Получится ли построить самодельный синхроптер??
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Думается осуществить наклон будет сложно , конструктивно .
ВМГ НВ будет висеть на траверсе с ШС. Сама траверса на виброопорах подрамника ДВС. За подрамник ДВС крепим одни концы сервоприводов, другими их концами за проушины на раме ВМГ НВ. Угол по тангажу без ограничений, крен - 8 градусов на сторону.
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Нужна помощь по полетному контроллеру для управления 7-8 сервоприводами. Если есть наработки прошу поделится.
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Дорисовал сервопривод общего шага на ШВП, грузоподъемность 200 кг. Жидкая смазка и сальники. Винт ШВП под гофрой будет. Передаточное 3:1. Масса под 4 кг.
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Испытания гидравлики ролико-лопастной схемы утвердили в мыслях, что она нам по плечу. Да, через тернии, но дорога верная. ГидролЁту быть.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Простите, может не разглядел, но в отсутствии у втулки вертикального шарнира , как будет осуществляться демпфирование горизонтального взмаха(колебания) лопастей?
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Забыл сказать. Демпфер рассчитан на 23,5 т центробежной.
Эластомер (демпфер) именно такого типа где то уже применяется, есть практика использования? Как и чем будет ограничиваться взмах? Как будут гаситься колебания на ВШ от земного резонанса? Ось ВШ свободно вращается в эластомере, или залита намертво?
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Практики такой нет. Считал демпфер, как эластомерный подшипник по книге из библиотеки форума.
Слои подшипника и ось залиты намертво, взмах ограничивается упругой деформацией эластомера, где ему оставлена свобода для этого.
Ось демпфера с лысками для посадки пластин крепления лопасти.
Интересное решение, но справиться ли упругость эластомера с ограничением взмаха. Я так понял ось (ВШ) эластомера будет ограничивать колебания лопасти в гор. плоскости тоже упругостью эластомера?
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Полагаю да, эластомерному ГШ нужно будет растягивать и сжимать слои эластомерного подшипника ВШ, а они еще и центробежкой нагружены. Однако полужесткая втулка НВ получается.
Nik-Nik
г. Обнинск
Классно! Смотрится очень обещающе. Тут надо учесть расположение лопасти, чтобы её центр тяжести проходил по оси ВШ и центра вращения колонки НВ, иначе растягивающая сила будет постоянно деформировать эластомерный подшипник в одну из сторон(вперёд. или назад). У Швайцера, например, угол смещения лопасти вперёд составляет порядка 3-х градусов, но есть возможность регулировки этого угла тягой привода эластомерного демпфера. Мне думается отдельный демпфер с регулируемым приводом предпочтительнее, чем постоянно нагруженный, не поддающийся регулировке.
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Если укажете где посмотреть на конструктив Швайцера, буду благодарен. По сути вопроса.
Пока нет лопасти, уложить центр давления и тяжести в 1/4 хорды сложно. Отсюда и вынос ВШ на втулке НВ до конца не ясен. Поэтому я предусмотрел возможность поворота эластомерного подшипника ВШ, вдоль его оси на любой угол, как в "+" так и в "-". Риска на обойме ВШ и шкала 0,5 градуса на его корпусе, т.к. твердостью эластомера тоже можно поиграться от 50 до 90 ед по Шору А.
Остаётся ли твёрдость постоянной и на какое время работы - вот в чём вопрос... Нагрузки таки большие. В принципе, это недорогой расходник, но чтобы его не каждый день менять. Можно определять состояние по свесу лопасти, например, назначить предел свеса для замены эластомера.
BaD
Впихнем невпихуемое
Алтай
Простите, возможно, вы живете в догмах обучения или опыта. У меня нет этих ограничений. Это конечно мой минус в частностях, но в общей канве +(нет зашоренности, замыливания глаза). Я посмотрел торсионную втулку "Саньки", там действительно пружинный ограничитель свеса лопасти. Который ломался и были проблемы. Я без натурных испытаний, "на глаз" определить стойкость эластомера не могу. Есть коридор твердости по Шору. Подшипник считался на смесь ИРП-1346 НТА, у нее 50ед Шора А. В запасе, как минимум 35 ед.
П.С. Я понимаю, что дилетант. Но дилетанта из СССР это не остановит. Я научусь.
Nik-Nik
г. Обнинск
Есть всевозможные мануалы, но фото не влезает, чтобы выложить здесь. Могу скинуть на мыло. если дадите адрес в личку.
