Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Ringer
А какая связь с $вы, что, их тоже откуда то завозите?
Да, электронные компоненты из Китая.
Подорожает, например, $ в два раза - в два раза вырастет цена прибора, не 18 будет, а 36 тыров. Потому как импортные комплектующие очень дороги и  составляют основную стоимость прибора ;)
shum99
Жить, дышать, летать...
Подорожает, например, $ в два раза - в два раза вырастет цена прибора, не 18 будет, а 36 тыров. Потому как импортные комплектующие очень дороги исоставляют основную стоимость прибора Подмигивание
Давайте, будем точнее: на настоящий момент озвучена максимальная стоимость 12 800 рублей. Имея опыт производства электронных девайсов и ПО к ним, уверяю Вас, что для такого прибора это цена ниже рыночной.
Проще всего ничего не делать и стенать по поводу высоких цен, зависимостей от доллара, китайцев и т.д.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Нет цена действительно нормальная. Но причём тут доллар и работа. Ладно компоненты которые подорожали их там процентав 60. А работа наша. Значи и изделие должно дорожать на ту часть которая зависит от доллара. Доллар это как бы отмазка. На повышение цены. Мне больше нравится когда говорят спрос увеличился цену поднимаем. Цена была пробной. По нашему, по русски, не обидно.  Вещь оценили, можно и накинуть. А программисты в обще обнаглели. Создадут программульку, скажем месяца два над ней поработали. Цены гнут 1-2 и более тысяч.  Что такие трудозатраты?  Прикрываются авторским правом и качают сверх прибыль. Я вот на создание самолёта года три затратил теперь раздаю чертежи за здорово живёш. Потому как код на скачивание не установишь. А тут закодируют. И как у Лёни мы сидим а денежки идут.
Ну ладно это лирика.... изделие мне ваше нравится как появится возможность сразу возьму может до повышения успею. :) Он мне не очень нужен но приятно когда на приборной доске есть. Не давно вспомнил про него летел С городища облака внизу и вверху думаю как сомкнутся что делать. Но догрёб нормально.
Рад всех приветствовать в новом году!
Спасибо всем, кто поддержал идею!
Проект потихоньку движется.
Перешли на внешние блоки питания 5В 2А, входное напряжение прежнее 8-27В.
Это позволяет работать по 2 схемам:
1. Оптимальный вариант, когда планшет имеет отдельное гнездо зарядки:
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/853704/
Блок питания заряжает планшет, от которого в свою очередь питается КП.
2. Вынужденный вариант, когда планшет может заряжаться только через USB, как правило при этом планшет может либо заряжаться, либо работать с КП (или любым другим USB устройством).
http://fotki.yandex.ru/users/a9507532451/view/853705/
В таком случае КП питается напрямую от выносного блока питания и не потребляет электроэнергию от батареи планшета.
Все кабели, что на фото идут в комплекте с КП. Ничего для работы с КП докупать не нужно.
Валюта взлетает, рубль падает  :-/
Цена 12800 руб. пока держится!!!
До февраля цены на закупку прежние, что будет дальше неизвестно, государство обещало еще и таможенных проблем подкинуть.
Юрий Ер
Ижевск
А этот хвостатый,   разработчик? Или просто помогает. ;D
У него гироскоп хороший он всегда на лапы приземляется.
Так как Ваш прибор имеет корни оборудования FPV, есть такие вопросы:
на всех вариантах FPV высота обнуляется перед вылетом, т.е. выставить значение давления в полете не возможно, следовательно при перелете, информацию о давлении на аэродроме назначения выставить на приборе не получится, остается только считать разность превышений и надеется, что за время полета давление не изменилось :)
так вот, возможно ли доработать прибор, чтоб можно было выставлять давление ? или я уже отстал от жизни и все это реализовано ? :)
И еще, очень много вариантов FPV оборудования например Eagle Tree Systems, позволяет подключать доп. датчики, такие как температуры, давления и т.д. когда мы увидим вариант прибора с подобным функционалом ?
А вообще, хорошее дело делаете, а главное цена адекватная, даже не особо понятно на чем вы зарабатываете, так как цена модулей для FPV почти такая же как Ваш прибор, или Вы уже сами всё собираете из комплектовки ?
В КПВ высота обнуляется в любой момент + корректируется по GPS.
Идет работа над отдельным прибором.
Спасибо!
Да, причем с доработками.
так в том то и дело, надо чтоб высота не обнулялась, а выставлялась по давлению
Выставлять высоту по давлению нет необходимости, т.к. при изменении атм. давления происходит автоматическая корректировка по GPS.
Тоже самое с авиагоризонтом, при скольжении и боковом ускорении горизонт не плывет за счет согласованной работы с GPS.
В КП использован самый современный GPS модуль на чипе МТ 3339, которым могут похвастаться далеко не все навигаторы.
так что получается, при посадке на ад назначения с другим превышением, произойдет автоматическая корректировка по GPS и прибор покажет "0" ?
откуда прибор знает превышение  ад назначения ?
Над аэродромом назначения высоту придется считать.
Я имел ввиду, что в одном и том же квадрате указатель высоты будет показывать одно и тоже, даже при изменении атмосферного давления в течение времени (например при взлете и посадке через 2 часа на один и тот же аэродром).
