Или эффект поверхностноготнатяжения .
газы имеют его?
Давайте Гравий!
Да, против шерсти... Перетекание через заднюю кромку, из области повышенного давления под профилем - в область пониженог давления на верхней поверхности. Это происходит на углах атаки примерно больше 20 град. Образуется вторая критическая точка на верхней поверхности и отрыв Погран Слоя.
В этой области образуются вихри, которые срываются уже не с законцовок крыла, а с его поверхности. По этому "воздух не циркулирует" ( в смысле вокруг профиля ), но завихряется. Таких вихрей, по размаху, образуется несколько - два,... четыре...
Замечательный ответ.
"циркуляция" - математический прием.В Природе не существует ни - против шерсти ни вбок...
Иначе формулы станут трехэтажными.
В реалиях - частицы воздуха отбрасываются вниз, создается пограничный слой, где и происходит обмен кинетической энергии ЛА с воздухом..
Поскольку ЛА движется - ("съезжает" с подушки) - сзади сжатый воздух расширяется и попадает в зону разрежения создавая турбулентность..
При этом - потоков в полете нет.
Термин - » частицы воздуха» для кухарок.
Ну так почему облака не падают.
Или опять в тень школы спрячетесь.
Я тут просветился в перерывах, а что за дичь про круговерть воздушных масс вокруг крыла?
Та же "дичь" как и о "потоках" в реальном полете.
Но ..".круговерть" в реалиях все же есть...перед входом в штопор...
В этом случае "бывшее" динамическое давление (назовем правильно) пропадае,т и окружающий воздух "обнимает" крыло со всех сторон..
(уже и боязно писать "обтекает" - вновь учлеты "увидят" потоки..)
Есть идея.... Упростим задачу (по тому как рассматривать одно крыло без двигателя это всёравно, что рассматривать девушку, но изучать только руку)
А что если сделать ТАКОЙ самолёт ?
Где у него ПС ???
Поток - это и есть единственное необходимое и достаточное условия для возникновения эффекта эжекции.
В ваших рассуждениях все верно, но вы упускаете кое какие тонкости:
Любой скоростной поток имеет три стадии развития и жизни.
Первая стадия: разгон потока (рождение)
Вторая стадия: поток с постоянной скоростью (крыло в АДТ стоит в потоке именно в этом месте - это основная жизнь скоростного потока)
Третья стадия: торможение потока (смерть)
Ведя свои рассуждения, я рассматриваю поток на второй стадии, а вы на первой. А на первой стадии давление вначале потока больше чем в ОС, а потом меньше чем в ОС, а вот на второй стадии - ВСЕГДА меньше чем OC.
При попытке выпасть из потока шарик упирается не в неподвижный воздух, а только лишь в слегка замедленный (относительно основного потока) поток наружного воздуха.
Совершенно верно, только еще скажите: где давление больше, а где меньше. Надо же быть повзрослей и говорить по взрослому, а не хихикать и не останавливать свою мысль на пол пути. А дальше вы должны сказать:
- а так как скорость основного потока больше, чем скорость в ОС (так как там поток слегка замедленный (относительно основного потока), то давление в основном потоку МЕНЬШЕ чем давление в потоке в ОС.
Кстати основной оток называется - Эжектирующим (как Вдущий)
А вторичный поток из ОС называется - Эжектируемым (как Ведомый)
Прекрасный ответ.
Налицо - правильное понимание физических процессов.
К сожалению, Вы не ответили на главный вопрос - а что удерживает шарик СНИЗУ?
Запоминаем:
Опорой шарика в струе - является - скоростной напор самой струи.
Иное название скоростного напора - динамическое давление.
Это давление и является - искомой силой ПС.
Весь остальной бред "авиаперцев" (список в моем игноре) - абсолютный безграмотный бред...
Укажу и причину:
Газы не могут передавать тянущие усилия.
Что не зачеркнуто, то все верно!
Запоминай, безграмотный:
Динамическое давление - это половина ПС.
Газы не могут передавать тянущие усилия - это правильно, но нам это для создания ПС и не надо!.
А дальше вы должны
"Кому был должен - всем простил"
Теперь никто тут никому абсолютно ничего не должен. И вы в том числе тут никому ничего не должны.
Согласны?
Питерь следующее.
🤔 Послушайте, но это вот утверждение (если к нему не прилагается оговорочка, конкретизирующая какие-то свои особые условия) :
в корне не верное.
Я даже не просто предполагаю, а уверен, что касаемо потоков вылетающих из сопел:
- фенов; - ветродуек; - пылесосных шлангов; воздушных обдувочных пистолетов; и прочего подобного, источником потока в которых служат вентиляторы, компрессоры или баллоны со сжатым газом давление внутри потока до самой его полной, как вы выразились, "смерти" всегда выше давления окружающей среды.
И у тех потоков из предложенных вами трёх стадий присутствуют только две: 1) "рождение; и 3) " смерть". Второй стадии у таких потоков просто быть не может.
Как только поток проходит срез сопла так сразу начинается процесс торможения с одновременным снижением давления (от того значение, которое было перед выходом из среза сопла и до давления окружающей среды) и с расширением потока (то есть, с увеличением площади поперечного сечения потока) вплоть до самой его "смерти", то есть, вплоть до полного торможения всех воздушных масс с полным выравниванием давления. Имеются ввиду и те массы, оторые были разогнаны внутри источником потока (которые выступили в роли основного (эжектирующего) потока) и те массы, которые были увлечены потоком из окружающей среды(то есть, эжектированы основным потоком).
А я б его уже удалил нафик с форума с его бредом)))
Достал мусолить из пустого в порожнее)))
"Граву" и "Граву+"... Пущай сам свою трубу продумывает, а не децкими вопросами достаёт...
=половина,НО махонькая...
ЗЫ=что нужно сделать,чтобы нормальный самолёт взетал
без "пистолетного эффекта ГРАВИО" ?
=махолёт ?
Еще одна жалоба на вас, будет бан. Общайтесь вежливо.
два или три дня буду молчать.... поспорорьте между собой, может ваш мозг поймет на сколько вы тупы .....
видимо у Вас все в порядке с остротой ума.
Тут у Гравия спросил - почему облака не падают.
Он ушёл от ответа.
Вы сможете разъяснить почему облака не падают.?
А можно было договориться ! Жаль, с дураками договориться не получится.. Ветка уходит в никуда и проблемма ПС не решается и не разрешается... Можете и дальше флудить и забалтывать ..
А нет никакой проблемы с ПС.
Проблема в упрощении свойств среды в которой она возникает.
Чем проще модель - типа «частиц воздуха» - тем больше путаницы.
А все хотят докопаться до сути.
Воздух - смесь газов, причём у каждого свои свойства.
Это структура со сложными свойствами.( а не свободно летающие шарики)
Упрошение, отрицание этих свойств ведут к путанице с давлением, вихрями и пр.
Поэтому вопрос - почему облака не падают, и что это, ставят в тупик.
Ну тут, на мой взгляд, ничего сложного нет.
Дело в том что, на сколько я понимаю, облако - это влага, которая в определённых климатических зонах в воздушных массах присутствует всегда и на всех высотах (от самой поверхности земли и до стратосферы). То есть, влага в разной концентрации в воздухе в тех климатических зонах присутствует всегда. И в наших жилищах тоже. Создайте соответствующие условия в своём жилище (соответствующее давление при соответствующей температуре) и вы эту влагу то же сможете увидеть и в своём жилище. То есть в вашем жилище поселится своё персональное облачко.
