Статус
Почему устройство под именем -ИНТЕРЦЕПТОР не согласен с Вами и с легкостью демонстрирует свою Правоту ?..
ИНТЕРЦЕПТОР примерно стоит на УА=+45°
За счет него вся верхняя плоскость крыла до него - работает как антикрыло!
Чем наезжает крыло?
Передней кромкой профиля..
-а ежели "ПЛОСКОСТЬ" не плоская ?
Хенрик , я уже подкинул mpn для смотра симметричный профиль..Всё очевидно , но народ настолько отравлен сказками скоростной модели ПС из классики..Бернулли , струйки в открытом пространстве, сужение с ускорением ВП (которого нет) и падением Р ..Сказка..
один отдельный квадратный дециметр!
=квадратные НАНОМЕТРЫ,если уж !
а точнее=размеры кристаллической решётки,
и суммировать (интегрировать) импульсы силы всех молекул,
МОЛЕКУЛЯРНАЯ АЭРОДИНАМИКА называется...
Тогда "контрольный" в Вашу сторону... А с чем связаны катастрофы , где снежно-ледяные отложения на верхней поверхности крыла становились причиной ?..."Вроде" , от облика антикрыла они далеки..
А почему на верхней поверхности? Прежде всего на лобовой и нижней стороне крыла, там где формируется повышенное давление и непосредственный контакт с обдуваемым воздухом повышенной влажности поверхности крыла ..Падает ПС , увеличивается вес и отсюда снижение и как правило в условиях плохой видимости..
У Вас могут оставаться чистыми и лобовая часть крыла и нижняя , но тем не менее если на верхней части будет присутствовать какие-либо отложения , то подъемная сила упадет в РАЗЫ. Вот Вам пример...
Наверняка Вы знаете о таком понятии , как - «топливный лед». Самолет, совершающий длительные перелеты на больших высотах долгое время находится в области низких температур (до -65°C). При этом сильно охлаждаются большие объемы топлива в топливных баках (до -20°C).. Про местоположение баков , думаю , обьяснять Вам лишнее.. Дальше...
После посадки топливо быстро нагреться не успевает (тем более, что оно изолировано от атмосферы), поэтому на поверхности обшивки в районе топливных баков (а это очень часто поверхность крыла) конденсируется влага, которая потом же и замерзает из-за низкой температуры поверхности. Такое явление может происходить при положительной температуре воздуха на стоянке. А лед, при этом образующийся, очень прозрачен, и часто его можно обнаружить только на ощупь.
Вылет без удаления следов наземного обледенения и может Вам встать боком..
Ну , и наконец , роль предкрылков ( выдвижные , фиксированные) не ставит ли жирную точку в этом споре ?..
-мне "посчастливилось" взлетать на МДП после грозового ливня=
взлёт вроде-бы нормальный,но на высоте нескольких метров
упали хуже клёнового листа!
=причина???="жирные" капли воды на кевларовом носике проявили себя (как я это назвал)="виртуальное обледенение"...
после узнал,что на Чемпионате Мира в Бразилии такое испытали многократно (если не протёрли носика !)
Не знаю, может излишний вес?
Все правильно:
В реальном полете потока нет
Струек тока нет
Сужения струек тока нет
Ускорения потока нет
Срыва потока нет
Потока нет.
Над крылом воздух летит за крылом. Народу как то надо это понять, а то проживут всю жизнь и помрут дураками, обидно да?
И "под"-тоже. Но медленнее. Поэтому, и давление "под" выше, чем "над", но ниже чем "неподвижного". В СО "Неподвижный воздух" 😉
В СО "Неподвижное крыло"-соотношения давлений-точно такие же.😉
Нет! "Под" отбрасывается вниз, вам надо под вертолетом постоять, когда он взлетает!
Да-да-да! Про путание "скорости" и "ускорения"-уже было "постойте за самолетом". Теперь начинается путание "скорости" и "давления"? А, отмазка - всё та же. 😆 😆 😆
Я к вам раньше посерьезнее относился. Не понятно, зачем вы бросились в треп про баки с топливом?
Мне , лично , все равно , как Вы относились ко мне и как будете...Речь не об этом. Речь о том , что Вы уцепились мертвой хваткой за нижнюю часть крыла , и считаете , что "заслуга" верхней части - относительна..Я Вам приводил примеры , однако все в пустую...думается , что ПОКА. Продолжу..
К Вам вопрос. Почему самолеты с сверхкритическими профилями боятся разных форм обледенения больше , чем с более толстыми профилями ?.. Даже подсказку кину . Зона захвата ледяными каплями доходит до 80% у сверкритических профилей . У "толстолобиков" - в среднем около 15-20%. И это имея одинаковые ПОС на передней кромке крыла ! Так в чем же дело ? ..И нижняя часть крыла , у обоих , практически не отличаются . И вес наледи здесь тоже нипричем ( для современных лайнеров)..В ЧОМ ДЕЛО ???...
Статус
