- Севастополь
Вы попробуйте разобраться тщательнее в самой теории (имтакпричудилось), оперирующей уравнениями Бернулли.Отсюда вывод: влияние плоскости на расположенный рядом предмет возможно только при динамике!! И ни как иначе.
Пробовали хоть раз., или поверили на слово?
В тех уравнениях Бернулли однозначно сказано, что при изменении скорости движении воздуха его кинетическая энергия изменяется и переходит в статическое давление.
Ладно если молекулы газа двигались бы прямолинейно, но они то движутся вокруг крыла по криволинейным траекториям и на них действует сила инерции, которой в свою очередь по физическим законам противодействует противоположная и равная сила.
Практически всегда эти две силы приложены к разным точкам.
В данном случае сила инерции прикладывается к центру массы каждой молекулы обтекающей среды (воздуха), а противодействующая сила приложена к поверхности каждой молекулы.
Сумма этих противодействующих сил складываясь сминает или разжимает воздух и воспринимается как давление.
Так вот её то и фиксируют всеми на земле измерителями давления для всех на земле крыльев, лопастей и других тел двигающихся в газах и жидкостях.
Твердо зная, что законы инерции и законы криволинейного движения материальных тел незыблемы, как можно их исключать из математических формул описывающих аэродинамические силы?
Как можно так запросто вычеркнуть инерциальные силы и заменить их на статическое давление?
Ну как это можно?
Оказывается можно если вместо знаний у человека в голове только вера и преклонение перед идолами или авторитетами для безграмотных.
