Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Как выход можно приварить ушки для тяг на вилке таким образом, чтобы шарниры с осью были на одной линии. Либо , разомкнуть систему, и как советовали выше оставить одну тягу. Но надежней с двумя
.приварил к трубм рычаги вниз на педальном узле,от них тросы через ролики на поперечной трубе телеги ,потом на ролики на главном посте упр я через тендера и потом на качалку руля,в вверху педалей крепятся пневмопружины с какого нибудь ВАЗа и до вилки.Ни тебе тросов на полу кабины, ни ролика согласующего прямая связь педаля с рулем.Короче 84 полета,замечаний по путевому у-ю не было
Вот такой вариант вполне работает. Осталось придумать регулировку вытяжки тросов.
    245,3 КБ · Просмотры: 222
    219,7 КБ · Просмотры: 208
    291,9 КБ · Просмотры: 242
Регулировка вытяжки тросов давно придумана. Если нужно укоротить трос, то отсоединеняем трос, закручиваем его( вращаем в направлении как он свит на заводе) и ставим на место. Если нужно удлинить трос ( например регулировка тросов крыла), то отсоединеняем трос, раскручиваем его и ставим на место.
Всем здравствуйте! Вот, наконец, доделал педали и управление РН. Остановился на таком варианте. Все прекрасно работает! Спасибо за советы! Троса от педалей до РН пока не заделывал, т. к. длинна хвоста может изменится.
А этот крючок так и останется открытым?
Сомнительное решение.
То, что может расцепиться - обязательно расцепится.
Ну, это всего лишь перекатной трос. Страховочный... Там натяжка от пружин не позволит ему соскочить. Но, вообще я об этом тоже думаю. Что-нибудь придумаю. Или тандер нормальный поставлю, когда добуду или сделаю его.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста - можно ли использовать в качестве подмоторной плиты, Д16 толщиной 5 мм? Приобрел по случаю Хирт, вместо которого здесь БМВ поставили. У него плита тяжеленная из нержи 3мм. Или может вообще без неё? На мотораму ЛОРДы прикрепить...
Смысл подмоторной плиты увеличить жесткость картера. При толшине 5 мм толку мало, тем более плита вешается через сайленблоки на мотораму. Давно и просто на картер вешали. Но сейчас только через плиту . У меня 10мм.
У меня получается вообще смысла в плите не было. Мотор через сайленты крепился к плите, а она жестко к мотораме.
На тросах управления так не делают.
Вот же правильно коллега сказал. Вы себе на автомобиль вместо тяг, от рулевой рейки до поворотных кулаков пружины поставьте, и посмотрите что будет.
Если провисает(ют) трос(ы) РН при перемещении педалей значит кинематика этого узла не правильно расчитана. В постах выше было озвучено правильное решение этой проблемы.
На "Одиссее" подмоторная плита из Д-16т толщиной 6 мм ( двигатель Rotax-582)
У меня есть пятерка. Еще 2 мм имеется. В две, 5+2 мм., может сделать? Мотор сопоставимый по мощности с 582-м. Если две по 5 делать, то по весу выигрыша не будет, по сравнению с тем что было из нержавейки.
Приклепайте по краям к 5 мм плите уголки из д16- вот и увеличение жесткости . Вдоль мотора.
