Расчёт воздушных винтов по книге П.И. Чумака и В.Ф. Кривокрысенко
РФ
Добрый день!
В книге П.И. Чумака и В.Ф. Кривокрысенко "Расчёт, проектирование и постройка сверхлёгких самолётов", в главе 6.2. Расчёт воздушных винтов., приведены следующие формулы:
Но я не могу найти согласования этих формул и расчётов приведённых как пример в этой книге
При пересчёте по выше указанным формулам не получаются значения К
Где я ошибаюсь?
Файл Эксель с формулами тоже прикрепил. Может там ошибка?
Сейчас тут придут умные люди и будут вас убеждать, что рассчитать винт невозможно, и что "понимание" приходит только после 3-го - 4-го самостоятельно сделанного винта...
Надеюсь формулу правильно записал.
Да, сейчас у Вас все формулы записаны верно.
Но к сожалению яснее от этого не стало.
Есть такое. 😏
Возможно это опечатки значений в таблице.... Самому стало интересно.
Как пример обнаруженной опечатки.
№п/п 6, в формуле (Мю = 1/К) опечатка. Вместо "/" стоит (С отн.).
Но это не имеет отношения к обсуждаемым формулам.
Если что-то проясните, то поделитесь пожалуйста.
Скачал книгу и Ваш файл, буду смотреть.
Не невозможно....
Расчёт будет правильным, но не верным...
А подобных "опечаток" Вы найдёте ещё не мало, и в текстах, и в формулах.
В тексте в одном уравнении допущена опечатка.
Замените число 220 на 2200.
Спасибо большое!
Я не обратил внимание на алгоритмы. Прискорбно такое не внимание((
Но да, теперь не сходится только первое показание.
Сойдется, если изменить (пересчитать) относительную толщину лопасти в этом сечении.😀
Замените 0,285 на 0,265 (ну или чуть тоньше) и будет К=42.🙂
Это шутка конечно.
Посмотрите здесь. Без "очепаток", проверено.
Спасибо! Это очень любопытно, почитаю обязательно!
Но я хотел разобраться именно в этой методике, тем более. что эта книга на русском и безмерно часто упоминается на этом форуме, предлагается всем начинающим к обязательному изучению.
Это шутка конечно.
В начале нашёл две из трёх книг которые упоминались в библиографическом списке, одной не нашёл, просмотрел как смог, но ничего подобного там не увидел(((
Потом попробовал нагрузить Дипсик(китайский ИИ)
Забросил ему эти формулы, описал задачу, пару наводящих и уточняющих вводных и вот что он мне выдал)))
ИИ предложил как альтернативное решение, в одном из уравнений изменить коэффициент и изменить степень в нём с 3 на 2.
Если предположить, что начальные данные, таблица в книге, это истина, то вполне рабочие уравнения получаются, ну во всяком случае тень на плетень налазит практически идеально))))
