Строительство RV в России и в мире.
Итак, ждите новой ветки с рассказом об этой фотосессии и новых(поверьте, ещё более интересных) фотографий! Спокойной ночи!
Сергей, в этом же разделе есть ветка "Полеты на RV" размести, пожалуста, другие фотографии туда, а то в этой ветке уже ничего не найдешь, я ее буду скоро разделять на несколько тематических.
orkaan
Если можно еще пару слов про Субару.
На продвинутом РВишном форуме задал на прямую Америкосам  вопрос про конверсию Субару.  Половину сразу сказали: если человек нормальный и летать хочешь долго и уверенно, летай на Лайкомингах, если шарики за ролики, бодайся с Субару. Так и спорили пока ветку не забанили.
Отсюда я сделал вывод, у нас с Субару можно работать, если нет возможности ,
купить Лайк., в целях економии тугриков и имеешь понятия в авто. деле.
Просто купить готовый авиа Субару за бугром, не намного дешевле Лайка.
orkaan
В Киеве сделали первые шаги по  сборке RV-7.
Пока дело застопорилось, ждем подсобраные крылья, фюзеляж и Лайкоминг.
Уже ждем год. Видно поставили в очередь ;D
S
ss
Когда гнуть будешь эти треугольнички на side skins F-970 радиус спереди получается очень малый и тугой и почти всегда там есть микро трещинка.
Спасибо понял ,постарался избежать ,зажимал при гибке листа уголком 40 мм, снял у него острый угол -фаску ,вроде помогло  :).
S
ss
Так выглядит на фюзе левая и правая сторона ,запустил лист как положено под низ , сверху внахлёст нет необходимости ,вроде угод не сильно напряжён, хотя время покажет. :STUPID
Наконец дошли руки написать о наших "горячих" предложениях, ставших результатом отказа некоторых клиентов от самолетов:
1. Продается очередь на С-700 на начало лета со скидкой $20 000!
Можно выбрать переднюю или заднюю стойку и всю начинку, включая двигатель.
2. Продается очередь на один С-1000 с поставкой в середине лета, Glass Cocpit бесплатно ($18 900). Все остальные опции также еще можно выбирать.
3. Ну и продается наш общеизвестный демонстрационный самолетик С-А700 со свежим СЛГ. 2005 г, $149 000, будет проведно полное ТО, установлен новый салон и возможна комплектация приборной панели.
Будет проданы любые два из этих предложений. Оставшийся станет демонстрационным.
N666BK
Experimentalist
USA Utah
Очень медленно идет стройка.   На прошлой неделе провозился с дефлекторами охлаждения двигателя часов 10.   Гнуть алюминий всякими причудливыми формами очень непросто, тут композитчики рулят.  Тем не менее удалось подогнать бафолс  для цилиндров 2 и 1.
Очень много работы с коническими косынками. Их надо сделать из листового алюминия и подогнать к входным "ноздрям".  Сначала делаю шаблон из плотного картона, потом вырезаю по нему алюминиевую заготовку и загибаю ее по шаблону
Все равно получается небольщая щель. Подрегулирую позже композитным капотом
Снизу надо соорудить вот такую контрацепцию перед тем как что-то сверлить.
Надоело возится с бафолсами, решил запустить и погонять гироскопчик. Купил этот прибор за символическую цену. Китайский конечно, купленный лет 7-8 назад но так никогда и не установленный на живой самолет.  Не запускался, пришлось открыть прибор и помочь гироскопу двинуться. Там наверное смазка загустела. Читал что смазка используется как в часовом механизме  - специальная.  Зажужжал ТС, поработал несколько часов, вроде все нормально.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Влад, а зачем так точно подгонять бафолс к капоту? Двигатель вибрирует ( особенно при запуске и останове ), а капот неподвижен. К капоту крепятся резинки которые устраняют зазор позволяя свободно перемещаться бафолсу относительно капота.
