Почему?Не получается непосредственно. Все равно нужен шарнир, в одной плоскости. Т. е. нужна какая-то деталь. Чем плохи уголки? Кроме эстетики. Мне самому не нравится. Наконечник с ШСом у меня есть, но я думаю он не совсем подойдет.
А так вроде ничего...) 👍Ну примерно так можно..
Да поставьте же две шарнирных головки вместо этих наконечников! Накрутить шарнирную головку на трос на фиксаторе резьбы и контргайкой. А сейчас в вашем соединении болт будет вращаться в ручке и разбивать отверстие. А с шарнирными головками хоть сможете этот болт затянуть.Изготовил наконечники, закрепил напрямую. Еще профильные шайбы просятся. Не очень красиво, возможно переделаю.
Очень хотелось бы взглянуть.На "Odyssey" поперечены крыла сделаны из трубы 30х1.0 мм, латы корневые и концевые выполнены из трубы 16х1.5 мм, а остальные из 10х1 мм. Лекало фанерное делал сам, если есть желание, то могу сделать фото.
