Профиль крыла
Вы, Миро-Бг, абсолютно правы - однако, для основного контингента участников форума совмещенные симметричный и профиль с отогнутым носком, окажутся куда нагляднее, а категоричные утверждения отдельных авторов будут восприниматься более критично.
Поэтому о законе построения НАКовских профилей я не упомянул сознательно - хотя и хотелось.
23012 , кстати, на блошках используется, потом его изменили на 21112. Летаем на таком, если кому интересно каков он на практике можем поделиться.
Похоже - однако, при отклонении носка, неизбежно имели бы место скачки кривизны.
Кроме того, предстваляется, что на картинке из #3.020, средняя линия имеет некоторую S-образность, чем и можно объяснить практическую безмоментность профиля.
Да, согласен, похоже - но навряд ли это просто механическая деформация.
Про отсутствие смысла применения данной серии профилей спорить нет смысла из-за широкой распространенности с хорошими результатами.
Понятно, что по формуле это разные вещи, а по сути - одно и то же. Опущенный носок обеспечивает т.н. безударное обтекание в более широком диапазоне положительных углов атаки и больший критический альфа. Близость максимальной вогнутости к передней кромке даёт малый момент (центр давления не очень гуляет). При таком положении точки максимальной вогнутости (всего 15% хорды!) S-образность не очень-то нужна.
Встреваю не самоутверждения ради, а чтобы подчеркнуть: характеристики профилей довольно предсказуемы на глаз. Хотя когда речь заходит об отличиях коэффициентов на единицы процентов - глаз уже не советчик.
Вопрос: если плоско выпуклые профиля NACA, Clark или DFS-P9-15, неважно в какой системе координат построенные, заклинить относительно СГФ плоским низом в горизонт, то линия соединяющая наиболее отдалённые точкии профиля ( линия хорды) образует некий положительный угол атаки 1.5-2 град , можно ли этот угол отнять при расчёте стояночного угла?
Так это ж хорда профиля, по ней стояночный угол и считается! А сколько там градусов до касательной к нижней поверхности, значения не имеет.
Очень интересно, насколько замена на блошке 23012 на 23112 меняет свойства ЛА? И стоит ли игра свеч с учетом "разнесённого крыла"?
Блоха имеет ублюдочную схему и рассуждать здесь об оптимальности не совсем уместно. Но на каждом угле атаки оптимальной является своя вогнутость. На тех углах, на которых способна летать Блоха ей нужна вогнутость не менее 2% поэтому переход на менее херовый профиль оправдан. Оптимальным из наковской серии поставить спереди NACA 2316 а сзади что то менее вогнутое
Разницы в этих профилях практически нет, у Невского 012, у меня и Колоскова 112.
один процент вогнутости это немало.
Хоть это совсем не идеальный профиль, но лучше все же хоть 1% иметь
"1" указывает на то, что кривизна профиля "перевернута". Максимальная кривизна такая же как и у 23012.
спасибо. 1% это рефлекторный изгиб и это явное ухудшение и без того херового профиля. Конечно же с "0" профиль лучше
Спасибо! Я всегда подозревал, что смещение центра давления на переднем крыле тандема мало на что влияет, но подтверждение практиком очень ценно.
NACA23012 я по формулам смоделировал, а 23112 - мозгов пока не хватает 😳
Ещё вопрос Невский есть на этом форуме?
Конечно, прорисовывали когда профили и сравнивали там разница в горбинке от носика до лонжерона по нижней линии профиля буквально миллиметровая. Т.е по факту прогибы тканевой обшивки дают большее отклонение от оригинала. Невский есть, но дабы беречь свое психическое здоровье и сохранять душевное равновесие здесь практически не участвует 🙂.
Сейчас делаю проект тоже с этим профилем с поворотными крыльями, посмотрим, что получиться, и на Филине, я так понял, также сделали.
На 112 тут практически прямая линия, а на 012 вогнутость в районе миллиметра
