казак
Строю трансформер
- Откуда
- г.Волгоград
VK | VK Про сжимаемость воды и воздуха в сравнении ..Нам, и как математикам, и как физикам, и как аэродинамикам понятно, что Вы несёте очередной бред.
"Лишние сущности увеличивают объём текста, но не делают лучше его содержание, так как затрудняют восприятие, и читатель теряет смысл изложения". Уильям из ОккамаПростите меня. Ну, . . . не умею я лечить кариес через задний проход.
А, фоточки/плёночки, я бы посмотрел.
Какую часть себя в физическом смысле Вы готовы предложить взамен моей в доказательство . . . чего, решите сами, . . .. даю карт-бланш, придумайте сами???
Что-то "больно сильно взлетели". . . или я не прав, -- тогда точку зрения, уж, озвучьте, а, то -- как самые умные.
Объясняю "на пальцах". Вы сами неоднократно (лишь я насчитал, минимум, с десяток) увещевали публику разностью давлений 3%-5%.Про сжимаемость воды и воздуха в сравнении
Именно поэтому тонкая сплошная линия, относящаяся к несущему вихрю, возвращается в 0 в плоскости d.На бесконечном "Прандтля" не будет вообще.
С одной стороны, поскольку несущий и свободные вихри это один жгут - перед ПК должен быть только закос вверх. С другой стороны, наличие свободных вихрей ослабляет циркуляцию несущего, т.е. перед ПК имеет место недобор скорости вверх, что можно рассматривать как суперпозицию скоростей вверх и вниз. А с третьей стороны, полностью объяснить реальное распределение скоростей суперпозицией воображаемых вихрей вроде как не получается, т.к. если мы возьмём крыло размахом с нервюру)) - будут малы и скорости несущего вихря, и "Прандтль"."Прандтля" до ПК тоже быть не должно.
По моему стойкому убеждению - или, или. Или от -∞ до +∞, или от перегиба линии тока возле ПК до перегиба возле ЗК. Реально поверхность "b" (в сечении линия) будет впереди ПК (за исключением передней застойной точки, которая непосредственно на крыле), а поверхность "c" может быть впереди ЗК, если тангенциальный разрыв исчезает раньше ЗК.По моему стойкому убеждению "Ньютона" надо рассматривать не от начала ПК крыла, а от нуля (НП)
Я тоже подумал, правильно ли это и не является ли весь скос по Прандтлю вторичным, т.е. результатом вихревого перенаправления уже учтённого скоса от несущего вихря. Но потом подумал, что скос около крыла есть скос около крыла.Странно, что у Вас "Ньютон" стал равен сумме от несущего и "Прандтля"???
Там и Прандтля не должно быть. Там сингулярность)): на оси нет движения ни вниз, ни вверх.На самом конце как и циркуляции присоединённого вихря, "Ньютона" быть не должно вовсе.
Пока Вы для бесконечного не рисовали, однако, посмотрите на свои рисунки. В плоскости d "относящееся к несущему вихрю" ВСЁ приходит в НОЛЬ.Именно поэтому тонкая сплошная линия, относящаяся к несущему вихрю, возвращается в 0 в плоскости d.
Это всё -- лишь позиция несоглашательства. Почитать Анатолия (много выше) -- там хорды не хватает, чтоб хоть какой-то "Прандтль" возник.С одной стороны, поскольку несущий и свободные вихри это один жгут - перед ПК должен быть только закос вверх. С другой стороны, наличие свободных вихрей ослабляет циркуляцию несущего, т.е. перед ПК имеет место недобор скорости вверх, что можно рассматривать как суперпозицию скоростей вверх и вниз. А с третьей стороны, полностью объяснить реальное распределение скоростей суперпозицией воображаемых вихрей вроде как не получается, т.к. если мы возьмём крыло размахом с нервюру)) - будут малы и скорости несущего вихря, и "Прандтль".
Поэтому пишу своё обоснование. Ваше (возможно частично) было продекларировано ещё в постах 7623, 7647.По моему стойкому убеждению - или, или. Или от -∞ до +∞, или от перегиба линии тока возле ПК до перегиба возле ЗК. Реально поверхность "b" (в сечении линия) будет впереди ПК (за исключением передней застойной точки, которая непосредственно на крыле), а поверхность "c" может быть впереди ЗК, если тангенциальный разрыв исчезает раньше ЗК.
И в соответствии с законами сохранения, а также -- 3ЗН, что получит набегающий поток, -- то и в обратку получит крыло. В силу вышесказанного не имеет смысла обсуждать локально во времени и пространстве полученные вертикальные составляющие потоком скорости. Получили они его от крыла, -- на крыле по итогу и оставят. Следовательно, -- компенсируют. Говоря иначе, если мы дужку зафигачим на сильно отрицательный угол так, чтобы сход с ЗК был чисто горизонтальным, -- то всё что мы сможем получить с такого крыла, -- это только пикирующий момент, а ПС = 0."Ньютон" -- не сам вихрь, а результат взаимодействия потока с моделью крыла (вихрём).
