Идея/вопрос по созданию "токарных" деталей без доступа к токарному станку
Если отбросить откровенный стёб и вернуться к теме вопроса, то почему нет? Если делать шкив под широкий зубчатый ремень и профиль делать гидрорезкой или электроэрозией. Шероховатость отменная, а если это электроэрозия, то и стоимость может получиться приемлемая (весь пакет шайб за одну установку). Самое трудное и важное, на мой взгляд, нарисовать правильный профиль зуба (+ делительный диаметр и проч.). Зубья упруго деформируется, расчетным образом воспринимая нагрузку. Давно -давно у меня был неудачный опыт изготовления шкивов. Зубья нарезали, но ресурса не получили -шкивы быстро съедали ремень.
Парамотор не подойдет - он двухтактный. А мне надо, чтобы была возможность сесть в поле, доехать до АЗС и купить обычного 92-го бензина.
Лично мне всё понятно.
Удачи в баталиях на просторах форума...
Что-то мне подсказывает, что проще было бы сделать шестеренчатый редуктор, купив на озоне шестерни от АКПП нужных диаметров...
А мне, что то подсказывает, что проще установить на компьютер "флай симулятор"...
Но, если автору нравится заниматься ...э-э ... экзотическим творчеством, то почему бы и нет?
Главное - безопасность...
Анекдот №387600:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты *****.
Следует выбирать форум, на котором задавать вопросы...
Дык я и пришел сюды, чтобы спросить, как лучше сделать по описанной мной технологии, а мне начинают втирать дичь по совершенно другим темам🙄
Давать советы "художнику" - безнадёжное дело...
Вы когда либо пробовали, что пишете? Там под полировку надо и отверстие под калибр- иначе ничего не выйдет.
А чем и ЗАчем надо полировать внутреннее отверстие?
А нутромера недостаточно измерить отверстие?
Дык я и пришел сюды, чтобы спросить, как лучше сделать по описанной мной технологии. Да задолбал ты уже всех своими технологиями, займись и заработай лучше денег если летать хотца.
Гладкого ремня не бывает. Иначе слетит запросто. Либо а) клиноременный привод. Б) С продольным (вдоль внутренней поверхности ремня) выступающими элементами, которые находятся в пазах шкивов. в) Зубчатый (но при этом с шайбами по сторонам шкива, чтобы не спадывал.
Лазерного реза хорошего гладкого не бывает. Обычно окалина и не такой уж ровный край. Он далек от той гладкости, которая должна бы быть. Как минимум нужна шлифовка.
Как обеспечить выполнение под клин и другие варианты ремня - большой вопрос.
Лучше - дырки под болты сквозные чуть меньшего диаметра. А затем чуть рассверливание/развертывание таким макаром, чтобы болты в отверстие вставлялись внатяг без зазора (впрессовывались) и закручивались гайкой самоконтрящейся. Возможно подварка головок болтов к крайней пластины и гаек, чтобы не раскручивались. Или корончатые гайки с контровками.
Я, вроде как, чуток мог соврать - резка, возможно, не лазерная, а плазменная.
Вот в закромах откопал моё шакальное фото примера резки. Детали 60*100 и 60*110мм, толщина 5мм. Да, не идеально, но приемлемо. Можно банально дать припуск и потом аккуратно вручную подточить напильником, сверяясь со штангенциркулем.
P.S. Трогал аналогичные детали, но из 3мм стали - срез получился настолько ровным и идеальным, что об 90гр кромку я чуть палец не порезал. Правда, я не знаю, получается ли кромка точно 90 градусов - не знаю, увы, какой профиль у плазменной струи.
Как выполнить под клин? Довольно просто: берем гравёр (лучше) или болгарку (хуже, ибо вибрации). На вал цепляем один отдельный диск. Также печатаем на 3д принтере насадку шаблон наподобие той, что используются для заточки свёрл (насадка шаблон обеспечивает нужный угол). И потом просто протачиваем напильником диск - насадка-шаблон не даст сточить больше, чем нужно, т.к. в нее упрется напильник.
Правда, возникает затруднение - листы продаются по 3мм, а у ремня РК шаг 3,56.
Гладкие ремни бывают, второе названия "плоские ремни". Их трудовой стаж много сотен лет.
Для того чтобы не слетали, на шкивах делают "бочку", и плоский ремешок стремится к вершине бочки.
promipony
Если Вы, несмотря на мнения оппонентов, считаете, что можете сделать шкив без токарного станка - то смело делайте, тратьте свое время, материалы. В конце работы выложите здесь фото, что получилось.Тогда все и обсудим. Для понятия о допусках и чистоте обработке поликлинового шкива - даю часть чертежа малого шкива для РМЗ-500
Товарищи, нужна консультация по моей очередной "гениальной" идее.
В общем, возникла нужда изготовить шкив ременного редуктора. Но доступа к токарному станку нет + нет денег, если заказывать такое токарю.
Однако, есть возможность "на стороне" заказать лазерную резку листового металла, что выходит относительно дешево.
И тут у меня возникла мысль -а не попробовать ли собрать шкив, послойно сваривая нарезанные листы?
Шаг первый - рисуем нечетный слой. Внешний диаметр, внутренний диаметр, шпонка и отверстия для сварки:
Шаг второй - делаем четный слой, но отверстия под сварку смещаем так, чтобы они не были совмещены с нижними отверстиями, а "упирались в металл":
Шаг 3-й - стягиваем слои струбцинами и через отверстия свариваем два слоя вместе. Наплывы после сварки зачищаем до ровной поверхности.
Шаг 4-й - чередуем нечетные и четные слои и набираем нужную длину шкива:
Металл - 3мм. При 5мм, как мне кажется, уже будет слишком сильно проявляться "конусность" из-за расфокусировки лазерного луча.
Если надо - рисуем зубчики и режем шкив под зубчатый ремень. Если надо под поликлиновый - делаем листы по форме ремня и у отдельных листов точим кромку под нужный угол - зажимаем в дрель и точим напильником.
В общем, жду критики.
Как владелец собственного лазерного станка по металлу, работать будет, я так из тройки прессштампы для гибочника набираю.. но нужно понимать, что станок станку рознь, если у станка с геометрией беда, то идея провал. Если точно и хорошо режет, то все будет супер. Просто собирайте на болтах с полным телом, чтоб отверстия были под диаметр болта без люфта. Сварка там не нужна, пластины поведет, будет плохо
