Самостоятельная переделка крыла на безмачтовый вариант?
Energy_ML
Крылья, ноги... Главное-хвост!!!
Королев
Имеем - крыло "Марлин" красивого красного цвета с экслюзивной фишкой... 🙂 Постепенно подхожу к варианту ангарного хранения дельталета (а не собирать-разбирать крыло каждый раз на выходные). Была идея в связи с этим, что когда станет окончательно ясно, что получается с ангаром - то "Воздушному Мосту" отдам крыло на переделку так как у этого есть определенные преимущества - вроде растет аэродинамика, не торчит мачта, удобнее чехлить, можно сделать антенну и др. Разбирать только вот каждый раз неудобно и лучше на длительный срок. Ну и возможно изготовлю законцовки (винглеты) или подобрать что-то готовое.
К сожалению ВМ за время успел исчезнуть как организация 🙁. Лёва Киносян вроде и вообще в Иркутск переехал (но это неточно) и сейчас не функционирует и теперь в общем-то абсолютно некому это сделать (даже ремонт мелкий или что-то заказать на замену). Как еще пару переделок по крылу. В связи с этим вопрос - можно ли самому (или по чертежам) переделать крыло в такой вариант? Вроде не только вместо нижних боковых тросов профилированные трубы с кронштейнами, но и внутри самого паруса хитрые "штыри" отходят от труб консолей, которые удерживают его вместо вспомогательных тросиков по задней кромке.... может что-то еще...
Реально ли все это? Или требуются знания и какие-то тонкие моменты/настройки крыла? Или лучше и не браться даже.... Так как испортишь то, что было (а крыло отлично летает, маневренное и на него молюсь... другие крылья совершенно не дают такого кайфа и отклика на движение трапеции) и в итоге получить хрен знает что с неизвестным результатом?
Придётся переделать не только консоли, но и парус. При чём, парус, довольно сильно. Результат не гарантирован...
Если Вы никогда не занимались проектированием, изготовлением, регулировкой каркасов, парусов дельталётов, то ... этот увлекательный процесс может затянуться на годы .
А с парусом-то чего и зачем надо переделывать? Те же латы и др. - все остается. Разве что можно дырку под мачту зашить. Но и то это под вопросом, потому как вместо мачты по идее бы иметь быстроскладываемую антенну. Дырки под антипики - да можно и оставить и сами антипики тоже. Дырки под боковые троса - ну почти без изменений...
Потребуется установка еще одних антипик, там где были подвязки задней кромки. Они должны ограничивать перемещение задней кромки вниз и свободно двигаться вверх. Как правило эти антипики находятся внутри паруса, наружи несведущие их не заметят.
мачтовые и безмачтовые крылья, совсем разные. переделать очень тяжело. и как правильно сказали, сделать это может только человек имеющий большой опыт в конструировании. а вообще 2 года назад продавался подкосный марлин, практический новый, и совсем не дорого
и цена была копейки
Сделайте дополнительные ( в параллель тросам) подкосы. Будете их устанавливать и складывать мачту для хранения, не разбирая крыло. Высота уменьшится, чехол накинуть проще и др.
Если вы не видите причину для того чтобы вносить изменения в парус , то не стоит даже затевать такую глобальную переделку.
Для крепления подкосов к трапеции вам нужно будет изготовить массу деталировки
, сделать узлы крепления к боковой трубе верхней точки крепления подкосов, там есть особенности, промахнетесь с местом крепления и крыло будет не сложите, и не разложить. Кроме этого нужно решить вопрос с точками крепления антипик к боковым трубам и обеспечить их настройку ( для этого и необходимо переделать обшивку)
И что не видно сразу так это то что ручку трапеции нужно будет заменить на новую сделанную из стали , там в мачтовом варианте стоит дюралевая труба, а она не обеспечивает устойчивости трубы при воздействии отрицательных перегрузок .
Мой совет не стоит вам этим заниматься , нюансов тьма . Купить уже готовое без мачтовое крыло. Там вы точно получите гарантированный результат.