"Около крыла" -- это уже свободный вихрь, интенсивность которого в плоскости Треффтца равна сумме вложений "Ньютона" и "Прандтля", о разности природ которых я с самого начала пытаюсь втолковать.Я тоже подумал, правильно ли это и не является ли весь скос по Прандтлю вторичным, т.е. результатом вихревого перенаправления уже учтённого скоса от несущего вихря. Но потом подумал, что скос около крыла есть скос около крыла.
Да, нет там никакой сингулярности. По оси скоса практически нет (нет окружной скорости).Там и Прандтля не должно быть. Там сингулярность)): на оси нет движения ни вниз, ни вверх.
Не понял, что вам непонятно. Выкиньте 2 кривые из 3, оставьте только кривую, подписанную как "несущий" - вот и будет картинка для бесконечного крыла.В плоскости d "относящееся к несущему вихрю" ВСЁ приходит в НОЛЬ.
В безвращательном вихре чем ближе к оси - тем больше скорость. Циркуляция та же, а контур меньше (стремящийся к нулю). Поэтому и говорю - сингулярность.По оси скоса практически нет (нет окружной скорости).
Опять же, важно выбрать отрезок. От бесконечного крыла, если сравнивать плоскости а и d, поток не получает ничего. Но крыло получает! Получает, выходит, от вихря. Причём столько же, сколько вихрю отдаёт.И в соответствии с законами сохранения, а также -- 3ЗН, что получит набегающий поток, -- то и в обратку получит крыло. В силу вышесказанного не имеет смысла обсуждать локально во времени и пространстве полученные вертикальные составляющие потоком скорости. Получили они его от крыла, -- на крыле по итогу и оставят.
Думаю, пакостит "Прандтль" и позади ЗК. Пакость в том, что он частично отменяет рекуперацию скоса за крылом в "закос" перед крылом. В двумерной задаче среде, скошенной вниз, некуда деться, кроме как участвовать в несущем вихре. А в трёхмерной она спокойненько уходит в стороны и затем вверх. Но "Ньютону"-то фиолетово, сколько импульса он черпает из "закоса", а сколько из скоса. Ему важна разница.а действующий "Прандтль" -- тот, что успел в виде свободного "напакостить", пока не ушел за ЗК
Процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим. – материал взят с сайта Студворк Что такое адиабатический процесс Изотермический процесс $-$ процесс, в котором температура постоянна: $T=const$. Такие процессы подчиняются закону Бойля-Мариотта,Однако, путали процесс. Там он -- не изотермический, а адиобатический (он же адиобатный). Однако, при сжатии температуру повышает, но тепло отдать не успевает.
Ключевое слово -в замкнутом объёме ! А все замечания - просто пустословие .. Излюбленный метод Феликса , и его соплеменников..Сжатие приводит к увеличению температуры, а увеличение температуры -- к увеличению давления (в замкнутом объёме).
Т.е. имеется ввиду импульс тела , импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость:И в соответствии с законами сохранения, а также -- 3ЗН, что получит набегающий поток, -- то и в обратку получит крыло. В силу вышесказанного не имеет смысла обсуждать локально во времени и пространстве полученные вертикальные составляющие потоком скорости.
Закон сохранения энергии в механике гласит, что полная механическая энергия в замкнутой системе тел, взаимодействующих друг с другом посредством сил тяготения или сил упругости, остаётся неизменной при любом движении этих тел. Где в нашем случае взаимодействия крыла и воздуха в пространстве замкнутая система ? Что , господа "учёные", ссылаясь постоянно на этот закон незнают этого элементарного определения ? Наверняка знают .. Увлеклись ? МЛМ просто морочат себе и людям головы уводя от истины , вот и всё ИМХО А вот ещё шедевр пустословия , как будто инопланетянин разговаривает :И в соответствии с законами сохранения, а также -- 3ЗН, что получит набегающий поток, -- то и в обратку получит крыло. В силу вышесказанного не имеет смысла обсуждать локально во времени и пространстве полученные вертикальные составляющие потоком скорости. Получили они его от крыла, -- на крыле по итогу и оставят. Следовательно, -- компенсируют. Г
Бедный "Прандтль" в гробу перевернулся ..Надо же , умудрился накакать позади ЗК ..🙂Думаю, пакостит "Прандтль" и позади ЗК. Пакость в том, что он частично отменяет рекуперацию скоса за крылом в "закос" перед крылом...
