Есть куча вариантов. Первый - такая резинка есть в жигулях-классике. Где- то в районе карбюратора. Только не из неё торчит с обеих сторон резьба, но в одну сторону надо вкручивать винт. Второй - пластины с электрореле на тяжёлой технике так же стаятся на подобных резинках. Третий - на иностранных грузовиках есть точно такие же резинки - покажи им, они скажут. Сколько заказывать - написано в партс каталоге. В Ц172 - 8 штук.jSergey сказал(а):
Подскажите, существуют ли доступные аналоги маунтов крепления приборной доски в Cessna (оригинальное название LORD SHOCK MOUNT J6984-8).
Или они хитро рассчитанны по размерам/жесткости чтобы не допускать резонанса? И только со спруса их заказывать?
Спасибо!
Вот - это работать будет и правильно.DiamonDz
Мой приятель под приборку поставил в трех точках обычные отрезки резинового шланга с болтами блин работает на пять.😀
Кусок шланга одевал на болт что-ли? А шланг какой - топливный армированный? Но ведь он слишком жёсткий... или нет?DiamonDz
30 мм диаметр что-ли? Шланг от чего?aerik
Кусочен шланга 30 мм сверлил поперек в середине и через отверстия один болт в одну сторону , другой в другую.
