Статус
Простите меня. Ну, . . . не умею я лечить кариес через задний проход.
А, фоточки/плёночки, я бы посмотрел.
Какую часть себя в физическом смысле Вы готовы предложить взамен моей в доказательство . . . чего, решите сами, . . .. даю карт-бланш, придумайте сами???
Что-то "больно сильно взлетели". . . или я не прав, -- тогда точку зрения, уж, озвучьте, а, то -- как самые умные.
"Лишние сущности увеличивают объём текста, но не делают лучше его содержание, так как затрудняют восприятие, и читатель теряет смысл изложения". Уильям из Оккама
Про сжимаемость воды и воздуха в сравнении
Объясняю "на пальцах". Вы сами неоднократно (лишь я насчитал, минимум, с десяток) увещевали публику разностью давлений 3%-5%.
Однако, путали процесс. Там он -- не изотермический, а адиобатический (он же адиобатный). Однако, при сжатии температуру повышает, но тепло отдать не успевает.
Сжатие приводит к увеличению температуры, а увеличение температуры -- к увеличению давления (в замкнутом объёме). В результате получается, что чтоб получить давление в 1,04 раза выше, надо воздух сжать (примерно) в корень из 1,04, т.е. примерно в 1,02 раза. "Работа", "50%" . . .
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Серьёзное лицо -- это ещё не признак ума, господа.
На бесконечном "Прандтля" не будет вообще.
Именно поэтому тонкая сплошная линия, относящаяся к несущему вихрю, возвращается в 0 в плоскости d.
"Прандтля" до ПК тоже быть не должно.
С одной стороны, поскольку несущий и свободные вихри это один жгут - перед ПК должен быть только закос вверх. С другой стороны, наличие свободных вихрей ослабляет циркуляцию несущего, т.е. перед ПК имеет место недобор скорости вверх, что можно рассматривать как суперпозицию скоростей вверх и вниз. А с третьей стороны, полностью объяснить реальное распределение скоростей суперпозицией воображаемых вихрей вроде как не получается, т.к. если мы возьмём крыло размахом с нервюру)) - будут малы и скорости несущего вихря, и "Прандтль".
По моему стойкому убеждению "Ньютона" надо рассматривать не от начала ПК крыла, а от нуля (НП)
По моему стойкому убеждению - или, или. Или от -∞ до +∞, или от перегиба линии тока возле ПК до перегиба возле ЗК. Реально поверхность "b" (в сечении линия) будет впереди ПК (за исключением передней застойной точки, которая непосредственно на крыле), а поверхность "c" может быть впереди ЗК, если тангенциальный разрыв исчезает раньше ЗК.
Странно, что у Вас "Ньютон" стал равен сумме от несущего и "Прандтля"???
Я тоже подумал, правильно ли это и не является ли весь скос по Прандтлю вторичным, т.е. результатом вихревого перенаправления уже учтённого скоса от несущего вихря. Но потом подумал, что скос около крыла есть скос около крыла.
На самом конце как и циркуляции присоединённого вихря, "Ньютона" быть не должно вовсе.
Там и Прандтля не должно быть. Там сингулярность)): на оси нет движения ни вниз, ни вверх.
Пока Вы для бесконечного не рисовали, однако, посмотрите на свои рисунки. В плоскости d "относящееся к несущему вихрю" ВСЁ приходит в НОЛЬ.
Удлинение тут -- ни при чём.
Это всё -- лишь позиция несоглашательства. Почитать Анатолия (много выше) -- там хорды не хватает, чтоб хоть какой-то "Прандтль" возник.
Забудем о глупом (а также нечестном, свистоклюе, который прикрываясь своим плохим интернетом ушел в тень, которая ему не мешает поганить на других ветках).
Чтобы возник "Прандтль", необходимо перетекание через край консоли, а для этого необходима разница давлений на НП, а не в "абстракции" по теории вихря.
Поэтому пишу своё обоснование. Ваше (возможно частично) было продекларировано ещё в постах 7623, 7647.
