Одноместный подкосный среднеплан "ГСП-115"
Thread moderators: Jeka55
Jeka55
Это зона интересовать не должна, и при обучении на высокопланах, я говорю обычно ученикам, что перед виражом надо посмотреть и запомнить ориентиры когда вираж надо прекращать, но однако они вытягивают шеи и пытаются во время виража смотреть на это самое место, например начло полосы на четвертом.
Что лучше, а что хуже каждый решает сам.
Вопрос не в том, что лучше, а что хуже. Это особенность обзора из высокоплана, в соответствии с которой нужно запоминать ориентиры до ввода в разворот.
На низкоплане это лишнее, там все видно, ориентиры перед выводом запоминать не нужно. Вперед на вираже смотрел только когда летал с проверяющим, что бы выдерживать заданный режим полета. А когда полет самостоятельный, да если еще на воздушный бой, крутил головой на 360, на приборы только периферийным зрением смотрел, в основном на указатель скорости и угла атаки.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
А на верхнеплане вообще и никаких кренов не надо, всё там видно на земле и под и рядом
если вам интересно что на земле, то высокоплан ваш выбор, если вам интересен сам полет и хороший обзор в верхней полусфере, то лучше низкоплан.
каждый сам решает.
мне низкоплан больше нравится, не давит крыло.
Jeka55
Попробуйте атаковать наземную цель, когда она прикрыта крылом, а в последний момент появляется из-за крыла "как чёрт из табакерки"
Daos
От модели к планеру!
Напомню, вывод вы начинаете при угле визирования на ориентир равным углу крена. На Вашем самолете крены не больше 45 градусов. Сектора обзора вполне хватает.
Daos
Леш, если они "вытягивают шеи" то значит не до конца освоили правила распределение внимания. Надо "притормаживать" обучение и добиться того что бы они делали все правильно и только потом двигаться дальше.
Lapshin
Спасибо за подробный ответ. Желаю здоровья и долголетия. По теме напомню - взгляд во время выполнения разворота направлен вперед по направлению полета. Осмотр ВП и выбор ориентиров на вывод выполняется ДО разворота из горизонтального полета. Другими словами, если вы пытаетесь смотреть в область отмеченную красным на скринах приведённых выше этот серьездная ошибка.
Вы опять все сводите к заходу на посадку - с этим, действительно, нет проблемни на высокоплане, ни надругой схеме. Я же, исхожу из того самого планерного опыта, когда довольно значительная часть полета приходится на набор высоты в спиралях с креном 30...45 градусов. И при этом, надо глядеть и за земной поверхностью, как источником "термиков", так и за облаками, под которыми восходящие потоки и бывают. И только размещение глаз спереди относительно передней кромки позволяет оценивать воздушную обстановку в полном объеме.
На самолете, конечно, не совсем так - но похожие задачи имеют место.
Строитель самолета
Ну так вам наоборот, обзор надо ухудшить всякими переплетами, да рамками, а иконостас побогаче, кнопочек побольше ( самые важные желательно слева за спиной) , лампочек, чтоб прям как на настоящем, боевом
Jeka55
Кстати, вопрос: "Почему ограничение по крену (как я понял на самолетах АОН) установили не более 45 градусов? Это связано с аэродинамикой, ограничениями по двигателю, или ещё чем-то?"
Daos
Я не знаю таких ограничений. Все зависит от вас. Можете построить пилотажный самолет - стойте и летайте.
Daos
Не совсем удачный пример и совсем не удачные выводы.
Распределение внимания в планере сильно отличается от самолетного . Соотношение внимания закабинного пространства и кабины для планера ~95 к 5 процентам. Для самолета (мы имеем в виду выполнение полета по ПВП) где то 40 к 60 процентам. Но правила распределения внимания одни и те же. Возможность контролировать больше закабинного пространства у планериста выработывается за счет расширения периферического зрения и это приходит с опытом.
В спиралях не надо "глядеть на землю" (она как правило далеко 1.5 - 2 км), так же за облаками в спирали тоже особо не посмотришь. Главная необходимость в спирали контролировать закабинное пространство - это возможное сближение с соседнем планером или другим ЛА. Оценка, как выпишете воздушной обставновки, (т.е развитие или затухание термической активности, а так же ее раположенеи относительно поверхности) происходит в режиме планирования (без кренов).
Lapshin
Вы точно, на планере не летали: умозрительные суждения отвергаю.
Lapshin
Отвергайте:) Но вы ведете диалог с инструктором по планеру:)
Что же - я рад ошибиться.
Однако, в мои планерные времена с КАИ-12 и отчасти, с Блаником, на 2 км ни мне, ни кому-либо из АТСК МАИ подниматься не приходилось: расшифровка барографов была регулярной, и в облака мы не лазили - а кромку выше 1800 м я вообще никогда не видал: обычно 800...1300 м.
Да, летая на полутора + км, на земле высматривать, безусловно, нечего. Чего не сказать о 400 м, с которых выскребаться приходилось долго и нудно, не пропуская дымок от горящего десятилетиями,болотца и столб пыли от машины по грунтовке.
Daos
Климат меняется. Сейчас у нас в московском регионе нижний край 2500 -3000 м не редкость. Это начало сезона - май. Потом он опускается к августу до 1200- 1500 м. Хотя и в сентябре иногда бывает до 2000 м. В облаках, естесвенно, мы не летаем.
Саныч Сергей
г Воронеж
Есть такие верхнепланы как Бекас, где обзор в разы лучше практически всех низкопланов. А вот действительно трэш, так это биплан с тандемным расположением кабин. Пилот там располагается в задней. Он не видит ничего, особенно на посадке и ещё меньше на рулении. И для него этот самолет лучший!
Jeka55
Конечно на Бекасе обзор лучше, так как пилот сидит впереди крыла. Но если двигатель находится впереди, из-за центровки пилота нужно помещать под крыло.
Lapshin
Возможно, в той же Московской области в самом начале 70-х было именно так, как рассказал. Поэтому, круче 100-километрового треугольника Ярополец-Лотошино-Шаховская, ничего не планировали.
А сейчас - да: иногда на даче гляжу на облака и видится кромка где-то в бесконечной вышине.
Daos
Что то мы удалились от темы. Вопрос к автору. Как собираетесь воспринимать нагрузки от узлов крепления крыла по лонжерону? Фюзеляж должне иметь в этом месте достаточно мощный поперечный силовой элемент. А в случаи среднеплана его размещение проблематично из за пилота.
P.S.
Lapshin. Мне приходилось летать в тех краях. (Шевлино - Теряево- Альферьево-Чисмена - Шевлино на планере. На самолета Шевлино - Суворово- Орловка). 100 км треугольника Ярополец-Лотошино-Шаховская там никак не выходит. Максимум 65-70 км.
