Altukhov_Aleksey
тоже поддержу , что с хвостовой опорой будет гараздо легче, плюс экономия по силовым узлам, крепление подкосов с креплением шасси будет в одном месте.
нормальная размерность. проем кабины 650х570мм. все как у многих малышей.При нарисованой размерности туда бы еще пилоту залезть потом... И чтобы центровка назад не ушла при этом...
а по винтам у вас что выходит,прикидывали или уже есть? если можно по цене подскажите,что почем? ремни какие и где брали?В 2018 году полностью готовые моторы ( на фото) обошлись в 75 000 р. каждый , были еще расходы порядка 6 000 р. на покупку болванок для шкивов ( они у меня не стандартные , 1.5 редукция ) . Успел , так сказать.
Винты диаметром 800 мм заказывал изготовителям тут на форуме, стоимость моноблоков в диапазоне 5-7 000 р., под штатный редуктои 2.5 взял винт 1300 у Галласа, ремни : Продукция приводные ремни, клиновые, зубчатые, поликлиновые — ContiTech, OptiBelt, Megadyne оптом со склада в Москве.а по винтам у вас что выходит,прикидывали или уже есть? если можно по цене подскажите,что почем? ремни какие и где брали?
давно слежу за этими ребятами. еще с сыном делали некоторые из их RC моделей. отчаянные пацаны. вот у них точно самолеты из хозмага.как основа для переработки...тока мотор двс поставить как на его модели МК4
куда уж проще?
Скорее взлетели для просмотра в ютюбе. Собственно он ради кино и строился🙂но они на них летают...
Одно дело летают, другоt налетать пару тысяч чесов в жестком режиме взлет посадка с грунта.
и при этом что бы самолет соответствовал нормам авиационным.
а так три палки, простыня и можно с горки сегать, не в обиду ни кому.
Вариант изготовоения скорлупы для лобика крыла, на планер мне понравился.как основа для переработки...тока мотор двс
вот только почти в каждой ветке проскакивает мнение что на самолетах малой размерности хвостовая опора засадное мероприятие... особенно при отсутствии опыта. а мои попытки (только одна успешная и то доводил и летал мой друг)в постройке двух самолетов очень мал.тоже поддержу , что с хвостовой опорой будет гараздо легче, плюс экономия по силовым узлам, крепление подкосов с креплением шасси будет в одном месте.
попадалась где то такая конструкция. крыло резали по одному метру и эти секции делили вдоль на пять продольных секций. потом внутренние продольные полки нервюр оклеивали в один слой тонкой стеклотканью. потом все это наклеивалось на стеклопластиковый лонжерон. после сборки всего крыла оно выводилось окончательно и оклеивалось,лобик двумя,остальная часть в один слой. чел писал что вес консоли был 25 фунтов,чуть больше 11 кг при размахе 4м. судя по фото,на память, стенки были 5мм.Вариант изготовоения скорлупы для лобика крыла, на планер мне понравился.
Обклеить потом стеклотканью, подшпаклевать и вполне приемлемая технология получается.
Отдать пенопласт на лазерную резку нервюр и можно все крыло композитным сделать!
забыл добавить. при оклейки внутренних частей,для хорошего прижатия они использовали вырезанные из этого места блоки обернутые тонким поролоном(похожем на него?) и накрытые пленкой. стыки между собой склеивались полосками. выглядело очень аккуратно.попадалась где то такая конструкция. крыло резали по одному метру и эти секции делили вдоль на пять продольных секций. потом внутренние продольные полки нервюр оклеивали в один слой тонкой стеклотканью. потом все это наклеивалось на стеклопластиковый лонжерон. после сборки всего крыла оно выводилось окончательно и оклеивалось,лобик двумя,остальная часть в один слой. чел писал что вес консоли был 25 фунтов,чуть больше 11 кг при размахе 4м. судя по фото,на память, стенки были 5мм.
Размах одной консоли?фунтов,чуть больше 11 кг при размахе 4м. судя по фото,на память, стенки были 5мм.
я писал выше 4 метра. при этом элерон был нормальным,врезным. если найду фото то выложу. после переустановки винды,черт ногу сломит. или могу от руки нарисовать?Размах одной консоли?
