BLACKHAWK USA - Helvenco 4-Stroke Fuel Injected Aircraft Engines
Helvenco Aero 1000 Fuel Injected 4 Stroke Aviation Engines - Imported by BlackHawk USA- Buy FACTORY DIRECT & Save!
4-Stroke - это четырехтактный, не так ли?
Копии ктм, на 300кубов. Делают 2 завода в Китае. Henjian и koshine. Ну и соответственно клоны в РФ вроде gr8 zuumav и т.д.Henjian вроде как получше.это что за китаец на 2т и 45 кобыл?
1 галлон = 3,785 литраРасход топлива в час: 1 галлон/час (4,3 литра)!!
машинный перевод с сайта.1 галлон = 3,785 литра
У вас есть ссылки на веб-сайты этих двух китайских компаний?Копии ктм, на 300кубов. Делают 2 завода в Китае. Henjian и koshine. Ну и соответственно клоны в РФ вроде gr8 zuumav и т.д.Henjian вроде как получше.
У меня нет. С китайцами не так всё просто. Они особо могут и не заморачиваться с сайтом. Тем более что работают в основном как ОЕМ производство.У вас есть ссылки на веб-сайты этих двух китайских компаний?
Есть видео где такой двигатель почти на сутки оставили с полными оборотами и норм. Просто бензин закончился в баке мота. Вообще это fmm172 ну и производные от него с биг борами до 300 см3 и 4 кл головками. Мощности там 19-20 лошадей в стоке. А вес 32 кг.У Zongshen и других китайцев есть потомки 250-кубовой мотоциклетной хонды, 4Т инжекторные с воздушным охлаждением, ок. 1 кг/л.с. в стоке. Они даже на Озоне есть.
Но, чёрт, к мотору, коленвал которого спрятан за КПП и крутится >8000, даже непонятно, с какой стороны подступиться. Трансмиссия у него прямо в картере.
И, опять же, средняя скорость поршня у такой техники будет "формульная", а это КМК надёжный показатель ненадёжности)
При какой нагрузке?Есть видео где такой двигатель почти на сутки оставили с полными оборотами и норм...
Полные обороты без нагрузки соответствуют невыс по кой мощности - поэтому, делать выводы на, этой основе нельзя.Есть видео где такой двигатель почти на сутки оставили с полными оборотами и норм. Просто бензин закончился в баке мота. Вообще это fmm172 ну и производные от него с биг борами до 300 см3 и 4 кл головками. Мощности там 19-20 лошадей в стоке. А вес 32 кг.
32 кг это, возможно, брутто. По ссылке, если верить, что мощность указана верно в кВт, получается 24 л.с. при массе 26 кг.Мощности там 19-20 лошадей в стоке. А вес 32 кг.
Которой хонды ? Cg125 была сделана для третих стран, грм на шестеренках, мин требования к маслу. Есть и до 250 кубиков. Более продвинутые версии более требовательны. Имхо.У Zongshen и других китайцев есть потомки 250-кубовой мотоциклетной хонды,
