Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
. И если _ _ _ _ _ _ качество заявлено 57, то это значит, что в вышеописанных условиях ваш планер должен продержаться с высоты 1000м 40минут в воздухе.
Совершенно правильно. Именно в течении сорока минут планер будет снижаться на скорости горизонтального полёта 80 км/ч с высоты 1000 м над точкой приземления.
Если вы утверждаете, что это не так, то найдите ближайший к вам аэродром, на котором базируется такой планер, подъезжайте туда к вечеру и летите ради Бога. Только тогда у вас появится реальная возможность либо опровергнуть официально заявленные характеристики того планера либо утерев свои слёзы согласиться с тем, что вы со своими ничем необоснованными выводами такиошиблись.
Aleksfomik
Кстати, эти характеристики не только официально заявлены, но и многократно подтверждены в тысячах полётов большого количества выпущеных планеров данной модели.
А я чё подумал.... Получается что между планерами и однолопастным винтом можно провести некую черту схожести.
В винте тоже ведь желательно, что б "нетронутых масс" аэродинамическая "пластина" должна по больше "хапнуть" и в тоже время она должна иметь минимальное лобовое сопротивление.
Есть идея (сырая), а что если избавится от редуктора и сразу на движки однолопастные винты прифурычивать?...
Однолопастные винты ведь более скоростные......
КПД такого винта ведь самый высокий на сколько я понимаю......
henryk
Krakow
=они "односкоростные"...их иногда применяют как взлётные для планеров=меньше места в "сложенном" виде !
=+ покороче кусок дерева,да и строгать меньше.
Почему односкоростные ? Вроде одинаково лопатка "загребает" (да ещё и шире площадь берёт). Что значит односкоростные.?
А так , ваш редуктор сломался , допустим, прикрутили его к одной лопатке сделав её предварительно по длинней , в качестве противовеса и айда кататься (шучу)
На сколько я помню, мы даже ещё в авиамодэльньном кружке при ссср первое, что изучали про винты, это ОДНОЛОПАСТНЫЕ. Они позиционировались как самые КПДэшные.
Но длинна была проблеммой (шасси выше делать надо было) и нагрузки на подшипник были на "изгиб вала" сильные...
Aleksfomik
Гляньте экстримальный ролик (может быть кто-то знает, что это за аппаратик? О типе этого аппарата я уже догадался. Интересует его название) : -
для многорежимного противовес должен иметь распределение массы как у винта !
Непонятненько.... Лопатка - "гребёт"....
При больших оборотах она сильно гребёт, при небольших меньше. "Плечё" одно и постоянно пытается "взлететь вверх относительно оси". По массам балансир есть. Вибрации не будет. Что ещё нужно ?
henryk
Krakow
"Hang glider ATOS spoiler control cable disconnected Miraculous survival"
ЗЫ=у меня на делтаплане с куполом из полиэтиленовой плёнки,
креплёной лейкопластырем,на высоте ок.300 м сползла с боковой трубы четверть правого купола...=штопор/крутая спираль...
=вскарабкался на левые троса (трапеция за правым плечём!)
=выравнил полёт и мягко сел "циркулем ",без поломок !!!
mpn
РФ
mpn
РФ
На сегодняшний день в теоретической аэродинамике существует 5 теорий о том, как возникает ПС на крыле.
Из этих 5ти теорий все кроме первой - это лженаучные теории, а первая неточна и потому ошибочна.
Список теорий:
1. Так называемая Ньютоновская теория - теория отброса воздуха нижней плоскостью крыла вниз (теория передачи импульса).
2. Теория ускорения потока над крылом, с последующим применением лже-закона Бернулли***.
3. Теория Жуковского Н.Е. о так называемой циркуляции потока вокруг профиля крыла, с последующим применением лже-закона Бернулли***.
4. Теория искривления потока над и под крылом, теория "Торнадо".
5. Теория "цилиндра", теория с применением 2зН переработанного в Импульс Силы.
*** - Все вопросы в аэродинамике связанные с тем: как скоростной поток создает разрежение, основаны с точки зрения Физики на отработке эффекта Эжекции.
Но современная теоретическая аэродинамика упорно называет это - законом Бернулли.
Таким образом современная теоретическая аэродинамика переврала уравнение Бернулли и выдумала лже-закон Бернулли, который к уравнению Бернулли не имеет ни какого отношения.
Таким образом современная теоретическая аэродинамика не знает: ни что такое эффект Эжекции, ни что такое уравнение Бернулли.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
КПД винта максимальное при определенной воздушной скорости. ВИШ придуман именно поэтому - изменение угла установки в зависимости в том числе от воздушной скорости и т.п.
Aleksfomik
Таким образом современная теоретическая аэродинамика не знает _-_-_-_ что такое эффект Эжекции
Что такое "эффект Эжекции" и современная и древняя теоретическая аэродинамика знала уже издревле, а вот как прислюнявить этот эффект к теории создания крылом подъёмной силы - это да теоретическая аэродинамика видимо пока не имеет ни малейшего представления.
Ваша теория эжекции очень любопытна. Расскажите о ней поподробнее. В каком месте крыла, на какой скорости, при каком угле атаки этого крыла при создании им подъёмной силы возникает, по вашим словам, тот ваш чудный "эффект эжекции"?
Что, от куда и куда засасывается)
Чечако
Список теорий:
Лже- теории, это просто! ;)
Обозвал что-то, "лженаучным"- и ты в тренде! ;)
Не подскажешь, сколько ошибок тобой насажено, не исправлено, и даже, не признано, на этой ветке?
Все???
ВСЕ!!!
Следовательно, "лженаучные теории"- ошибочное высказывание... на основе статистики (это наука такая) твоих ошибок.;)
Ни ...свисти! И не ...освистан будешь!
