И специально обученные люди, которые общаются между собой, но скорее всего на др. форумах! (ИМХО)Для поиска утечек на магистральном газопроводе нет необходимости одорировать газ. Есть штатные технологии и оборудование.
Обычно нюхачи двух типов идут медленные это датчики загазованности они оценивают состояние газа и кислорода то есть на сколько меньше кислорода на объём. Также могут в себе иметь датчик на определенный газ у нас на метан. Но они медленно реагируют. Несколько секунд. А есть течеискатель он реагирует мгновенно и его элемент не боится передозы газа. Кроме того течеискатель не каждый кажется сколько кислорода, в общем его задача найти место утечки и все.Газ в магистралях могут одорировать как раз тогда, когда ищут утечку, в другое время он идет неодорированным. По меньшей мере именно так я действовал когда искал повреждения телефонных магистралей находящихся под давлением осушенного воздуха. Сначала путем поочередного перекрытия наддува выявляется "травящий" кабель, а затем в него вместе с воздухом подаётся одорант(ХЗ какой, не помню). Далее двигаешь по трассе с прибором-"нюхачом" засовывая его во все колодцы, шкафы и т.д.
Я работаю на промысле у нас на эту тему че хочеш есть. По началу ходили прикалывались сейчас за это даже не общаемся обычная работа когда месяц или два на вахте без выходных о работе говорить мало желания тем более с тем кто с тобой одну лямку тянет и так же как и ты подсчет дней до конца вахты ведёт.Посмотрите в справочнике официальный состав природного газа. В нем есть примеси. Очень мало, но есть. Они пахнут. Этот запах ни с чем не спутаешь.
старые сказки кончились?... остались враки......набор старых сказок и новых врак.
Интересно гомогенное зажигание отработано на всем диапазоне мощности или еще нет?старые сказки кончились?... остались враки...
Назывался такой набор икс1 индикатор качества смеси. Удобная штука была карб настраивать сам видиш че в горшке происходит. Одного знаю гигант мысли три дня с такой свечой катался пока в капот не стрельнуло.Когда появилась свеча, через которую можно было наблюдать горение в цилиндре,
указывали, что режим максимальной мощности - ярко-жёлтое свечение,
бледно-голубое горение - режим наилучшей экономичности
но это на искровом моторе
Не отработано совсем. ИМХО-идея в тупике. Если кому интересно то несколько подробнее.Интересно гомогенное зажигание отработано на всем диапазоне мощности или еще нет?
Низкие температуры горения получаются из-за рециркуляции.Несгоревший углеводород является следствием неполного сгорания, вызванного низкими температурами горения [36, 37]... ...Короче говоря, образование NOx все еще исследуется, и нельзя утверждать, что все пути были найдены [47]..."
Европе полно ветряков и они климат не меняют.Нынешняя погода - результат зелёной энергетики.
ветряки не пустили дожди к нам - получила европа
В Техасе их тоже было много. Но толку от них в нужный момент не было...В
Забыли упомянуть вышки 5G, от которых ковид получили все ...ветряки не пустили дожди к нам - получила европа
При ветряках должно быть то, что может гореть. И то, в чем это "то" будет сгорать. Т.е. резерный дизель- или газопоршневой генератор... С топливом, разумеется... В Техасе у пиндосов с этим оказался полный "тохес"В Техасе их тоже было много. Но толку от них в нужный момент не было...
Им тоже внушили, что электродвигатель решит все проблемы. А дизель и поршневик это прошлый век....При ветряках должно быть то, что может гореть. И то, в чем это "то" будет сгорать. Т.е. резерный дизель- или газопоршневой генератор... С топливом, разумеется... В Техасе у пиндосов с этим оказался полный "тохес"
Бесплатное электричество бывает только на электрическом стуле. "Вменяемые", если захотят жить, то поймут правильно.Им тоже внушили, что электродвигатель решит все проблемы.
Они не видели или по забыли как водород взрывается от контакта с воздухом.Бесплатное электричество бывает только на электрическом стуле. "Вменяемые", если захотят жить, то поймут правильно.
З.Ы. кстати относится и модному сегодня "зеленому" водороду...
А он "взрывается" именно от КОНТАКТА с воздухом?🙄 На сколько я знаю гремучий газ таки надоОни не видели или по забыли как водород взрывается от контакта с воздухом.
