Подняться выше на дельталете.
Летал "Ликвидатор Моли",правда G-13 не простой , а
турбированный,на просто G-13BA забирались на 3300м.-на взлётном +1м/с
Вот в турбовый G-13 поверю.
А на мельнице был обычный хондалет с атмосферной ZC.
Прошлой осенью забирался на 5200 м. на карбюраторном Сузуки Г-15, "Атом" в одно рыло. Можно было ещё лезть выше, запас по скороподъёмности ещё был, но уже солнце садилось, коровы домой через взлёту пошли, да и бензин закончился...
Мировой рекорд по записи на оф. сайте ФАИ для двухместных:
8 072 м      13 сентября 2010      Ян Бем (Чехия)
https://www.fai.org/page/cima-recor...2&record=&order=field_type_of_record&sort=asc
Параметры стандартной атмосферы.
Поправка температура - скорость ветра (касается живых организмов).
С уважением.
    61,4 КБ · Просмотры: 358
    58,3 КБ · Просмотры: 338
То ли 5000, то ли 5500 (уж даже не помню точно)  на G13BB + Атом; выше не полез - световой день кончился, да и замёрз (-15С).
На варике +1,5 помню ещё оставалось.
Для себя сделал вывод, что эффективнее бы лазить на потолок с крылом большей площади, чем Атом.
Но прежде чем лазить высоко без кислорода всё же почитайте у Арриго как правильно дышать на высоте, чтобы зелёных зайчат не наловить.
Как найти места, где можно подниматься выше без негативных последствий? Просто под воздушными линиями не летать и по-дальше от города достаточно?
Например здесь:
Например здесь:
Там либо до 1200м свободно, либо вообще ничего нет. Если ничего нет и рядом нет воздушной линии, значит ли что можно спокойно подниматься "до космоса"? Хотя бы километров на 5?
К полетам на высоту нужно готовится весьма основательно от изучения воздушного движения в зоне полета до подготовки самого себя, сразу переть не советую из более чем 20 летнего опыта прыжков с парашютом могу сказать что не все справляются с 4000 метров , тем более что на дельталете не только подняться нужно но и спустится а это время. Я летал 10 ки раз на высоту 4500 -4700 , дальше мотор еле тянул уже на изрядно повышенных оборотах .
Летал один и с штурманом)) В многослойную облачность ( без gps крайне опасное занятие) Попадал в обледенение на спуске ,примерно на высоте 2200 м , в реальное обледенение, а не так когда слегка припорошило кристалами, но к счастью вылетел из облака и на скорости все сдуло , (сыграл перепад температуры еще)По поводу экипировки ,то тут лучше запарится чем замерзнуть. Перепады температуры на моем опыте достигали с +15 до -8 по цельсию
(карбы у меня с электрическим подогревом топлива)
Относительно облачности это вообще тема скользкая если вы плохо знакомы с работой и жизнью облаков да и погоды в целом.
Подскажите пожалуйста, есть на форуме материалы по высотной работе РМЗ-500 и ему подобных? Пропорционально ли у него будет падать мощность с высотой, и помимо высотной коррекции смеси нужны ли ещё доработки?
тушинский аэродром,начало 2000, 4500 14 крыло, двигло хирт..счастливые времена
https://www.drive2.ru/l/483865931399823667/?ysclid=m69jj1asvj783325922
Имею в виду какие либо манипуляции с резонатором, или может даже с наддувом? А обеднять смесь на двухтактнике проще простого, достаточно поставить перед карбюратором патрубок 100-150мм и уже иголку можно передвигать на обеднение на 1 единицу, фильтр ещё на единицу. Получается фильтр на патрубке, а у основания перекидной клапан сразу в атмосферу и получится обеднение смеси как на 2-3км. Патрубок можно напечатать на 3д принтере. Отлетал два сезона с 3д печатным патрубком перед карбюратором, полёт нормальный.
РМЗ-550 (при этом я бы сказал не вырабатывает максимум мощности и не выходит на 6800). С каким-то там резонансным глушителем с клиноременным редуктором и винтом Лугапроп L/R 42. Одноместный аппарат. Крыло "Марлин". Рекорд 2700. Пока так. Выше не лезет и уже повышенные обороты.