В первую очередь, на мой взгляд, следует исходить из того, что "корневые подвязки антипиков" удерживают и задают S- образный профиль лат от корневой, до 2/3 по размаху. Такая профилировка крыла создаёт, некоторой величины, момент на кабрирование. Этот момент скомпенсирован моментом от массы тележки. Таким образом выбирается точка подвески на килевой трубе ( центровка ). Диапазон центровок связан с безопасным изменением соотношений этих моментов...
При уменьшении угла атаки крыла, "подвязки корневых АПУ" увеличивают натяжение, увеличивают S-образность профилей и кабрирующий момент. Такая работа этих АПУ восстанавливает балансировочный угол атаки, уменьшает скорость и выводит крыло в безопасный режим полёта.
Убирая на крыле мачту и "корневые подвязки АПУ", необходимо перебалансировать крыло по моментам. Это потребует и переноса точки подцепки тележки и создание системы автоматической устойчивости по тангажу. Например, развитых АПУ на концевых частях крыла.
Для эффективного создания восстанавливающего кабрирующего момента концевыми участками крыла, необходима достаточная площадь "лопуха". Крыло "Марлин" таковой не располагает... Это - идеологически другое, не безмачтовое крыло. Могу предположить, что безмачтовый "Марлин" имеет существенно модифицированый крой участков паруса в районе "лопухов".
Посмотрите на фото безмачтового крыла. На нижней поверхности вшита молния почти на всю ширину нижней поверхности. Вот там и расположены еще одни антипики. А лопухи и концевые антипики на мачтовых и безмачтовых крыльях могут быть одинаковыми.
Могут... Но, не должны...
Лично мне, симпатичны детальные крылья с S- образными профилями лат ( мачтовые ).
И у мачтовых и у безмачтовых крыльев есть свои сильные и слабые стороны.
В.М ни куда не исчез как и Киносян не уезжал в Иркутск.Если надо могу спросить про переделку Марина в безмачтовый.Актульно?
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Вот кстати французы эксперементируют) На любой вкус и подкосы и мачта и парус без переделки)
    281,9 КБ · Просмотры: 228
Я так себе понимаю, у этих французов, безмачтовые крылья принципиально не будут производиться.
А подкосы, как раз для целей уменьшения вертикально габарита и удобства складывания крыла при хранении на тележке.
Съёмный подкос легко делается из двух досок. Мачта складывается вперёд (верхний задний трос отстыковывается от килевой). Аппарат хранится и перевозится в таком виде. Проходит в ворота высотой 2,5м.
На таком крыле чуть ли не второго-третьего поколения особо смысла думаю нет так извращаться.
А вообще почитал мнения и не предполагал даже, что это все так непросто и еще с парусом извращаться... в принципе на аэродроме прям сейчас есть в наличии безмачтовый "Апогей" кажись. Техрешения и там можно подсмотреть. Однако там сразу много чего карпеть.... и молнии в парус вшитые. И др...
Контакты Льва Киносяна у меня и у самого есть. В принципе могу и сам запросто спросить. Еще контакт некоего Воронцова Андрея из ВМ. Но я не знаю чем он занимался тогда (вряд ли специализация - крыло.. скорее сам дельт - тележка) и тем паче сейчас.
Воронцов крыльями не занимается.Могу дать контакт человека который просветит про стоимость преределки в безмачтовый силами ВМ если интересно.
Совершенно верно, здесь подкосы только для того, чтобы удобнее и проще было разбирать/собирать и хранить.
На прошлой неделе гостил у них на производстве, где и задал этот вопрос лично Жан Люку.
Он ответил, что за долгое время проб и ошибок им удалось сформировать идеальный сэндвич из материалов, которые позволяют выдерживать одни и те же заданные характеристики для всех крыльев одной модели. Другими словами, как и другие производители, они применяют жесткие ламинаты, там где ничего не должно тянуться, эластичные там где должны тянуться и сочетающее нечто среднее между ними. Они не хотят потерять тот эффект которого добивались долгие годы. Сейчас у них есть их идеальный набор материалов и, самое важное, поставщиков, благодаря которым у них все хорошо работает и нарушать это равновесие они не собираются. Кроме того, по их мнению добиться такой мягкости управления на безмачтовом крыле невозможно.
