Аэропракт А-41-3 до 495кг СЛА
Всей строяще-летающей братии пламенный прЮвет!
Алексей, позволь поинтересоваться, а почему лонжерон в крыле решили поставить в том месте, где вы его поставили? Визуально он за 50% хорды установлен...
Насколько я помню, на летающей лодке С-400 конструкции Д. Суслакова, лонжерон был на 70% хорды и при работающей обшивке работал многие годы. Это воспринималось очень непривычно после стандартных конструкций с расположением на 30%...
Всё верно, из условий компоновки пришлось сделать и при этом на другой самолёт а-39. Это же крыло хочу на высокоплан поставить, а там как раз лонжерон сквозь голову, пришлось сместить. Строительная высота поменьше немного, профиль наполненный. Зато без переделки остнастки на высокоплан.
Самолёт в ангар влезает, уже хорошо.
    142,7 КБ · Просмотры: 490
    146,7 КБ · Просмотры: 491
Потихоньку собираю 912 ротакс на А-41-3.
Очень странно, но пришлось вкладыши новые изготавливать, при на работке всего 300 часов, уже задиры... (в таком состоянии купили).
Похоже, на холодном крутили обороты.
Поставлю термостат на воду и теплообменник на масло, что бы тёплое масло было всегда.
    354,9 КБ · Просмотры: 417
Дела идут.
Но работы ещё много.
Напомню, себестоимость летного часа у нас сейчас 6т.р. (бензин, стоянка, фонд зап. частей, оплата РП).
Так же надо клубными делами заниматься.
Вагоньчик греем дизельной печкой, интересная штука.
Вот такая, вот, выхлоп на улицу.
За пол до +25 греет. И потом поддерживает. Расход литра 2..3 в день.
    113,8 КБ · Просмотры: 235
Работали до ночи, которая внезапно наступила в 16.30.
Всё ребята полетал, новички тоже.
Всем великом, зимой тоже летаем.
В ангаре конечно много лучше, чем без него чистить от льда не надо.
Перекатили остальную технику под крышу. Будет чем заняться томными зимними вечерами.
    147,4 КБ · Просмотры: 209
    353,1 КБ · Просмотры: 477
    360,5 КБ · Просмотры: 299
Вроде по ангару основное сделал, ребята уже доделают. Перехожу к А-41-3.
Собираем мотор и управление в левом крыле.
Олег Позиненко из старой гвардии, ещё с Мирошником собирал самолёты Аэропракт.
    279 КБ · Просмотры: 236
    343,5 КБ · Просмотры: 311
    151,2 КБ · Просмотры: 506
Приветствую! Интересно, а какое соотношение площади крыла и общей смоченной поверхности получилось?
Секретов то нет.
Самолёт и на самом деле отличный, но не берут, увы...
    90,8 КБ · Просмотры: 351
Это фатальная проблема тандемов, покупатель хочет "парту", и его не переупрямить. Если полет по маршруту, то рядом не скучно, как на тандеме, где все сидят в своей клетке, так что это ловушка существующей оснастки, надо делать новую матрицу на фюз, пусть хуже и с меньшим ресурсом, но как хочет покупатель...
