Сила тяжести у тела есть всегда. Она не зависит летит ваше тело или нет.
Сила тяжести - это результат взаимодействия тела с планетой.
А как же на счет грамотно выражаться? Как у тела может быть сила? Может сила действует на тело?
Кроме 300 тонн больше ни каких данных не приведете?
Зачем они вам? Согласно ВАШЕЙ импульсной теории крыла для поддержания самолета в воздухе, крыло должно отбрасывать воздух с ускорением, создающее силу равную весу самолета. Все правильно? Почему не отбрасывает?
Вы же не изучали аэродинамику на серьезном уровне, например в летном училище. Как вы можете такое утверждать?
Расскажите мне что такое "серьезный уровень"? Это когда:
- ПС перпендикулярна вектору скорости?
- струйки тока переходят в трубки тока?
- масса самолета не влияет на дальность планирования?
- на закретичных УА происходит срыв потока?
- обтекание крыла потоком?
- наличие в природе ламинарных профилей?
- коэффициент планирования равен коэффициенту качества?
- несжимаемый воздух?
Это "серьезный уровень"?
Это БРЕД!
вы зеленое с тупым путаете, серьезный уровень это когда ходишь на занятия, читаешь книжки проверенных авторов, и сдаешь экзамены авторитетным специалистам. Вы такую процедуру проходили? нет, значит уровень у вас "плинтус", причем нижняя его плоскость )
Да так правильно!
Сила - это результат и мера взаимодействия двух тел.
А более грамотно:
При взаимодействии двух тел из-за возникновения между телами сил упругой деформации возникает пара сил по 3зН: Сила действия и сила противодействия.
При рассмотрении вопроса о "движении тела" - рассматривается одно тело и силы действующие на него (в рамках 2зН).
Поэтому правильно надо говорить так: У нас есть тело, и у нас есть силы на его действующие.
У кирпича в полете НЕТ веса. Вес это сила действующая на опору.
А у кирпича есть сила тяжести (mg) и Сила (R).
И что в этой таблице? Где здесь про массу? 1 мм рт ст равен 13,595 мм вод ст, а 760 мм рт ст равно 760х13,595=10332,3 мм вод ст Откуда вы берёте изменение массы или плотности воды? 13,595 в данной таблице это константа, показывающая зависимость высоты водяного столба от показаний ртутного столба. Если бы свойства воды менялись в этой таблице, то это была бы уже не константа, а какая то зависимость.
Человек у которого воздух "несжимаем" является ДАУНОМ. Даже если он преподает в ЦАГИ.
Несжимаемый воздух - это запрет на любые полеты.
конечно не влияет, только на скорость, по этому планер догружают водой. перед посадкой ее сбрасывают, очень красиво. вы видели когда нибудь планер?
А почему вы считаете, что не отбрасывает? Может надо посчитать на какое расстояние отбрасывает?)
Мы наверно не поймем друг друга. У меня в этой таблице константа это 10 кубов воды. Человек за 1 атм. взял давление от силы тяжести 10 кубов воды.
воздух сжимаем, но аэродинамика дозвукового полета исходи из его несжимаемости, т.е. сжатие на таких скоростях незначительное, и не принимается в расчет.
я говорю, вы тупого от кислого не отличаете, надо было учиться )))
вы тут уже не один месяц словами сорите, книгу бы написали
А более грамотно:
Я запомню. Земля методом упругой деформации . . . я запутаkся она отталкивает или притягивает?
Ну таки значит и не поймем. Я у вас спрашиваю откуда вы взяли из этой таблицы массу 1м3 воды, а вы не отвечаете, и пишите, что у вас в этой таблице какие то 10 кубов, которых там вообще нет. Можно с вами что то обсуждать? Мне кажется, что нет.
посчитайте, самолет Ан-224, все данные в открытом доступе. Вертолет на висении отбрасывает воздух? Отбрасывает. расстояние есть? есть. Почему у 5 тонного вертолета отбрасывание воздуха заметно, а 300 тн самолета нет?
Вопрос был автору импульсной теории крыла. Вы адепт этой теории?
смотри впитывай, для чего, и как увеличивают вес планера
Я и на планере летал, и с парашютом прыгал, и пилотское у меня есть. По этому я знаю и про кольцо, и про воду в планере, и аэродинамику. А ты пустая балаболка, у которого уровень знания остановился на первой половине учебника физики за 8 класс. Спорить с тобой себя не уважать.
Я взял из таблицы массу 10 кубов = 10 330кг и разделил на 10 и получил массу 1 куба = 1 033кг.
В этой таблице нет таких величин. Там есть величины давлений в разных системах. Почему вы значения высоты водяного столба переводите в килограммы?
