-хорошо бы знать достоверно ,хто это УСКОРЕНИЕ создаёт...?
Вот и меня, это интересует. С одной стороны, это может быть-реакция опоры (поверхности крыла) на давление среды (вблизи поверхности). С другой-изменение направления движения элементарных объемов среды, опять же из-за кривизны поверхности (см. предыдущее). С третьей - изменение... (см выше), за счет перепада местных давлений в потоке. С четвертой- МКТ газов, где при изменении давления, изменяется и температура, и плотность и ... С пятой- изменение вязкостных сил (воздух-воздух).
Ах, да! Это может быть и ВСЁ вместе!
Склоняюсь к "элементарным объемам воздуха" + МКТ. Как к базовым.
Давным-давно... задачу о нестационарной теплопередаче двумерной стенки обтекаемой газовым потоком-решил. И теоретически (каюсь, помогли разгибать интегралы) был готов к решению трехмерной стенки. Здесь , примерно то же, но, с вариациями, зато без интегралов. И есть комп, а не "Железный Феликс"
