Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Возьмите ШС сталь по стали, смазываемый, в исполнение с уплотнениями 2РС.
Это параметр - произведение удельной нагрузки на поверхность трения на скорость пары трения. Рекомендуемые значения этого критерия для движения под приложенной в одном направлении нагрузкой лучше всего искать у производителя подшипника скольжения.
Давление определяем для сферического подшипника определяем так:
p=P/ (Dсф*B) - где:
P - нагрузка на подшипник, H;
Dсф - диаметр яблока подшипника, мм (см. справочные данные производителя)
B - ширина наружного кольца, мм (см. справочные данные производителя)
V - скорость скольжения
V= (Пи(3,14)*Dсф*(Бетта)*f)/ (60*90) - где:
Бетта - половина угла колебаний, град.
f - число возвратно-поступательных движений в минуту, мин^-1
Но лучше всего зайти на сайт SKF и там, при выборе подшипника можно оценить его ресурс.
Заполняем графы, получаем результат. Обратите внимание: нагрузка в килоньютонах!
прям для ламеров все расписано ) благодарю !
Jožin
Ссылка на полный каталог Fluro https://baztehshop.ru/f/fluro.pdf
На стр. 14- 20 расчет шарнирных подшипников . Эти страницы выложил в файловом архиве. https://reaa.ru/threads/raschet-sharnirnyx-podshipnikov-fluro.109756/
Нужно посчитать центробежку и с запасом взять угол проворота лопасти +-10 град.
как раз точно нужно
У самодельщиков возникают большие проблемы даже в случае, когда они пытаются реализовать
свою задумку пройдя уже проторенным путём, что уж говорить о разработке новой концепции.
Слишком уж ограничены имеющиеся ресурсы у подавляющего большинства.
Многие будут счастливы просто оторваться от земли и потому идут к цели
используя простейшие варианты. Ну а в большой авиации использование двухлопастных
винтов ограничивается известными пределами по увеличению ширины лопасти и ограничениями
по вибрациям. Вот и получается, что в серьёзных машинах такие винты не востребованы, а в нише
сверхлёгких аппаратов, где они подходят в наибольшей мере, не нашлось ещё создателя.
Верно, "приличный" коэффициент заполнения не получить из-за лопастей, а они и втулку за собой "утянут"...
Что касается вибраций, то тут главное - в проходных гармониках в плоскости вращения. У 4-х лопастного винта, как и у 2-х лопастного также будет проходная 3-я гармоника, но при этом вторая проходная - 5-я! У 2-х лопастного - 3-я и 1-я(!), в ней все дело, т е в вале НВ будут переменные напряжения на базе частоты 1-й гармоники с соответствующим полуразмахом.
Поэтому все вертолеты с 2-х лопастным НВ имеют длинный вал для гашения крутильных колебаний. Но главное, то, что это же относится и к силам и моментам, действующим в плоскости вращения, в т ч суммарному моменту НВ. Т. е все напрузки в плоскости вращения прОходящие с винта на фюзеляж будут иметь полуразмах переменной части на базе 1-й гармоники частоты вращения НВ. А это самая большая и очень большая величина. Отсюда и вибрации и остальные проблемы прочности, соответсвенно - и ресурса
К вопросу надежности шаровых наконечников (шаровых подшипников) тяг управления, подсмотрел в автожироной ветке...
    75,4 КБ · Просмотры: 64
Абсурд какой-то! Видимо у автора очень большие сомнения в качестве резьбы втулки, которая в трубе. Если уж нужен нерегулируемый наконечник, то не проще вот так сделать.
    23,3 КБ · Просмотры: 33