N666BK
Experimentalist
USA Utah
aleksandrd там резинки будут в любом случае. Просто по чертежам там есть допустимые зазоры (1/16 и 3/32) и я стараюсь все свести к минимуму, чтобы каждый кубометр воздуха  делал свою работу.
Посмотри пожалуйста какой зазор у тебя между капотом и бафолс.  Я сначала сделаю минимальный, потом легче будет расточить если надо.
У тебя так же  в твоих схемах нарисованы зазоры?
serge-ata
Мне бы в небо,мне бы в небо!
Алматы
Мы - нет. Но сейчас повезем декомпрессированный Lycoming под АИ-92. Это IO-360 со степенью сжатия 1:7 и мощностью 165 л.с. Стоит там $22 000, срок изготовления - 2 месяца. Может и тебе заказать? - привезем и растаможим сразу два. Моторама у тебя есть, ВИШ со скидкой у нас последний остался.
Кто подскажет, винт фиксированного шага для декомпрессированного движка нужно специальный заказывать или "родной" от 180 сильного будет нормально тянуть, особенно на взлётном режиме, все таки разница в максимальной мощности около 10%. Очень нужно знать!
Lapshin
Тот же,конечно,вполне подойдет.Можно,саамо собой и другой - выбор есть.
N666BK
Experimentalist
USA Utah
Я по винтам не профессор, но среди строителей и владельцев RV   бытует твердое мнение что каждый винт фиксированного шага уникальный и должен соответствовать силовой установке для снятия максимальной мощности.
Для RV существует два вида винтов фиксированного шага - climb and cruise.  После того как владелец самолета определился,    производитель пропеллера затем запрашивает параметры двигателя - мощность, тип зажигания, тип системы питания, рекомендуемые/желаемые обороты и на основании всего этого считает оптимальную крутку.    Так по крайней мере поступает Крэйг Кейто  www.cattoprops.com  все довольны винтами и даже гоняются наперегонки с ВИШ.
orkaan
Интересно, а трехлопастные винты не особо популярны? Из за дороговизны или меньше эффективны?
N666BK
Experimentalist
USA Utah
В основном конечно цена пугает, сейчас 2100+, второе - очень долго заказа нужно ждать (до года).  Меньшая эффективность - понятие больше теоретическое и народ особо не заморачивается.  Всем больше нравится больший клиренс от земли из-за меньшего диаметра и плавность  (smoothness) оборотов из-за дополнения (около 1/4 массы) еще одной лопасти.  В-общем преимущества трехлопастного в РВишном мире перевешивают его теоретические недостатки.
Лучше тот же, т.к. другой - это от O-320, а он НЕ подходит по креплению.
Долгожданный RV-12. В России будет называться Cetus 200.
Цена $109 000. Как ни крутили - цену меньше сотни сделать невозможно. Однако все равно значительно ниже любых однотипных.
Ура! Из-за изменеия курса рубля удалось снизить цену самолета до $99 000.
S
SVP
Интересно, а изменение курса рубля как-то может отразиться на ките рв12, если заказать его у вас?
Ну, скажем, на ту же величину в процентах от цены кита ванса?
Или это Вы себя (цетус) пофиксили?
Сергей
Кстати, как ванс поживает в нынешних непростых условиях американского сбыта?
Гласэйр с каждым месяцем становится все более добрым
Сергей
Конечно отразится. Теперь если перевести долларовую цену в рубли - она увеличится  ;D
Цены на элементы китов в 2009 году несколько изменились, но разнонаправленно. Цены китов целеком остались примерно такими же. Сроки тоже остались.
Я думаю, что у компании очень большой запас прочности. Тысячи людей сейчас находтся в процессе сборки самолетов RV и докупают части китов по мере готовности уже купленных. Иначе им непривычно становится нечего делать по вечерам, а недостроенный самолет занимает все место в гараже или в сарае. Остановить этот маховик невозможно даже за несколько лет.