Однако, вынужден повторить:
"Ньютон" -- не сам вихрь, а результат взаимодействия потока с моделью крыла (вихрём).
И в соответствии с законами сохранения, а также -- 3ЗН, что получит набегающий поток, -- то и в обратку получит крыло. В силу вышесказанного не имеет смысла обсуждать локально во времени и пространстве полученные вертикальные составляющие потоком скорости. Получили они его от крыла, -- на крыле по итогу и оставят. Следовательно, -- компенсируют. Говоря иначе, если мы дужку зафигачим на сильно отрицательный угол так, чтобы сход с ЗК был чисто горизонтальным, -- то всё что мы сможем получить с такого крыла, -- это только пикирующий момент, а ПС = 0.
Я мог бы не согласиться по поводу тангенциального разрыва, однако, даже гипотетически не могу представить подобной ситуации, кроме той, что описАл (т.е. при сходе струй по направлению НП).
"Около крыла" -- это уже свободный вихрь, интенсивность которого в плоскости Треффтца равна сумме вложений "Ньютона" и "Прандтля", о разности природ которых я с самого начала пытаюсь втолковать.
Да, нет там никакой сингулярности. По оси скоса практически нет (нет окружной скорости).
А весь наблюдаемый "Прандтль" (типа, в плоскости Треффтца) -- это лишь проекция вертикальных скоростей свободного вихря на НП (т.е. "как бы половины", другая -- за концом консоли), а действующий "Прандтль" -- тот, что успел в виде свободного "напакостить", пока не ушел за ЗК (в той части вихревой пелены, считая от бесконечного, и которая сошла в виде свободных, главным образом, -- на конце консоли).
Не понял, что вам непонятно. Выкиньте 2 кривые из 3, оставьте только кривую, подписанную как "несущий" - вот и будет картинка для бесконечного крыла.
В безвращательном вихре чем ближе к оси - тем больше скорость. Циркуляция та же, а контур меньше (стремящийся к нулю). Поэтому и говорю - сингулярность.
Опять же, важно выбрать отрезок. От бесконечного крыла, если сравнивать плоскости а и d, поток не получает ничего. Но крыло получает! Получает, выходит, от вихря. Причём столько же, сколько вихрю отдаёт.
Думаю, пакостит "Прандтль" и позади ЗК. Пакость в том, что он частично отменяет рекуперацию скоса за крылом в "закос" перед крылом. В двумерной задаче среде, скошенной вниз, некуда деться, кроме как участвовать в несущем вихре. А в трёхмерной она спокойненько уходит в стороны и затем вверх. Но "Ньютону"-то фиолетово, сколько импульса он черпает из "закоса", а сколько из скоса. Ему важна разница.
А если бы я это написАл???
А если бы недельки 3 назад???
Процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим. – материал взят с сайта Студворк Что такое адиабатический процесс Изотермический процесс $-$ процесс, в котором температура постоянна: $T=const$. Такие процессы подчиняются закону Бойля-Мариотта,
Ключевое слово -в замкнутом объёме ! А все замечания - просто пустословие .. Излюбленный метод Феликса , и его соплеменников..
Т.е. имеется ввиду импульс тела , импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость:
= m
Соответственно крыло движется с скоростью
, воздух стоит.. Огромная разница в массе взаимодействующих тел , участвующих в мгновенном импульсе плюс сжимаемость воздуха ,на которую уйдёт часть импульса в преодолении инерции покоя воздуха ..В результате получим пшик в "скосах и закосах" плоскости крыла и воздуха при взаимодействии друг с другом . Вот уже сколько страниц морочат головы себе и другим эти два апологета классики , мерющиеся своими амбициями в пустословии.. Например как можно понять такое :
Закон сохранения энергии в механике гласит, что полная механическая энергия в замкнутой системе тел, взаимодействующих друг с другом посредством сил тяготения или сил упругости, остаётся неизменной при любом движении этих тел. Где в нашем случае взаимодействия крыла и воздуха в пространстве замкнутая система ? Что , господа "учёные", ссылаясь постоянно на этот закон незнают этого элементарного определения ? Наверняка знают .. Увлеклись ? МЛМ просто морочат себе и людям головы уводя от истины , вот и всё ИМХО А вот ещё шедевр пустословия , как будто инопланетянин разговаривает :
Думаю, пакостит "Прандтль" и позади ЗК. Пакость в том, что он частично отменяет рекуперацию скоса за крылом в "закос" перед крылом...
