В общем, я как обычно немного просчитался... В этот раз - с весами.
Вот обновлённая сводка по деталям, которые не включают вал и его подшипники:
Наименование | Материал | Длина | Ширина | Толщина | Внутр.Д. | Плотность | Масса | Кол-во | Общая |
| | мм | мм | мм | мм | кг/м3 | г | шт | г |
Лопасть с цилиндр. основанием | сосна | 560 | 40 | | | | 700 | 2 | 1400 |
Обойма лопасти без ушка | сталь | 113 | 60 | | 50 | 7800 | 761 | 2 | 1523 |
Футорка - внутр. гайка обоймы | сталь | 15 | 50 | | 20 | 7800 | 193 | 2 | 386 |
Болт М20х40 | сталь | 40 + шляпка | | 20 | | | 155 | 2 | 310 |
Упорный подшипник (KJ 8204) | комб. | | 40 | 14 | 20 | | 80 | 2 | 160 |
Торец втулки (приварить к ней) | сталь | 10 | 40 | | 20 | 7800 | 74 | 2 | 147 |
Втулка (труба с 20 мм резьбы) | сталь | 50 | 50 | | 20 | 7800 | 643 | 2 | 1286 |
Труба с резьбой - привар. к валу | сталь | 20 | 40 | | 20 | 7800 | 147 | 2 | 294 |
Стержень управляющий | сталь | 300 | 10 | | | 7800 | 184 | 1 | 184 |
Балка (приварить к стержню) | сталь | 130 | 20 | 10 | | 7800 | 203 | 1 | 203 |
Рычаг от балки к ушку обоймы | сталь | 80 | 10 | 10 | | 7800 | 62 | 2 | 125 |
Ушко для обоймы с подшипником | комб. | | | | | | 100 | 2 | 200 |
Корпусный подшипник (UFL000ER) | комб. | 60 | 36 | 12 | 10 | | 60 | 1 | 60 |
| | | | | | | | Всего | 6,3 кг |
