vert
Я строю вертолеты!
- Южный Урал
Не на мотодельту, читай внимательнее - в приборку в обтекатель от мотодельты. А сам аппарат - не мотодельта.На мотодельте установили шарик скольжения
Несколько лет назад я запускал ветку на этот счёт, ну... типа... нужен ли указатель скольжения на дельталёте (тогда у меня была дельта). Так меня "местные" теоретики разнесли в пух и прах... и привели обоснования. Ну типа ставь... если ни хрена не понимаешь... Что там он нужен как зайцу стоп-сигнал!Пока телега боком летит в бок и будет казать.
В такие отверстия любят залезать и устраивать гнезда всякие насекомые.А я насверлил 3-х мм отверстий, по 3 шт. сверху и снизу... разве имеет значение размер отверстий для статики?
Ответил в личкуЯ с такой же просьбой.
Ответил в личкунужен прибор на мотодельту .скорость .варик .высота . если есть скиньте в личку ттх и сколько мани
Скиньте пожалуйста !Если нужно могу ссылку скинуть
Есть возможность установки давления, то есть если я выставлю ноль, покажет ли высотомер давление на этой высоте(высоте аэродрома) ? Чтобы, к примеру дать её прилетающему борту.Прибор показывает относительную высоту от точки взлета.
А вы ездите на авто или на ишаке до сих пор? Зачем изобретают эти изобретатели всякие авто, когда есть ишаки, непонятно...Стоит ли изобретать велосипед?
Молодец, Азат !за то я подхожу индивидуально и могу учесть необходимые размеры или другие пожелания.
А любой автомобильный спидометр подойдёт? Ну, то есть вы подключаете спидометр заказчика?Кому указатель скорости? Как вы любите - круглый, стрелочный, 85мм!
Переделал из спидометра, внутри установлен преобразователь, который преобразует давление скоростного напора воздушного потока в импульсы для спидометра. Для работы нужно подключать к прибору ПВД и питание 12В. Есть подсветка и индикация превышения установленной скорости. + бонусом работает одометр Цена 5 тыс.
Заказал по ссылке подешевле ))) для пробы. Прибытие доложу.ПВД подороже
подешевле
Продавцов не рекламирую, ссылки для примера. также можно найти по поиску на али написав:
Ardupilot Arduplane Pitot измеритель скорости воздуха
Разброс цен хотелось бы услышать )))Ещë есть в запасе,если кому захочется.
Весит 120г
Для этого и существуют чехлы и чехольчики ))) с красными лентами для невнимательных пайлотов или которые ленятся делать предполётный осмотр летательного аппарата.В такие отверстия любят залезать и устраивать гнезда всякие насекомые.
Могу немного подкорректировать программу и давление возможно будет увидеть. А если нужно еще и вручную вводить давление то надо будет энкодер ставить иначе одной сенсорной кнопкой замучаешься вводить тем более если в воздухе. Энкодер тоже не проблема поставить.Есть возможность установки давления, то есть если я выставлю ноль, покажет ли высотомер давление на этой высоте(высоте аэродрома) ? Чтобы, к примеру дать её прилетающему борту.
Можно и любой только надо его мне "пощупать" узнать какие сигналы надо уму подаватьА любой автомобильный спидометр подойдёт? Ну, то есть вы подключаете спидометр заказчика?
Это само собой.Можно и любой только надо его мне "пощупать" узнать какие сигналы надо уму подавать
Азат, здравствуйте!Кому указатель скорости? Как вы любите - круглый, стрелочный, 85мм!
