Мотоциклетные двигатели в авиации.
...Так как радиатор в мотоцикле стоит в самой верхней точке, мотор не склонен к перегреву...
Если акцентируете на не склонности к перегреву конкретного мотора, то значит есть склонные к перегреву.
Назовите пожалуйста современные двигатели жидкостного охлаждения, собранные в заводской конфигурации, склонные к перегреву.
Если мотор перегревается, то наверное система охлаждения недостаточно эффективна?
все паровые пробки идут вверх. мотор и радиатор не завоздушиваются...
Что такое "паровая пробка" в системе охлаждения? В каких современных моторах, собранных "по заводу", система охлаждения завоздушивается?
Я думаю что вы просто придираетесь
Автор вверху имел в виду что этот двигатель считается просто надёжным , и проблемы с особенностями пробок а именно там такие ниппеля стоят которые откручиваешь и ждёшь пока антифриз не потекёт они присутствуют и соответственно у некоторых любителей могут возникнуть проблемы с двигателями , это почти все автомобили BMW
, а также Пежо Ситроен
В идеальных условиях всё работает нормально, за исключением голимой китайщины. Но это "сферический конь в вакууме", и мало интересно для реального использования.
Все системы охлаждения с прокачными пробочками- потенциальная опасность перегрева. Выезжал по тяжёлому грунту, с нагрузкой, ткнулся неудачно, заглох на несколько секунд, запустился и поехал- жди беды. ОЖ локально вскипнула и пузырь пара пошёл, куда не надо... А датчик температуры в современных автомобилях стоит так, что этот пар изолирует его от жидкости. И увидите перегрев только по дыму из под капота.
Заказывали нам посадить ралли-рейдовый мотор для Дакара на другую электронику. В ходе этих работ, начали разбираться, как устроена стандартная система охлаждения на Мицубисевском 6G75. Это тотальный капец... впрочем как на многих других моторах. Термостат там стабилизирует только датчик температуры и выход на печку. Сказали об этом клиенту. Он:😳 ну, так все так ездют! По итогу, перенесли термостат на зад мотора, сделали чтобы все паровые пробки выскакивали сами в расширительный бачок. Следующий год, Ореко стало повторять за нами.
Да, не имеет смысла переделывать стандартный Паджерик, но стОит проинструктировать водителя: заглох с нагрузки- не запускайся несколько минут, отверни пробочку, выпусти пар.
Для сбережения мотора, ставили в систему охлаждения датчик контрольной лампочки от системы смазки, подходящий по давлению. Пока мотор не прогрет- горит красная лампочка. Прогрелся- погасла. А если снова загорелась- значит дыра в системе охлаждения.
Всё, что написал и для мотоциклетных актуально.
Правильно человек написал, мотор вскипнуть может и под нагрузкой, не забываем что термостат имеет инертнось. По этому не люблю воздушники, хотя по весу они легче.
Дополню своё сообщение
Сразу так и не вспомнишь голову не пришло
Yamaha r1 мотоцикл мощностью 130-170 сил трещины между цилиндрами
Отстрел тарелок титановых клапанов если не регулировать клапана ( для 5 клапанов на цилиндр)
yamaha apex 4 цилиндра (на базе Ямаха р1) тоже бывают различные проблемы ,но вцелом получше
трёхцилиндровая yamaha genesis со снегохода двигатель 130 лошадиных сил - кавитация жидкости в помпе ( в обычных двигателях она происходит из-за того что крышка расширительного бачка не держит, в том случае которую я знаю там стоял стандартный радиатор с стандартной крышкой + дополнительный радиатор от автомобиля. ) лечили этот недуг вроде бы уменьшением диаметра крыльчатки .
Снегоход стелс ермак 2 цилиндр V2 4 такта водяного охлаждения, частый перегрев отсутствует малый контур охлаждения только большой, соответственно можно добавить малый контур над гусеницей разместить радиатор или поменять термостат
Наш двигатель 1.8 ваз 16 клапанов с изменениями фаз ГРМ - масложор с новья
Да ладно ? На дельтике стоит у меня все норм проблема у этих моторов в том что масленой заборник с левой стороны эти дол&ебы ложут набок и масленое голодание происходит ! ¡!!! Это одна проблема этих моторов ! аналог ротах
...двигатель почти на сутки оставили с полными оборотами...
...без нагрузки...
Бензин сгорал,тепло выделялось...
Что означает с полными оборотами? Максимальными паспортными?
Если обороты ничем не ограничивать, открыть гашетку и уйти, то мотор развалится.
Если без нагрузки раскрутили до отсечки, то дальнейшее повышение оборотов чем то ограничили - прикрыли или дроссель, или подачу топлива.
То есть, давление в цилиндре было сильно меньше, чем при максимальной нагрузке. Соответственно и тепла выделялось сильно меньше.
Как то у меня на гранте проблемы были то ли с мозгами Толи с электронным дросселем .
И короче я елм подключил и смотрел что происходит с дросселем в реальном времени по показаниям датчиков , есть такая функция.
Когда я нажимал до упора газ - дроссель открывался до 70% , ловил отсечку 5500-6000 оборотов в минуту, далее дроссель сам закрывался до 14% при этом обороты были максимальные . При этом обороты холостого хода на моем автомобиле соответствовали открытию дросселя на 5%
Другими словами без нагрузки - крутить двигатель без нагрузки и считать что это некие испытания - это полный бред.
Также вспоминаю историю о китайском квадроцикле в мастерской. Аргонно дуговой сварки . Цилиндр сломался по низу где прикручивается к картеру . Ну сами понимаете - его приварили и дальше эксплуатируют , но он ещё раз треснул но немного в другом месте .( Причём квадроцикл выглядит красиво привлекательно ) Вот это нагрузки , вот это испытания .
Кстати при испытаниях вместо воздушного винта можно установить брусок который будет имитировать аэродинамическое сопротивление воздушного винта. Ну и как маховик .
Более того, при этом более-менее точно знать какую мощность потребляет этот брусок, если соттношение его длины к сечению 15:1. 😉
Вот моторчик Bmw k1200, редуктор ременный, позавчера подняли в небо. Устойчивая тяга 250+ в компановка самолёта.Посмотреть вложение 531205Посмотреть вложение 531206Посмотреть вложение 531207Посмотреть вложение 531208
Во что обойдется вот это все навесное под ключ на двигатель BMW ?
У меня БМВ-R1200, загружен винтом на макс. 6000 об/мин, в крейсере 100 км/час 5000 об/мин - так вполне себе...
Подскажите по расходу топлива л/час на серии К12000 на:
1) Мах режиме 6900 - 7000 об/мин,
2) на крейсерских 5100 - 5300 об/мин?
Спасибо за раннее.
Спасибо за раннее.
Редуктора под разные двигатели.
Может кому будет интересно.
Всем добрый день.
Давно никакой информации не было по моторы BMW К1200 RS /GT, 130 л/с, рядный 4 цилиндра.
Может кому пригодится вот такой вариант редуктора. Реально стоит на самолете, работает. Случайно наткнулся на него!
    144,9 КБ · Просмотры: 119
    175,1 КБ · Просмотры: 123
    292,6 КБ · Просмотры: 121
    188,3 КБ · Просмотры: 126
    146,7 КБ · Просмотры: 125
    125,1 КБ · Просмотры: 122
    134,5 КБ · Просмотры: 119
    172,1 КБ · Просмотры: 118
  • SPECIFICATION IMG_3710.pdf
    24,9 КБ · Просмотры: 58
