При проверке наличия искры ВСЕГДА пользовался кикстартером. Понятно, что чем больше обороты, тем выше индуцированное в катушке магдино напряжение, которое соответственно повышается высоковольтным трансформатором (катушкой) до нескольких тысяч вольт.
Работоспособность катушки проверяется ручным прерыванием. Подключаете первичную обмотку к аккуму, ко вторичной - свечу (штатным высоковольтным проводом), затем В ТЕМНОТЕ разрываете цепь первичной обмотки. Искру хорошо видно. Долго первичную обмотку не держите под током.
Ок . только в его случае нужно подключить обе свечи зажигания и эти свечи соединить между собой. Так как бобина имеет выход на две свечи и не связанна с общим проводом(массой)... Можно конечно обойтись и одной свечей соединив второй высоковольтный провод с корпусом свечи.
Разные ведь катухи бывают, для транзисторного зажигания одни, для конденсаторного другие. Первые проверяются так как вы написали, вторые нет, там на первичку напряжение в пределах 400 в нужно. Они и размерами значительно отличаются. На РМЗ штатная зажигалка CDI типа, катуха высоковольтная. Вывода с катушки два две свечи последовательно зазор уменьшен до 0.45 . можно подцепить одну для проверки, ничего не случиться с ней. Плохо когда искровой промежуток окажется велик для пробоя, тогда может внутри пробить.
Уважаемые коллеги, Антон Алексеев, Tonu, Viktor+! Сердечно признателен Вам за ваши толковые советы! Проверил две катушки указанным способом. Как предполагал Иванов, новая оказалась дефектной. Покупал на Озон. Совет тем, кто покупает на таких площадках: сразу проверять и возвращать продавцу. Осталось исключить коммутатор. Один из двух точно будет рабочим. Сегодня займусь.​
Зачем? лишния деталь ещё на моторе нужна?! Размешал масло и 100% уверен что оно там есть! И нет головной боли
Ну понял. Да я покупаю стартер ручной думаю может с маслонасосом взять. То есть лучше не будет работать? Чтож тогда их ставит завод.
У нас местные на поларисе 800 насос впрыскивает масло и еще в бензин не много добавляют . льют 100 бензин. И все равно клинит моторы не успевают чинить. Каждый сезон моторы капиталят. Втюхивают как хорошие людям новые покупают и опять клинят моторы. Я вот и думаю с рмз 500 так же будет что ли. У кого мотоциклы были ижи юпитеры всякие они каждый день чинили мотор по поршни меняли то еще что то. Просто подумал если насос поставить то может клинить не будет. У меня опыта нет с двухтактными. Но бензопилы в роде работают же покупаю посему юпитеры клинчт все время ижи у людей. Не дай бог с рмз 500 так же будет. Новый взял . канолевый. Без стартера и без зажигания. Докупил катушку блок зажигания . ну блок новый взял одним словом
А с чего лучше? Единственный + залил в бачек отдельно масло и все! Ну и дополнительный агрегат который тоже может выйти из строя! Ну хз я бы не стал заморачиватся(покупать) . Не в напряг размешал да и всех делов
Масленый насос присутствует и ещё масло мешать в бензин)))) тогда он, точно не нужен тебе)))) его ещё и настроить нужно! Оно тебе нужно? Этот головняк, ну и рмз 500 это не юпитер, ни ижы))))) не перегреешь не заклинит!
Поделюсь опытом на примере 503-го.
Всегда лил только масло в бензин 1:50 (иногда 1:40), от ремонта до ремонта 300+ часов было всегда. Как правило в 1.5 кратным перелётом по часам.
В прошлом году менял поршневую, когда разобрал и промерил цилиндры, то оказалось что они в допуске по размерам и по овальности нужно было только хон обновить. В итоге поставил поршни того же ремонта, что и стояли до этого, поршни новые разумеется. Старые поршни по размерам были провалены.
Как итог на одном ремонте возможно 700-800 часов смогу отлетать без расточки цилиндров до следующего.
Как было бы если у меня стояла раздельная система смазки трудно сказать, но просто смешивая бензин с маслом результат очень хороший, я считаю.
Может раздельная система лучше, но тут как раз "лучшее-враг хорошего".
Из личного видел 582-е с раздельной системой смазки убитые этой системой.
В случае со смешиванием масла в бензобак, то убить двигатель по этой причине можно только забыв это масло туда добавить. Тут уж вина не системы и не двигателя.
Знаю, что раздельная система смазки позволяет экономить масло, но эта экономия может выйти боком.
Дополнительный агрегат-дополнительные риски на отказ, как написано выше. А в случае такого отказа в полёте наверняка не успеете отреагировать и двигатель будет угроблен, + отказ двигателя, как такового, в полёте тоже немалый риск.
Понял. Тогда лобовину буду брать без насоса. Тоже не очень . зимой густое будет масло и все. И как проверить нормально не нормально подается. Все понял. Надо термопары в выхлоб купить. Китайские наверно сильно врут. Брать не брать. Для настройки карбов.
100-й бензин, если он не предусмотрен инструкцией, тоже может быть причиной скорой кончины. Карта зажигания строится под определённое октановое число. Более низкое даёт детонацию, более высокое- перегревы деталей.
Уж прямо для двухтактника "серьезная" карта нужна 🙂 Тем более для авиа версии. Он почти всегда на одних и тех же оборотах молотит. Это не авто где КПП есть и нужно трогаться и разные режимы работы по скорости и нагрузке.
Тут больше продувками играться нужно!
Я пытаюсь донести мысль, что настройка зажигания должна соответствовать применяемому топливу. Применение несоответствующего топлива без настройки зажигания, ведёт к подрыву здоровья мотора. И, если детонация рушит его очевидно и понятно, оставляя видимые следы, то более высокооктановое топливо может подорвать здоровье не так скоро и причина не будет столь очевидной.
Насчёт 1:50 мне кажется маловато. Эта рекомендация скорее для всякой мототехники. Для авиамотора на взлётном режиме я бы лил масла побольше. 1:40 уже хорошо.
У меня сосед регулярно в бензобак своей тоёты после заправки плескает ещё и стакан масла для двухтактников. Мотор шепчет.
Сам всё хочу попробовать, да в суете забываю.
Да уж. Придумают же люди. Мотор хуже работает с маслом в бензине
