Piper Cub постройка
Сами мы не пробовали пока, но попробовавшие товарищи говорят про некоторые проблеммы с удержанием траектории при пробеге после посадки на таких колесах. Вплоть до возврата к обычным 21/800-6. Из за большего стояночного угла невозможно нормально привести на три точки. Приходит на передние, и далее следует отскок.
Кстати да.Но установив заднюю стойку большим колесом стояночный угол уменьшился.Будем пробовать)
Почему стало невозможно? Не хватает РВ создать посадочное положение (угол)? Или непривычное положение капота относительно горизонта меняет обзор и восприятие?
Следует скоростной козел, к сведению - а значит, скорость при касании заметно выше соответствующей Сумах.
Минимальная скорость получается,когда РУС добирается на выдерживании до тех пор, пока самолёт перестает держаться в воздухе и плавно опускается на землю, вне зависимости от последовательности касания колесами стоек: тогда отскок невозможен: при слишком высоком выдерживании есть вероятность получить нескоростной козел, при котором следует просто задержать ручку без перемещения.
Безусловно, в Вашем случае главную роль играют стереотипы положения капот- горизонт на маленьких колесах.
Что касается удержания траектории пробега - при большем диаметре путевая неустойчивость усилится, надо оттачивать технику, особо, при боковике .
а зачем его сажать на три точки? он на передние нормально садится и потом русом прижимаешь хвост😉
А ну-ка, зачитайте цитату из инструкции, предусматривающую столь экзотическую методику посадки. СлабО?
Где то вычитал, что такой способ посадки называеться "по люфтганзе" . На Корвете именно так и сажали, но после касания ручкой держишь угол чтоб по мере уменьшения скорости сам хвост опустилься.
По такой методике производится т.н. скоростная посадка - на два колеса с удержанием хвостового в воздухе. Если же до снижения скорости, помочь, или хотя бы, не мешать самолёту опустить хвост - козел, или взрывание гарантированы.
ВзМывание, конечно.
Ну вообще это очень странно. Суперкаб можно затянуть так что он касается хвостовым сначала а потом падает на передние. Трим то правильно стоит? У меня 26 дюймовые колеса и я спокойно могу коснуться задним сначала если хочу. Но у меня турбогенераторы правда. Никогда не слышал чтобы были такие проблемы как вы описываете даже на 31 дюймовых колесах. Но вообще обычно садятся как тут говорят tail low - с хорошим углом атаки но на главные, хвостовое сантиметров 10 от грунта а потом ручкой от себя и ждут пока хвост опустится.
КЭБ садится на любой скорости, даже на 140, особенно когда винт после взлета на 150 метрах после взлета отваливается , а впереди всего одна площадка, на которую надо попасть😀
