Строительство RV в России и в мире.
Друзья, у нас на складе образовался в наличии один кит RV-7(7A)- первый раз с 2003 года. Продается частями или целиком. Подумайте, кто сейчас строит или планировал в ближайшее время, чтобы потом долго не ждать на заказ. Уйдет очень быстро.
Все продано.
Есть вопросы по тормозам RV7:
1. Как найти в Спрусе трубку тормозную металлическую на 1/4"?
2. Как найти фитинг, чтобы перейти с пластиковой трубки на металлическую?
3. Допускается ли просто всю магистраль от мастер-цилиндра до тормозного суппорта сделать из пластиковой трубки?
Изучая мировой опыт строителей и эксплуатантов РВ обратил внимание, что не редки случаи, когда передняя стойка сворачивается и происходит капотирование аэроплана. Посмотрев на саму стойку убедился в том, что по прочности она может и проходит, но уж больно оня гибкая пр таких размерах.
В связи с вышесказанным появился вопрос: переделывали ли и как переднюю стойку обладатели и производители РВшек?
(Помимо того, что указано в начале страницы)
@ Mr Gray Jr...у тебя позднее зажигание!
...по поводу передней стойки и её "тонкостей" на этой ветке, дебат было на страниц пятнадцать!
...это наверное когда ты изучал мировой опыт строителей и эксплуатантов РВ... ;D
...и из-за этого пропустил ответ на свой вопрос, а он так же имеется...
/me
Планирую на СанФан , там как получится  думал там и увидимся, могёт через Нью -Йорк приеду , тогда заскочу однозначно , готовь бокалы , ПИВО с меня ))).
Удачливый был твой визит Сергей  🙂  Крыльевые заклепки помог переклепать которые я два года собирался заменить, большое спасибо.   Ангар опять же в тот самый день подкатил в Принстоне. Подкрасить надо кое-что и дверные направляющие переделать/переварить. Аэродрому и ангару в обед сто лет в буквальном смысле слова. http://www.princetonairport.com/ Празднества намечаются. Переезжать планирую 1 Мая.
Если кто в регионе летает, добро пожаловать. 39N hangar B9 пока пустой.
Напиток ты привез шикарный, уже закончился  🙁  когда в наших краях будешь в следующий раз  🙂?
    44,4 КБ · Просмотры: 135
    82 КБ · Просмотры: 141
    33,3 КБ · Просмотры: 131
Весь переехал  🙂    Пришлось немного понервничать на хайвее, водители как дикари как будто никогда самолета не видели. Приближаются на очень близкое расстояние и пускают в дело айфоны.
Сразу же гости подъехали и подлетели, помогли крылья на место вставить. Гора с плеч. Инспектор на СЛГ приходит 20 июня.
    41 КБ · Просмотры: 160
    47,9 КБ · Просмотры: 176
    28,7 КБ · Просмотры: 164
После зимовки с пустыми баками потекли оба бензобака.  Бензин сочится из под винтиков которыми на торце бака  со стороны фюзеляжа  прикручена круглая пластина. На пластине установлен  датчик уровня топлива и топливный штуцер.
Самолету всего 3 года. Может нельзя без топлива баки оставлять? Чем лечить? 🙁
  Отзовитесь кто знает чем и как лечить.
Интересно в автомагазинах есть ? Не помню чтоб в автомобиле использовался. Завтра узнаю. Оригинальный герметик у Цетуса, это 1000 км.
Там пробковая прокладка. Открутить , старую выбросить , поставить новую. Новую можно купить здесь http://www.vansaircraft.com/cgi-bin/catalog.cgi?ident=1304358421-274-420&action=search  за копейки  в графе поиска наберите Т -407 CORK GASKET , но подождать пока по почте дойдёт . Можно найти материал и нарубить своих.
А есть ли смысл менять пробковую прокладку если течет из под винтов? И еще волнует вопрос: прокладки только на три года? Нехочется крылья отстыковывать. Сегодня пытался подкрутить винты - ну очень неудобно. Может обленился за зиму.
Ну она просто высохла без топлива.
Надо снять бак с крыла.
С Английским не в ладах, проще "нарубить". Пробка в строительных магазинах продается. Почему она недолговечна ? Может все на герметик?
Ну пробку обычно на герметик и ставят многие билдеры, только герметик тот который применяется для баков . Я ставил без герметика .
"Надо снять бак с крыла."
Винты по периметру это ладно, краску только попорчу. А заднее крепление к лонжерону. Досих пор помню как через маленькие лючки огромное количество болтиков.... Я не все закручивал, ребята из Цетуса помогали. Но я тогда запомнил, что бак лучше не трогать.
Вобще-то все конечно делается. Просто сегодня день "не мой".
Завтра все наладится. Спасибо за советы. Уже появляются позитивные мысли.
