- Республика Хакасия
Спасибо
А что-нибудь с Али проверенное попадалось ? на спрусе цены негуманные.
Нет с Али не попадалось, в основном все манометры такого малого диапазона "прямые", т.е. нужен подвод самого топлива, а вот при первом поиске в сети ТУТ такое попалосьА что-нибудь с Али проверенное попадалось ? на спрусе цены негуманные.
а датчик измерительный ?Змеелов
Пользуюсь успешно разными приборами ЗАО Энергомаша г. Калуга.
У них вот разные индикаторы давления есть, может подойдет?
Купить индикатор давления | ЭНЕРГОМАШ
Предназначен для цифрового отображения значения давления посредством трехзначной светодиодной матрицы красного свечения. Работает с датчиком преобразователем да...12v.ru
Как крайний вариант - ставить разделитель сред. Это маленькая ёмкость с герметичной гибкой перегородкой и двумя штуцерами ( по виду, как обратный клапан ). В одной полости разделителя залит глицерин ( эта трубка соединяется с манометром в кабине ). Другая полость соединена с топливной магистралью после насосов ( к разветвителю на карбюраторы ).На Али видел механические в кабину топливный трубопровод нельзя...
Хороший тип датчиков (при условии качественного исполнения). Я такие, только не китайские использовал на масло и на топливо (правда во впрысковом моторе а не на карбюраторном) заводил в блок управления, в регистрацию параметров и для аварийной сигнализации. Если применять на показометр, надо найти прибор типа вольтметра до 5-и Вольт и отградуировать шкалу.А это не пьезодатчик?
1 112,74 руб. | Датчик давления, передатчик для воды, масла, газа, воздуха 1/8NPT 5 В, керамический датчик из нержавеющей стали 300-3000 фунтов на квадратный дюйм (опционально)
Вариациий диапазона множество![]()
Pressure Sensor Transducer 5v | Air Pressure Sensor 5v - Pressure Sensor Transducer - Aliexpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Это просто аварийка давления масла, контакт на лампочку.Вот пьезо
239,41 руб. | Датчик давления масла 056919081E 056919081 056919081ENAC 056919081C 028919081H для VW JETTA GOLF EUROVAN AUDI 100 200 50 80
3.45€ |Öl Druck Sensor 056919081E 056919081 056919081ENAC 056919081C 028919081H für VW JETTA GOLF EUROVAN AUDI 100 200 50 80|Pressure Sensor| - AliExpress
Ключевым вопросом было - " А что-нибудь с Али проверенное попадалось ? "- в том то и дело что любой альтернативный вариант (не предусмотренный производителем) подразумевает под собой: 1) апробация - подгонка соединений и 2) - надёжность эксплуатации - испытательный период.А это не пьезодатчик?
Провода? Катушки? Больше то и нечему дурить?
