Вы, случайно, не про красную липкую, вонючую жижу в мелких красных бутыльках?
Нет, это не кетчуп.
Странное какое то у Вас отношение к конструированию.
Как поступает нормальный конструктор.
В Вашем случае он анализирует различные способы фиксации.
Что входит в анализ?
Конкретно в Вашем случае надо подобрать такой способ фиксации, который обеспечит необходимую прочность соединения.
А дальше выбирают по остальным параметрам.
Если соединение достаточно прочное, но надо сплясать при этом вокруг соединения пляску с бубном, то следует прикинуть, а надо ли это.
Например, применение аргона или специальной вакуумной печи, а у Вас такового нет.
Допустим, Вам попалась информация, что существуют некие анаэробные клеи или фиксаторы.
Тогда нормальный конструктор интересуется не цветом или вонючестью, а конкретными параметрами этого средства.
Лично я выбрал отечественный клей - герметик:
Предел прочности при аксиальном сдвиге на цилиндрических образцах из стали 40, МПа 20-27.
Это означает, что при сдвиге усилие составит в привычных единицах восприятия 2 - 2,7 кг на квадратный миллиметр.
Если толщина шпонки будет меньше длины окружности вала в 20 раз, то такой анаэробный клей-герметик заменит шпонку с пределом прочности 40 - 54 кг на квадратный миллиметр.
Это если диаметр вала будет более чем в 6,3 раза больше толщины шпонки.
Скажем, шпонка толщиной 5 мм, а диаметр вала 31,5 мм.
