Дископлан
Thread moderators: Spectrum
И я, в отличие от вас, хоть и уток не строил, но верю тому, что написано в учебнике по аэродинамике!
Может Вы верите, что и подъемная сила на крыле возникает за счет разности давлений на поверхности крыла по законам Бернулли, как это пишут в учебниках в разрез с законами физики?
Там в учебниках много чего Вы вычитаете подобного.
Например, в учебниках пишут, что фокусу несимметричного профиля "гуляет" по хорде при изменении угла атак, а почему не объясняют.
Ну свойство такое сказочное у несимметричного профиля.
Вот верьте в такие чудеса и не задавайтесь вопросами.
Для Вас этот положительный угол V как догма из "Библии".
А я задаюсь такими вопросами.
И я прекрасно понимаю, что если ВСЕ в мире делают "вот так" и это работает, то если это сделать с точностью наоборот, то оно работать либо перестанет, либо если и будет работать, то исключительно в обратную сторону!!!
Если грамотно сделать не так как делают все, то может появиться и третий вариант - это будет работать много лучше, чем раньше.
Вы о таком не подумали?
А многие открытия очень часто получаются у тех, кто делает не как все.
Вот лично я сейчас занимаюсь проектирование электротрансмиссии для привода несущего винта.
Теоретически получается очень заманчивая конструкция электродвигателя постоянного тока без коллектора и без переключения обмоток статора.
Это пример как делать что то новое не как все.
Так Вы изобразите это как там надо заклинивать крылья и почему по Вашему аппарат станет автоустойчивым.
А потом приклеим подобающие ярлыки друг другу.
Или рисовать не научились за всю прожитую жизнь?
То, что нарисую я, не будет отличаться от нарисованного в ученике, поэтому не вижу смысла это перерисовать.
Да, я не то, что верю, а знаю, что подъёмная сила это разница давления - эту самую разницу я видел своими собственными глазами сперва на втором курсе ПАТа, когда нам показывали работу профиля в аэродинамической трубе во время лабораторной, а после, на четвёртом курсе, я сам это же показывал второму курсу в той же самой трубе, на такой же лабораторной. И где же там разрез с законами физики? Если только вы сами себе физику придумываете - отличную от придуманной Творцом... 🤣
Ни разу не видел этой ахинеи ни в одном учебнике!
Я в учебнике читал, что фокус, это математическая величина - точка приложения приращения подъёмной сылы. А то, что гуляет по профилю, это центр давления, а не фокус.
Видать кто-то смотрит в книгу, а видит...
Продолжайте задаваться, только результатами ваших умственных изысканий с нами делиться не надо - мы, тёмные и убогие, хотим и далее сами пребывать в собственном неведении...
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Так сделайте и докажите нам что вы правы. А пока этого нет, никто ВООБЩЕ не обязан безоговорочно верить в эту ахинею!
Опять я поторопился. Ну не кончал я авиа академий как Вы.
Конечно я имел ввиду "гуляние" приложенной подъемной силы именуемой ЦД.
Буду внимательнее к терминам.
И всё же почему "гуляет" этот ЦД по по хорде, и даже дальше вплоть до бесконечности в перед и назад?
Теперь по поводу противоречий физики и аэродинамики.
Понимаете, если в самом начале неправильно объяснить результаты того или иного эксперимента, и потом это внедрить в мозги тем, кто этого еще не знал, то это неправильное положение может прочно закрепиться и в учебниках, и в мозгах.
Возьмем то давление, которое лично Вы наблюдали на поверхности крыла и в котором никто не сомневается. Я то же не сомневаюсь.
Но отчего может возникнуть это давление и разность его?
Если это происходит при движении в трубе некой среды, то по закону Бернулли возникает изменение давление при изменении сечения трубы.
Но в свободном пространстве этот закон Бернулли применить невозможно.
Почему?
Потому что закон Бернулли основывается на законе сохранения энергии движущейся среды, которой у неподвижного воздуха нет вообще.
Но изменение давление на поверхности крыла может происходить из за ускорения действующее на окружающую среду при смещении её поперек направления то ли движения крыла относительно окружающей среды, то ли движения окружающей среды относительно крыла, то ли того и другого одновременно.
А это уже импульсная теория создания подъемной силы, которая не противоречит принципу обратимости движения.
Но если Вы так упорно верите в свою бернуллевскую теорию, то предлагаю Вам окружить виртуальной поверхностью крыло достаточно близко к поверхности в том месте где заканчивается пограничный слой и посмотреть на направления векторов давления приложенных к той виртуальной поверхности.
Вы увидите, что эти силы ровно противоположны и равны по модулю силам действующим на поверхности крыла в каждой его точке. Это если вы вздумаетесь отстаивать изменение давления в несуществующих струйках воздуха в неподвижном воздухе.
Так понятно Вам в чем противоречит бернуллевская теория подъемной силы здравым законам физики?
Яне сомневаюсь в отсутствии у Вас всякого критического осмысления всего того, что пишут хоть в учебниках, хоть на заборах.
Поэтому кроме картинок из аэродинамической "Библии" в Ваших мозгах отыскать здравого не удастся.
Я так понял, что если я сделаю что либо и докажу что я прав, то Вы с того момента станете безоговорочно верить всему тому, что я в прошлом и в дальнейшем изреку, даже в откровенную глупость?
Вам нужен кумир, "Бог", Гуру?
А собственных мозгов у Вас нет что ли?
Точно, точно, как на этом многоплане.
Вот только не понятно почему до сих пор такие не строят.
Немного отойдя от самолётов можно заметить массовость полипланов. Очень популярное решение.
i
Я занимаюсь дископланами уже 13 лет, правда в модельном варианте. Качество и управляемость сильно зависит о профиля крыла. Ни разу не было срыва в штопор. Испытал 11 типов с разными изменениями в конструкции. В последнем изменил конструкцию диска. Планерные свойства чисто визуально стали на много лучьше.
    197,5 КБ · Просмотры: 149
Сперва надо начать с того, что у Вас тандем, а не дископлан.
А во вторых, любой самолёт можно сделать несваливаемым в штопор. То, что самолёт не сваливается в штопор, вовсе не значит, что он не сваливается вообще!
Тандем, это когда крылья разнесены друг от друга, а в данном варианте между крыльями щель, как в щелевых крыльях, которые и называют щелевое крыло. Да и центр давления в этом варианте 21% - 25% от диаметра всего крыла. Если бы это был тандем, то у каждого крыла был бы свой ц.д. и общая центровка была бы совершенно другая
    199,4 КБ · Просмотры: 127