Ну, а мне-то это зачем вжёвывать? Я так и написАл. Или Вы хотите, чтоб я нашел Ваше изречение с указанием на изотермический. Я, ведь, -- могу.Процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим. – материал взят с сайта Студворк Что такое адиабатический процесс Изотермический процесс $-$ процесс, в котором температура постоянна: $T=const$. Такие процессы подчиняются закону Бойля-Мариотта,
Это означает, что к той же самой порции набегающей среды. В голову не призодило?Ключевое слово -в замкнутом объёме ! А все замечания - просто пустословие .. Излюбленный метод Феликса , и его соплеменников.
За базар ответите???Т.е. имеется ввиду импульс тела , импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость:= m
Соответственно крыло движется с скоростью
, воздух стоит.. Огромная разница в массе взаимодействующих тел , участвующих в мгновенном импульсе плюс сжимаемость воздуха ,на которую уйдёт часть импульса в преодолении инерции покоя воздуха ..В результате получим пшик в "скосах и закосах" плоскости крыла и воздуха при взаимодействии друг с другом . Вот уже сколько страниц морочат головы себе и другим эти два апологета классики , мерющиеся своими амбициями в пустословии.![]()
Пока ещё ни один самолёт от Земли не улетел. Тоже мне, -- открытие.Закон сохранения энергии в механике гласит, что полная механическая энергия в замкнутой системе тел, взаимодействующих друг с другом посредством сил тяготения или сил упругости, остаётся неизменной при любом движении этих тел. Где в нашем случае взаимодействия крыла и воздуха в пространстве замкнутая система ? Что , господа "учёные", ссылаясь постоянно на этот закон незнают этого элементарного определения ? Наверняка знают .. Увлеклись ? МЛМ просто морочат себе и людям головы уводя от истины , вот и всё ИМХО А вот ещё шедевр пустословия , как будто инопланетянин разговаривает :
А чем Вам классические не угодили?385 страниц(!) почти пустословия ради чего? Где шикарные ПРАКТИЧЕСКИЕ расчётные формулы ПС, по которым мы летать будем дальше, быстрее, выше?
А я только по ним и считаю, Вы не поняли,я про ваши измышления о природе ПС. Зачем это? Есть учёные, пусть они и решают, а наши упражнения в физике им до лампочки.А чем Вам классические не угодили?
В практической жизни я так же точно, но есть непонятливые, а мы сейчас находимся в разделе Флуд.А я только по ним и считаю, Вы не поняли,я про ваши измышления о природе ПС.
Через О пишется слово идиОт , слово адиАбата пишется через А , знаток словесности Вы наш..адиобатический (он же адиобатный)
АдиАбатный процесс тоже изотермический , потому как происходит без реального повышения температуры , о чём я Вам тогда и втолковывал , намекая на скоротечность процесса общения крыла с порцией воздуха , поэтому угрозы вашей совсем не боюсь.. Считайте за новогоднее поздравление лично Вас ,- желаю всего..Или Вы хотите, чтоб я нашел Ваше изречение с указанием на изотермический. Я, ведь, -- могу.
Намёк, почему один процесс не может быть другим, я уже обозначил. Если не доходит, -- то и не дойдёт. Печалька. Всё, от меня зависящее, я, считаю, сделал настолько, что меня упрекать -- грех. Ну, а дальше . . . как сложится, может, я Его и построю.АдиАбатный процесс тоже изотермический , потому как происходит без реального повышения температуры , о чём я Вам тогда и втолковывал , намекая на скоротечность процесса общения крыла с порцией воздуха , поэтому угрозы вашей совсем не боюсь.. Считайте за новогоднее поздравление лично Вас ,- желаю всего..
Ну, Не могу пропустить такое веселье.Закон сохранения энергии в механике гласит, что полная механическая энергия в замкнутой системе тел, взаимодействующих друг с другом посредством сил тяготения или сил упругости, остаётся неизменной при любом движении этих тел. Где в нашем случае взаимодействия крыла и воздуха в пространстве замкнутая система ? Что , господа "учёные", ссылаясь постоянно на этот закон незнают этого элементарного определения ? Наверняка знают .. Увлеклись ? МЛМ просто морочат себе и людям головы уводя от истины , вот и всё ИМХО
Пока не поймёте элементарного :- в изотермическом процессе обмена крыла и воздуха энергией всё происходит согласно закону Б-Мариота- ничего путного не построите .. А это противоречит классическим канонам - значит Вам нужно стать альтернативщиком , к чему Вы явно не готовы..Ну, а дальше . . . как сложится, может, я Его и построю
"Странно", а модели масштаба автомодельности (если такому убогому как вы, что-ли могло бы это сказать) летали, как "назначено".Пока не поймёте элементарного . . .
Дебил , одно другому не мешает.. Придурку до сих пор не понятно , что сжатие или расширение может происходить изотермически ? Альтернативщик хре-ов..А, по сути . . . Спрошу: ОН сжимается/расширяется или -- изотермический??? Уж, не слишком ли вы сильно запи@делись???
