Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
- Москва - Люберцы
Здесь вы можете воспользоваться советом Алексея, ну например провести провод зажигания или разрушаемый контакт на крышку БПС. При отстреле парашюта контакт разрывается (как тумблером) и мотор глохнет, это будет надежно (хотя бы морально). Не забывайте что отстрел должен вестись так, чтобы при попадании стропы в винт её отбрасывало вверх, в случае конечно если стропа в районе узла подвески (кубика) крепится.Не хотелось бы чтобы работа двигателя зависела дополнительно от какого то электронного блока. Надёжности это понятно не повышает. Тут нужен подход осторожный. Двигатель должен глушится только при сработке БПС и никак иначе. Тогда лучше механический разрыв контактов на спассистеме.
