Piper Cub постройка
Здр. Из какай трубы вы изготовили фюзеляж ? и диаметр применяемой трубы ?
Там много диаметров....
Аргонодуговая сварка.Тиг.
А трубы из какой стали? Сталь 4130?
Отжигались ли автогеном места сварки для отпуска напряжений в металле после сварки ТИГом?
В принципе после сварки TIG(Tungsten Inert Gas) аппаратом, места сварки "отпускать" автогеном не требуется...
Про термообработку я пошутил)
На самом деле,только без обид,отвечать про диаметры используемых труб и про тип сварки ну как то ....Там этих диаметров всяких разных....И ведь есть же чертежи в свободном доступе,там все материалы и диаметры указаны.
Всё правильно, на правильные вопросы-правильные ответы!!!
А если серьёзно, в этой ветке не так много страниц ,где всё расписано что применялось и как.
Так для стали 4130 и Ст.20 вроде после любой сварки термообработка не требуется?
Для 4130, при толщинах выше 3мм, это становится актуальным. Она может трещать как 30хгса. Поэтому подогрев желателен.
Там технологию и последовательность сварки нужно хорошо продумывать.
