Ут-1.
Красивый самолет. Аля Советская Экстра 30х годов.Лапти на шасси особый шарм придают.Можно же реплику и с Вальтером построить.Были же модификации и с рядными движками. Хотя не массовые.
Есть колеса на питбайки, на 19 дюймов, передние и задние, задние жесткие... Протектор аккуратно можно сточить шлифмашиной. Ступицы широкие, диски алюминиевые, есть возможность ставить дисковые тормоза и тормозные машинки...
Посмотреть вложение 576581Посмотреть вложение 576582
Можно и не точить протектор, на 19 дюймов можно даже слики найти.
Не поленился, приволок домой на взвешивание пару запасок от полуторатонной семиместной машины.
135/80D15 в сборе со стальным штампованным диском весит ровно 11 кг. Наружний диаметр 597 мм (расчётный).
При желании можно наделать осверстий. Прочность колёс избыточна для лёгкого самолёта.
На резине меньшей ширины диск тоже поуже и полегче.
Оригинальный размер колеса 500х125.
Выложу здесь фото авто конверсии 30-годов...
Для ут-1 современный авто мотор тоже несложно подобрать, если уж тогда конструкторам удалось...
Колеса нужно брать от скутера, есть легкие варианты и диаметр подходящий....
Посмотреть вложение 576573Посмотреть вложение 576574
Вот с движком от Газона как на фото - это было бы круто)) А то Вальтеры, Субары - скучно.
Пока не начали строить, просто еще раз напоминаю, что УТ-1 это пилотажник, и никоим образом не самолет первоначальной подготовки, это Су-26 тех лет. Лучше обратите внимание на самолеты Грибовского.
Если делать оригинальный аппарат, да, он требует высокой квалификации пилота.
Но если делать реплику, не под пилотаж, с массой взлетной 350 кг. примерно...
Это на 300 кг. легче оригинала, вот о таком самолете мы и ведем речь...
Самолеты Грибовского должный найти своего ценителя, и другой ветки обсуждения, замечательный конструктор и его аппараты!!!
Проблема УТ-1 не взлетный вес, а центровка - ему и в оригинале ее отодвигали вперед выносом мотора, при том что сам мотор радиальный, это на виде сбоку весьма сосредоточенная нагрузка. Это либо балластом лечить, либо облегчать хвостовую часть как только можно.
Так мы уже страниц 8 это обсуждаем...
что то в руководстве по эксплуатации ничего не говрится про заднюю центровку.написано:" самолет доступен для летчиков средней квалификации".самолет легко входит в штопор и легко из него выходит,достаточно вернуть рули в нейтральное положение".фигуру имельман выполняет с перегрузкой 4 и т.д. а руководство по эксплуатации это документ.Остальное домыслы и сказки
