«Горыныч»-лёгкий грузовик
Thread moderators: Любитель
Ну, что Вы: на автомобилях печку не регулируют никак - только смешивают ее поток с забортным воздухом, направляя смешанный воздух туда и столько, сколько надо.
На дирижабле Au-30, бензиновый (зачем двухтопливность?) отопитель Eberspacher вполне справляется.
Да нет у меня сомнений что он справляется. Вопрос в комфорте. Буржуйка, вот, тоже некоторых устраивает, а некоторые, не хотят мёрзнуть и потеть одновременно и делают более сложные системы отопления.
Автомобильная печка берёт тепла из системы охлаждения двигателя, сколько ей надо, а если не берёт, радиатор двигатель охладит. Автономка производит заданное пультом управления к-во теплоты, и если его не снять, перейдёт в аварию или расплавит сама себя. Потому, сравнение некорректное.
Производитель изъявил желание обдувать стекло и пятки, в зависимости от погоды, либо забортным, либо подогретым воздухом, описал возникающие при этом проблемы. Я предложил одно из возможных решений. Всего-то. Выбирать решение всё равно ему.
Неверно, просто и в авто и в автономном отопителе лишнее тепло уйдет в атмосферу.
С этим сложно спорить. Любое тепло, в итоге, либо в мировой океан уйдёт, либо в атмосферу 🙂
Мы с Вами о чём спорим? Или не спорим?
А я не спорю, мне все ясно.
У автономки есть не совсем приятное свойство - минимальный режим, ниже которого она работать не может. И эта неприятность выливается в то, что без неë при определенной температуре холодно, а включишь, и чувствуешь себя как на сковородке. Не знаю, может есть более продвинутые модели, но в грузовике, на котором работаю, такая. Вот прямо сейчас подобная ситуация (я на работе) - за бортом +15, сижу в кабине час на погрузке, и как то неуютно уже, начал мерзнуть, рука тянется еë включить, но останавливает то, что буду тут же заживо зажарен 🙂
Потому я и предложил подачу холодного воздуха с помощью отдельного вентилятора в точку смешения холодного и теплого воздуха.
При этом есть два варианта регулирования:
1. заслонку поставить только на холодный воздух и с помощью нее регулировать температуру. ( Когда нужен только холодный воздух отключать отопитель).
2. На выход с отопителя ставить разветвитель с двумя заслонками, одну в сторону блока смешения холодного и теплого воздуха( где соответственно есть подача холодного воздуха вентилятором со своей заслонкой) другую на сброс за борт либо в задний салон, либо ещё куда.
Сложная система выходит. Управлять этим "роялем" непросто будет.Предлагаю несколько упрощенный вариант, по сравнению с прошлым моим. Весь воздух поступает через вентилятор (должен быть мощнее чем на автономке) далее, автономка с ампутированной крыльчаткой. После- разводка на стекло и в ноги, но без возможности полностью перекрыть поток, а только перенаправить.
Не нужно отопление- не включаем автономку. Управление автономкой- аналог крана печки Жигулей: тепла больше, меньше или перекрыто.
Ручное управление вентилятором- регулировка температуры обдува: больше оборотов- температура ниже.
Автоматическое управление вентилятором: реле-термостат на рёбрах теплообменника. Когда он нагревается выше желаемого- включается полная мощность вентилятора чтобы предотвратить перегрев и, одновременно, загорается жёлтая лампочка на панели управления отоплением. В таком случае следует, или выбрать более низкую мощность отопителя, при сохранении потока воздуха, либо, если хочется потеплее, мощность отопителя выше, но и скорость обдува добавить.
@дед Вячик
Я на автономку, на управление ставил бытовой термостат, который её включал и отключал по температуре в кабине. Довольно комфортно, но автономку периодически надо на-полную включать, иначе заростает нагаром.
В пультах автономок тоже есть датчик и термостат.
1варивнт, один рычаг регулировки температуры.
2вариант . 2 рычага как на Жигулях
Такой.. один регулирует холодный поток, другой горячий...
Дефлекторы на панели как раз с возможностью полного закрытия..
Вспомнил, у меня на китайской автономке стоит датчик вращения именно внешней крыльчатки (кажись оптический),, отвечающей за подачу теплого воздуха.
Думаю на других печках также.
Только он, на большинстве печек, догревает до заданной температуры и отключает... и всё...
Неверно выразился. Заставить сотрудничать два вентилятора, чтобы они не мешали друг другу, будет непросто.
Нет, Это Холла. Тогда можно с колеса лопасти удалить.
Да, может быть... Просто изначально предлагался вариант подавать холодный воздух от прямого воздухозаборника в носу с сильным напором, думаю вентилятору автономного отопителя будет ещё сложней сотрудничать с таким напором.. потому и предложил второй вентилятор чтобы оба тянули воздух из одного пространства с одинаковым давлением.
З.ы почему то мне думается, что Любитель послушает послушает и пойдет купит на разборке переднюю панель от японской микролитражки, с потрохами, и из этого соорудит себе вентиляцию с отоплением
Тогда уж воздухозаборник NACA, их миллион готовых.
Воздухозаборники NACA ставят чтобы после него не нарушался ламинарный слой, если он был до воздухозаборника.
Ламинарный слой в обсуждаемом проекте найти будет сложновато.
Если ставить заборник, то обычный, выпирающий навстречу потоку.
Если нужно техническое описание Моравы, где есть и описание системы отопления, могу презентовать.
Это, наверно, будет самый правильный вариант исполнения системы.
На мараве два вальтер по 210 сил кстати, и это не грузовик совсем...
А как там устроено отопление?
Спасибо всем, кто высказался и очень хотел, но не решился 😜. И хоть вопрос был немного не о том, но и так сгодится🙂. Продолжаем топать вперёд.
Соорудили "домик, для бездомных поросят"😜
А ещё, на этой неделе, нас посетил "старый" товарищ. Подержался за РУС, подавил педальки...
И высказал некоторые пожелания относительно приборной доски
И даже поставил пару заклёпок, разными заклёпочниками. Для сравнения, так сказать🙂. Вначале высверлил забракованные ОТК, а потом и установил.
Так что милости просим в гости (в ряды "негров")😜. Припашем всех😆
И ещё и афтографы оставить в обязательном порядке, на борту или киле, а, и ещё и морду лица Горынычу поцеловать! 😋
