Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Ага нашел -
Spratt 107 Controlwing​
Еще есть очень интересная, и вроде бы еще ни кем не проверенная мысль, о том, как снизить массу поплавка до 1/1 от обьема по весу , а не традиционно вдвое.
Вот такая была лодка с поворотными крыльями
    237,9 КБ · Просмотры: 141
Оличная идея, но надо понимать угол атаки подводного крыла- гидрофойл , со скоростью посадки на воду, а может и механизм его изменения или механическ, а может даже на авторежиме....Надо думать, но идея заслуживает этого, Супер!
Гидрофойл — состоит из длинного киля, который еще называется мачтой, с прилепленным к нему корпусом с плавниками, напоминающем самолет. По сути, это и есть самолет, только подводный.
Но приклеплении его на крыло , возникнет проблема с поворотным крылом в надводном режиме, из-за связи его с Гидрофойлом
Уверен, что угол установки можно выбрать статическим в диапазоне скоростей отрыва. В любом случае он будет «проскальзывать» с меньшим усилием, чем проталкивание буя (лодки).
Вот пример на 90км/ч. Люди 16тонн «разгрузили» а у нас задача 250кг вывести в надводное положение перед отрывом
Фи, водоизмещение поплавка (а не массу) легко сделать любой, не прибегая к экзотике - но как тогда быть, если один из поплавков пробит бревном; как вообще, стоять на воде с полностью погруженным поплавком...
Не таи ищете, уважаемый.
Все ровно, достаточно поплавка обьемом 251 литр, чтоб конструкция 250кг не утонула. Без всяких «фи» если делать «традиционно» поплавок нужен на 500 литров, а это ясен ясень совсем другая разница в плане общего веса, сопротивления, и т.д. А тут даже относительно готовые решения промелькивают, достаточно в центр тяжести прикрутить
В конце концов это не на рыбалку летать, это в теплый солнечный день покататься с ветерком и брызгами.
"Пить так пить! Сказал котенок, когда несли его... топить"
В категории до 115 кг вы вольны делать все,, что заблагорасссудится
Именно массу, массу материала для изготовления поплавка. И попробуйте как то на досуге пробить кусок пенопласта бревном, чтоб оценить потери плавучести.
Вы здоровы?
Мужик, клей лучше лонжерон из арматуры. 12 лет его клеил и ещё столько же клей... 😆
Походу пора в ветке наводить порядок 🤔
Леш, подожди, еще чуть чуть флуда добавлю ))))))
Можно пофантозировать и при больше 115 кг и не потребуется ни СЛГ ни PPL даже.
Любая фантазия и регистрировать как лодку, но нормально летающую над водой и скорость не как у лодки, да думаю и над плоскими полями можно полетать на нем.
Сделать регистрацию любой лодки. это 15 минут, мы как раз этим и занимаемся, если кто то построит Экраноплан и захочет его правильно зарегистрировать как лодку, то сразу к нам за регистрацией, мы ее сделаем быстро и не дорого )))
Да и другие у кого есть проблема с регистрациями лодок за границей, мы поможем, поменяем проблемную рф регистрацию лодки на нормально признаваему во всем мире!
Самолеты пока не регистрируем, но работаем над этим вопросом, все будет еще....
Вопрос к Лапшину - какой профиль тут используется, я про название его, NASA или ШМАСА, но свое дело он делает,
хочу в название понять или хоть его класификацию?
У некоторых самолеты ниже и хуже летают. чем этот экраноплан )))))
Это в ветку про экранопланы, там их куча
Ок, это ответ что можно пофантазировать и когда больше 115 кг.
Да и этот экран реально хорош, многие самолетчики и автожирщики и не знаю что такое бывает ))))) ок. закончил флудить.
На таком большом моторе возить одного человека это достижение ? Нет все его достижения лежат в юридической плоскости. Как сделать самолет который не надо регистрировать и сертифицировать как самолет.
