Какая амфибия нам нужна?
PFELIX
Про что Вы пишите, могу признать, для гидросамолётов, имеющих обтекаемыми кроме НП только гондолы движков, можно согласиться.
И, . . . ВСЁ. Эффект(, спасибо, новое название для себя открыл) к обсуждаемому вопросу ВАЩЩЕ никоим образом НЕ уместен.
ЛА с толкающим винтом из-за массы причин, большая часть которых -- не более, чем предрассудки, -- меньше ВООБЩЕ.
Если пока нет таковых, это ещё не означает . . .
А учитывая, что амфибии "бывают разные", то и . . . тем более. Дальше и "жевать" не хочется.
Vladimir1950
Напоминает спор с теми, кто упираясь утверждает,что одномоторный самолет, это 100% вероятность отказа, а у двухмоторного-200%. При этом когда предлагаешь полететь и выключить двигатель в произвольном месте, то у одномоторников желающих нету. Так и с толкающими СУ. Теоретически, обдуваемая поверхность крыла у тянущих должна дать прирост подъёмной силы в 4 раза. Конечно ,этого никогда не будет, максимум в 2 раза. Но это не мало. Уже рассказывал, что ЧЕ-22 и С-202 , практически идентичные аппараты, абсолютно разные по ВПХ. На ЧЕ-22 мы втроем взлетали вдвое быстрее, чем С-202 вдвоем. Вот и весь обдув на практике.
Для большей крейсерской скорости-тянущие могут быть выигрышней.
Точно? :)
Вы собираетесь с очевидным спорить?
Скажем так.
Если фюзеляж, мягко говоря, далёк от совершенства, то конечно тянущий пропеллер, работающий в невозмущённом потоке, даст лучшие результаты.
Имхо есиественно.
JohnDoe
Обдув крыла увеличивает подъемную силу. Обдув фюза/крыла увеличивает сопротивление за счет омывания части площади более скоростным потоком, но тот же фюз/крыло работают как спрямляюший аппарат переводя часть радиальной скорости закрученной струи в осевую = увеличение тяги. При определенном таланте/везении можно получить компенсацию возросшего трения, а то и выиграть чуток.
Имху
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Похоже , как ужак на ёжа.. Почему не в 4 , а всего лишь в 2 и то сомнительно ? Весь вопрос в качестве потока , который попадает на несущую поверхность (обтекает) .. Ламинарный - когда масса частицы воздуха встречается с поверхностью в прямолинейном движении , тогда её энергия движения относительно поверхности крыла преобразуется в ПС мах. и другое дело , когда поток турбулентный . У частиц воздуха тогда разнонаправленные траектории и отдача энергии движения воздушного потока отбрасываемого винтом в ПС меньше.. В#3.102 Vladimir1950 сравнивает ощущения от взлёта двух разных аппаратов с двигами разной , несравненной мощности .. Основная же разница у тянущего размещённого перед крылом и толкающего винта за ЗК крыла будет в эффективности , т.е.в качестве аппарата..Т.е. с толкающим винтом полёт получится на меньшей мощности двигателей за счёт ламинарности потока на крыле .. И вот взгляд Павла Савочкина на влияние числа Рейнольдса в аэродинамике..
Смешное число Рейнольдса от смешной аэродинамики (Павел Савочкин) / Проза.ру
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Скажем так.
Вам есть что сказать конкретно о ЛТХ показанного аэроплана? Ничего против него не имею, но все рекорды скорости -с тянущими ВМУ!
Ну как же? Увеличение подъёмной силы и снижение сопротивления в потоке с пульсацией скорости и углов атаки - это то, что имеем в потоке за винтом!
Вот здесь, посмотрите 2 видео, а потом найдите чтото подобное с другими компоновками!
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Точно? :)
Скажем так.
Имхо есиественно.
Даже у этого самолёта с ламинарным обтеканием фюзеляжа не все так хорошо, как планировали создатели. У др. самолётов ламинарного обтекания фюзеляжа почти не бывает.
Тянущий винт работает в лучших условиях, что позволяет иметь более высокий его кпд на скорости. Все истребители ВМВ, для которых высокая скорость - наиважнейшая характеристика, имеют тянущие винты.
JohnDoe
Размещение винта перед крылом даёт больше вариантов, чем размещение винта за крылом.
За крылом по сути единственный вариант - ось винта выше крыла, иначе на винт может влиять механизация.
При размещении перед крылом картина обратная.
Вариант 1 - "традиционный", ось винта примерно совпадает с САХ. Прибавка от обдува, выравнивания потока, отклонение струи механизацией. Все прибавки условно средние.
Вариант 2 - АН-72-подобный. Винт весь выше крыла. Обдув верхней поверхности, подсос дополнительной массы воздуха в зазор между винтом и крылом, но меньше роль механизации, ТК часть потока отклонится слабее, потому что дальше от поверхности.
Вариант 3 - Боинго-суперджето-аирбасовско-етц. Винт весь ниже крыла. Минимальный обдув верхней поверхности. Подсос дополнительной массы воздуха в зазор между винтом и крылом. Максимальная роль механизации которая отклоняет весь поток от винта. Лучшие ВПХ, возможно, бОльшая скорость полёта(можно сделать нагрузку на площадь выше без ухудшения ВПХ).
Имху
KAA
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Имху
На некоторых самолётах с тянущим винтом и звездообразным двигателем удалось создать такой капот, который при обдуве создает не сопротивление, а тягу.
PFELIX
Обсуждали критические углы атаки, а эффект проявляется, когда плюс меняется на минус и обратно (те. околонулевые).
По вашему это одно и то же?
В другой ветке уже обсуждали. Цыплят по осени считают, а Х самолета считается целиком. Если не согласны, прикажите капоту лететь, пусть задачу выполняет самостоятельно.
Vladimir1950
45 кобыл против 64 пустяк?
Невнимательно читаете. Я сказал про ЧЕ22 и С202 что это почти идентичные самлеты. Одинаковая лодка, крыло, моторы Вихрь-Авиа. Какие 45 против 64? На Че и С стояли дохлые потасканные моторы, дай Бог по 22-23 силы выдавали.
Насколько знаю, практическое применение этого эффекта пошло с радиаторов Спитфайра. Эффект проявляется на высоких скоростях. Для этого нужен серьёзный прогрев в канале определённой формы.
В капоте звёздообразного мотора можно создать тот же эффект, естественно с сильным прогревом и на больших скоростях.
Эффект вообще никак не зависит от места расположения мотора.
А на скоростях полёта малой гидроавиации, про этот эффект можно смело забыть.
