Лебедки и все что затягивает в небо
Cделал пробный заказ на сайте, через 5 минут перезвонили, молодцы. Продают бухтой по 100 метров - для запуска планёра в режиме рогатки, то есть "в ус" - не многовато будет? Поделитесь опытом, кто запускал с амортшнура? Одного шнура в 50 метров недостаточно?
А чертежи откуда брали?
Летчик-испытатель Виницкий презентовал пачку ксерокопий формата А3 (на буро-желтом фоне, кое-где размеры невозможно было прочитать). Он многим самодельщикам помогал в стремлении своими силами подняться в небо. Он же и амортизационный шнур 20мм длиной метров 30 подарил и 1мм фанеры пару листов дал...
Они и шнуры кевларовые и шнуры амортизационные продают?
Чем длинее амортизационны
Мы в Литве каждом году летаем с амортизатором.У нас нимецкиыи, он силней чем этот из времён досафа. Немцы делают досихпор, но стоет он примерно 1000 евро, это зависит от длины и количество амортизаторов.Я приклелил сылку на фаил, там всё про такие полёты, на нимецком, но транслайтор неплохо переводит. Вот пара роликов про нашы полёты
Benvenutas, а про Вашу лебёдку с двигателем от скутера Вы может здесь расскажете? Или уже где-то было и я пропустил?..
мне кажетса Игор Волков делает ролик про эту лебёдку. Но спрашывайте, попробую ответит што вас интересует
Какой диаметр шпули? Как работает укладчик (и есть ли он вообще)? Какой шнур используется и длина намотки? На какую высоту производится затяжка при данной длине шнура? И если можно, фото подробнее.
Спасибо.
погуглил лебедки от вала отбора мощности, планерных, дельтапланерных, парапланерных нет. Есть обычные низкоскоростные: на ГАЗ-69, УАЗ-31514 бывший 469 и т.д. . На иностранном набрал "glider winch" "power take off" - никто на автомобили не колхозит ВОМ, к минитракторам с готовым ВОМом лебедки навешивают.
З.Ы. Картинка с красным грузовичком и огромным барабаном гуглится, про привод не скажу , и гидравлику можно от ВОМа сделать.
Benvenutas
По- моему неплохой вариант для затяжки легких планеров. 👍
Очень интересный вариант.
Подскажите какой объём двигателя и ( или) марку скутера.
Шпул это радное колесо скутера, толко кромки снял на токарном станке и приварил борты из алюминя. Там полно место для 1500м, но у меня толко 1000м длина . Шнур 3мм, держыт 900кг. При ветре рекорд- 560м с бро-9. Скорпдёмность 10м/с. Сам скутер ето Хонда силвервинг 600 кубиков, без абс. Фото пока нет, лебёдка аеродроме
Кубатура скутера 600 кубиков и мочность 50 лс. Намотка шнура самоклад, но над етим надо ишё паработат. Неправилно сделал ролики, шнур касает конструкцыю
Простое и красивое решение. Можно было бы основные опоры лебедки сделать самоориентирующимися. Тогда при боковом ветре лебедка смогла бы подворачивать за тросом, и ушел бы разворачивающий момент на приемной штанге. Укладчик можно попробовать сделать параллелограммного типа с приводом от шуруповерта, как здесь уже предлагали.
По видео мне показалось, что 100-метровой длины для амортизатора будет достаточно для запуска "в ус". Бенвентанус, благодарю за видео, там у вас амортизатор какой длины будет?
