Зазор - примерно 10-11 мм. Жиклёр качества смеси (воздушный) на 1,5 оборота.Подскажите какой зазор в мм дроссельной заслонки должен быть на бинг для малого газа, и на сколько выкручен жиклер
"В догонку..."Зазор - примерно 10-11 мм. Жиклёр качества смеси (воздушный) на 1,5 оборота.
Всё у Вас нормально. Разница между вчера и сегодня в температурах и продолжительности работы на холостом ходу. Любой правильно настроенный двухтактник на холостом ходу будет слегка строчить. После перехода из высоких режимов на холостой ход мотор сначала будет ровно работать, пока горячий, потом чуток остынет и станет строчить. Ничего страшного. Это можно убрать, обеднив смесь холостого хода отворачиванием на четверть-пол оборота винта качества. Но лучше этим обеднением не увлекаться. Пусть лучше чуток строчит, когда подостынет на холостом ходу.Ни могу понять причины неустойчивой работы двигателя, в период "вчера 🤨", на следующий день без всяких причин заработал хорошо, период "сегодня😎"....
На следующий день опять затрясся...
Свечи новые, карбы промыл, винт качества ХХ, крутил от 0.5 до 1.4, явного рассинхрона заслонок нет...
После 4500 об/м работает ровно
Если из крабов не капает на холостых, то дело не в уровнях. Однако их надо отрегулировать обязательно.Замерил уровень топлива в поплавковых камерах, в одном 13мм в другом 15мм(без поплавков), может из-за этого строчить?
Родные мягкие подушки разбило, купил лорды, проблема не ушла(...Так же винт может провоцировать и мягкие подушки.
Меняете агрегаты местами ( свечи; свечные колпачки; катушки зажигания; карбюраторы; шланги подачи топлива и т.п. ). Таким образом определяем "неисправный" агрегат или систему. Далее, начинаем конкретизировать неисправность...Родные мягкие подушки разбило, купил лорды, проблема не ушла(...
Причём бывают моменты когда тряска на некоторое время уходит, 30-40 секунд, потом опять возвращается... На одном цилиндре свечи чёрные, наверно с эти карбом проблемы... И во время тряски из выхлопной синий дымок, тряска прекращается и дымок уходит... Весь ум себе сломал😄
А в чем прикол? Ну поменяю..., допустим один цилиндр был с дефектом, например свечной колпачек был не рабочий, меняю, как вы написали местами, этот дефект перенëсся на другой цилиндр, работа двигателя по логике не изменится.... Как я должен определить по Вашему способу неисправность?Меняете агрегаты местами
!??Таким образом определяем "неисправный" агрегат
Н-н-у-у..... Тогда вариант только один - менять мотор...
Ну вы ведь ищите неисправный колпачке, а не неисправный моторовА в чем прикол? Ну поменяю..., допустим один цилиндр был с дефектом, например свечной колпачек был не рабочий, меняю, как вы написали местами, этот дефект перенëсся на другой цилиндр, работа двигателя по логике не изменится.... Как я должен определить по Вашему способу неисправность?
Если на нем летать, то полная разборка с диагностикой. Детали, поврежденные коррозией, заменить.Ротас 503 стоял несколько лет на улице, сейчас с трудом проворачивается при попытке запуска ручным стартёром, при вывернутых свечах крутится без проблем.
Какие будут мнения о причинах и что делать? Залить вэдэшку в цилиндры?
