Народный двигатель
Thread moderators: свободник
450кг.в этой массе вложится хонда 120л/с.
Винт 1800 для двухтактника при редукции 1/2.
Лучше обдумывайте хром в цилиндрах
Александр! 😉 Вы научились разбираться в авто конверсиях и в 2х тактных моторах? Это похвально!
Вот как всегда! Где ты вылез, пошло искажение реальности! Где ты прочитал , что редукция 2.0:1? Но вот покажи мне ?
Ладно немного математики.
5500 максимальные обороты. Редукция 2.2 на винте 2500 об. Крейсер 4800 редукция 2.2 на винте 2180 об мин.
Еще секрет тебе открываю На 582 (синеголовом) Ротаксе при 67 лс на 6500 об мин статическую тягу получают до 200 кг винт имеет обороты при этом почти 2500 об мин.
А если учесть, что он весит 50 кг. То твоя 120 кг Хонда (только не рассказывай сказок про 95 кг веса ) не проходит. Ну понимаешь, совсем не проходит.
Что такое настоящая авто конверсия. Сьзди в гости к Славомиру Филитарину. Я ему недавно такую конверсию отдал. Он тебе для образования покажет.😉
Может посмотрев болтать не по теме перестанешь.
Для использования в классе 1 местных и 2х местных аппаратов взлетной массой до 450 кг.
Получить удельную тягу с хорошим винтом до 150 кг. Исходя из этого вижу мощность 60 лс при 5500 об мин.
Использование редуктора с редукцией 2.15-2.2 к одному. Значит диаметр винта до 1.8 м
Я уже писал раньше, что это 2-х такный двигатель . Скорее всего с жидкостным охлаждением и хромовым покрытием в цилиндре. Последнее еще обдумываю.
2х цилиндровый оппозитный .
Практически все свое. Поршень в кокиль Ф76 мм ход 85 мм.
Чудо,зачем ты сюда 582 ротакс притягиваешь?
Как снять шестерню с вала так и останется тайной?
Была у меня автоконверсия "аля кулага".через 10(десять)минут застучала...
О! Осваивайте осваивайте уважаемый. Хуже от этого не будет. Чем больше сдадим тем меньше дадут(х/ф. Джентельме....) точнее чем больше вариантов тем жирнее свобода выбора а жисть лучшЕе ☺️ Мне такой поршень сваяете. А то у мя руки не доходят. Палец на 18 планируете?
...582 (синеголовом) Ротаксе...
...весит 50 кг...
Без радиатора и без антифриза.
...вижу мощность 60 лс при 5500 об мин.
Использование редуктора с редукцией 2.15-2.2 к одному. Значит диаметр винта до 1.8 м...
...2-х такный двигатель . Скорее всего с жидкостным охлаждением...
...2х цилиндровый оппозитный ...
...Поршень в кокиль Ф76 мм ход 85 мм.
~77,8 л.с./литр - однозначно жидкостное охлаждение, причём и цилиндров тоже.
Средняя скорость поршней ~15,6 м/с перебор. Ни один ротакс не доходит даже до 14 м/с.
Как вариант:
4-тактный 2-цилиндровый оппозит
Размерность 118×96 мм
Объём ~2,1 литр.
60 л.с. при 2500 об/мин.
Без редуктора.
~28,6 л.с./л. - однозначно воздушное охлаждение.
Уравновешенность точно такая же, как у 2-тактного оппозита.
P.S. Поршни диаметром 76 мм есть у РМЗ-550. Нет смысла самому делать точно такие же. Мне так кажется.
Если будет не высоко оборотистым думаю, что Ф16 хватит. Наверное Ф18 для 27-30 лс на цилиндр будет много. Пальцы хочу взять заводские на Ф16 их много. Просто нет желания тратить время на изготовление мелких деталей. Которые уже есть серийно.
У РМЗ поршень ход короче. Юбка поршня другая. Размер поршня другой.
