Двигатель М-14П
Всем добрый день! Созрел до новых доработок. Планирую в зиму установить
1. Автомобильный фильтр тонкой отчистки масла.
2. Перекрывающий кран на масло бак.
3. Дополнительный топливный электрический насос для подкачки давления на взлете или при высоких температурах.
Вопрос по всем трем позициям, что по рекомендуете, где лучше установить кран перекрытия масла? (Планирую его синхронизировать с пожарным, что бы не забывать открыть). Где именно устанавливается масленный фильтр? Где купить переходник на этот фильтр? Может у кого есть. Где и как лучше установить дополнительный топливный насос? Видел на одном Як-52 (Румынский) стоит такая помпа, очень удачное решение. Но не удалось сделать фото. Если у кого уже стоит подобное, сделайте пожалуйста пару фотографий, желательно с комментариями и рекомендациями! Буду благодарен. Советы тоже жду от знатоков)
еще, какие плюсы/минусы установки крана на масло систему? Винт понятно крутим перед каждым вылетом, но если например после полета сразу закрыли кран, через 2-3 недели винт буду прокручивать, масло все ровно побежит? Или все же кран это дело исправит?! Вообщем ищу плюсы от установки доработка касаемо крана. Спасибо 🙏🏽
Доброго времени суток. Вот фото установки дополнительного электробензонасоса на Як18Т.
Посмотрите ролик. Это важно для безопасности https://dzen.ru/video/watch/6723ccc70353de3ba8add677
Было, было такое дело. Минут 20-30 и бах, дальше нормально и опять бах. Всё штудировал, бензин, свечи, подсос нагнетателя, клапана, карбюратор. Пока магнето не поменял. Сколько бензина попалил.
Спасибо большое! Все предельно ясно) подскажите пожалуйста, какой внутренний диаметр трубопровода должен быть на выходе у такого насоса? Спасибо.
Пробежал по ветке, может моргнул.
Подскажите
Какая редукция нагнетателя у двигателя М-14 Х в 400 л. с.
М-14 PF в 460 л. сил.
У М-14П нашел 8.16
У М-14Б 8,65, у него еще крыльчатка шире по высоте.
Кто посвещен?
Напишите. Спасибо.
Подскажите
У М-14П нашел 8.16
Кто посвещен?
Напишите. Спасибо.
В M14ПФ передаточное число нагнетателя увеличено с 8.25 до 10.5 для получения 400 л.с. Насчёт других вариантов не знаю.
Это известная проблема. Ричард Гуд из Великобритании продаёт новые катушки AYC с современным конденсатором Panasonic. Когда я заменил катушки на обоих магнето, цена составляла 455 евро за магнето. В приложении находится документ о этих новых катушках.
Доброго всем, ищу цилиндр от М-14 убитый может у кого валяется. Приму в дар, куплю.
Господа товарищи, не у кого нет цилиндра? Выручайте, один нашёл но он боевой разбирать не разрешили а токарь дуба не даёт, надо в руках покрутить можно с возвратом. Территориально МСК.
Ричард Гуд из Великобритании продаёт новые катушки AYC, но закупает он их в Китае. Может, на прямую, дешевле?
Здравствуйте!
У меня вопрос по дефлекторам охлаждения двигателя М-14П.
Насколько мне известно, на М-14П штатно устанавливаются восемь межцилиндровых дефлекторов, при этом между цилиндрами №5 и №6 дефлектор отсутствует.
В РТЭ М-14П это также прямо указано:
«Крепление дефлектора цилиндров №5 и 6 на двигателе не предусмотрено».
Мне очень интересно понять, почему конструкторы намеренно оставили пространство между цилиндрами №5 и №6 без межцилиндрового дефлектора?
Буду очень благодарен за любую информацию.
С уважением,
Marko
Между 5 и 6 цилиндром стоит передний насок картера (заборник масла).
Спасибо за ответ! Это понятно, однако в иллюстрированном каталоге деталей (см. приложение) дефлектор между цилиндрами №5 и №6 также изображён. Кроме того, аналогичный дефлектор устанавливается на двигателях АИ-14 и М-462.
Поэтому мне и интересно, почему на М-14П этот дефлектор не устанавливается, хотя, судя по каталогу, он там должен быть? С чем связано такое решение?
    419,1 КБ · Просмотры: 66