Бедный "Прандтль" в гробу перевернулся ..Надо же , умудрился накакать позади ЗК ..🙂
385 страниц(!) почти пустословия ради чего? Где шикарные ПРАКТИЧЕСКИЕ расчётные формулы ПС, по которым мы летать будем дальше, быстрее, выше?
Ну, а мне-то это зачем вжёвывать? Я так и написАл. Или Вы хотите, чтоб я нашел Ваше изречение с указанием на изотермический. Я, ведь, -- могу.
Это означает, что к той же самой порции набегающей среды. В голову не призодило?
= m
За базар ответите???
Пока ещё ни один самолёт от Земли не улетел. Тоже мне, -- открытие.
Вы со своими системами . . . давно в ладушки не играли, может, чего бы в голове прояснилось.
А чем Вам классические не угодили?
А я только по ним и считаю, Вы не поняли,я про ваши измышления о природе ПС. Зачем это? Есть учёные, пусть они и решают, а наши упражнения в физике им до лампочки.
В практической жизни я так же точно, но есть непонятливые, а мы сейчас находимся в разделе Флуд.
На всякий случай, Всех с Наступающим, пока открытая русская душа еще "вмещает".
Всем исполнения каждой своей мечты в кою неплохо вложились. И пусть это НЕ зависит от политики государства.
Через О пишется слово идиОт , слово адиАбата пишется через А , знаток словесности Вы наш..
АдиАбатный процесс тоже изотермический , потому как происходит без реального повышения температуры , о чём я Вам тогда и втолковывал , намекая на скоротечность процесса общения крыла с порцией воздуха , поэтому угрозы вашей совсем не боюсь.. Считайте за новогоднее поздравление лично Вас ,- желаю всего..
Намёк, почему один процесс не может быть другим, я уже обозначил. Если не доходит, -- то и не дойдёт. Печалька. Всё, от меня зависящее, я, считаю, сделал настолько, что меня упрекать -- грех. Ну, а дальше . . . как сложится, может, я Его и построю.
Ну, Не могу пропустить такое веселье.
Интересно, мой предыдущий ответ до аффтора дошёл?
Вам лететь, или -- шашечки?
Пока не поймёте элементарного :- в изотермическом процессе обмена крыла и воздуха энергией всё происходит согласно закону Б-Мариота- ничего путного не построите .. А это противоречит классическим канонам - значит Вам нужно стать альтернативщиком , к чему Вы явно не готовы..
Пока не поймёте элементарного . . .
"Странно", а модели масштаба автомодельности (если такому убогому как вы, что-ли могло бы это сказать) летали, как "назначено".
Дух в них альтернативный, вероятно, вселился!!!
Откуда этот ушлёпок на мою голову выскребся, чтобы мне объяснить, как/чем обеспечивается размещение фокусов?
ПРОЦЕССЫ!!! . . . Гадина -- она и есть -- ГАДИНА. Гнусь. Накипь человеческая. Гуманоида отросток. Идиота кусок.
Да, хоть, пусть меня заблокируют. . . . НЕ МОГУ . . .
А, по сути . . . Спрошу: ОН сжимается/расширяется или -- изотермический??? Уж, не слишком ли вы сильно запи@делись???
PS: И, кстати, не помню времени, когда я не был "альтернативщиком".
Дебил , одно другому не мешает.. Придурку до сих пор не понятно , что сжатие или расширение может происходить изотермически ? Альтернативщик хре-ов..
Статус