Кокиль делается открытым с центральным песчаным стержнем. Он будет для меня дешевле и метал из которого будет отлит будет другой. Немного другой. Точность обработки у меня будет выше. И если откажусь от чугунной гильзы в цилиндре. То размерность будет то же другой. Вывод не подойдет.
Как то не стыкуется. На какие обороты этот расчет? У меня планируются " крейсер" 4500 об мин. А может и меньше выйдет. Все испытания покажут.
Я не потяну. Слишком много нужно специального станочного оборудования. Вложить денег и потратить времени.
На 2Т мотор у меня все есть свое. И готовы почти все литейные модели. Кроме цилиндра и ГБЦ. Но это только вопрос времени и работы конструкторов.
Вроде тебе 64 года или 63 , ну не важно. В каком сне тебе приснилось, что я тебе конверсию продавал? На твой первый дэльталет карбюратор на ЕА71 делал. Помню как ты меня упросил. Глушитель тебе мои спецы на этот мотор делали помню. Корча дизельного твоего Ауди 100 помню помогал делать на своем СТО.
А вот про мотор (конверсию) ты соврал! Может мой беглый спец Д. Щукин тебе что то делал. Так я его выгнал а ты быстренько приютил! Так, что к нему вопросы.
У РМЗ поршень ход короче...
Форма поршеня не влияет на ход.
Меняем радиус кривошипа и длину шатуна - получаем другой ход.
На прошлой странице есть мои картинки с поршнями РМЗ-250/500 диаметром 72 мм и ходом 80 мм.
Так же прорисовывал с ходом 88 мм. Никаких проблем.
Как то не стыкуется. На какие обороты этот расчет? У меня планируются " крейсер" 4500 об мин. А может и меньше выйдет...
Ну так и ротаксы не постоянно на своих максимальных оборотах эксплуатируются.
Всё равно у Вас средняя скорость поршней заложена процентов на 15 выше самых оборотистых моторов, применяемых в мелкой авиации.
У ёж-планеты ф72х85 =палец ф15(такой поставил немец из дэ эв ка живший в 30тых годах прошлого столетия) Ныне на кубатуре 350 такой тонкий палец это экзотика. По этой причине и ни поршень ни шатун ни от чего другого не приспособишь. А у вас размерность ф 76х85 и палец всего лишь на миллиметр больше(толще) чем 15. Маловато аднака. Помнится ремонтировал древнюю одногоршковую мотопомпу мп 600. Там колотушка ф 85 а ход тоже 85. Так там палец вгш 22 (дай бох памяти). Даже в пускачах тракторных пд10 (350) со степенью сжатия под смесь лигроин с ослиной мочей(шутка) и то ф 18. Картер на вашем рисунке горловинами к цилиндрам очень на планетовские в разъеме смахивает. Есть догадка што вы планируете шатунные сборки от планеты использовать. Нет?
Пальцы ф16 но длиной под 76 диам поршня это поискать надо. А вот восемнадцатые длинные= в каждом сельпо.
Сразу признаюсь к чему агитирую(шкурный антирес такскать). 😉 Поршни с ф18 мне б подошли а вот 16 маловато буит
В 2Т общая длина цилиндрической части поршня должна быть не меньше его хода +немного на перекрытие. Так што от короткоходок к длинноходам ни.
У ёж-планеты ф72х85 =палец ф15(такой поставил немец из дэ эв ка живший в 30тых годах прошлого столетия...
Немец ставил этот палец на мотор 10,5 л.с.
Со временем Иж-Планета дофорсировалась до 20...22 л.с., а палец остался тот же.
В 2Т...+немного на перекрытие...
Точно! Совсем забыл, что в 2т поршень ещё и газораспределяет.
Я то прикидывал поршни РМЗ под 4 такта.
Да. На этом этапе, хотел. Делать шатун с ноля, еще то удовольствие. Не входило пока в мои планы лить заготовки из чугуна и потом обрабатывать. Сделать где конечно есть. И вроде с виду деталь не сложная! А в реальности это проблема.
