- Брянская обл.
Масса обоих получилась по 40 кг. Это без выхлопа, впуска и стартера.
Из проката если и делают поковки, то для изменения формы, чтобы метел и станочное время сэкономить. Это не для наших тиражей.Так и лист прокатывают на стане. Но @А.Г.К пишет, что из вырезка из листа только для опытных образцов сгодиться.
Вопрос был - есть ли толк для малой серии, дополнительно проковывать заготовки на прессе, а потом из них мех. обработкой уже точить валы?
Красота. Лайкоминг на минималках) Но про сложности охлаждения среднего цилиндра - уже говорили.Все детали в основном от УМЗ, только шатуны от ЗМЗ. Все литье конечно свое.
Есть интересная идея по гильзовому ГРМ с общим каналом для впуска и выпуска. Из минусов - не поставить воздушный фильтр.Попробуйте зарисовать вместе с механизмами ГРМ.
Вот х-образный на базе ВАЗа 4 цилиндра можно попробовать рассмотреть. Если влезет в 40 кг, то почему бы и нет! Для ультрасов.
Цилиндры у оппозита обдуваются сверху вниз. Над двигателем под капотом формируется избыточное давление, а под двигателем наоборот. Даже 8ми цилиндровые оппозита охлаждаются без проблем.Но про сложности охлаждения среднего цилиндра - уже говорили.
И кому он будет нужен? И главное кто будет его производить?А как насчёт 8-цилиндрового, но Х-образного? т.е. 4 ряда по 2, и привод клапанов от двух распредвалов. По длине он будет даже короче 6Ц оппозита, и проблем с охлаждением меньше. И вал у него проще.
Влияние относительных зазоров уже не играет ни какой роли? Турбинисты открыли что-то новое? Вполне возможно что я что-то пропустил.Даже для категории 115кг, ГТД будет актуален.
В чём принципиальная разница с 6Ц оппозитом? Угол, как уже говорил @свободник можно и не 90 градусов, т.е. высота линии вала плюс-минут та же.И кому он будет нужен? И главное кто будет его производить?
SLS это дорого и долго, а стоимость оборудования - вообще космос. Но тема интересная, согласен)Лично я считаю, что пора покупать порошковые лазерные 3д принтеры и заморачиваться ГТД. Эта тема намного интересней.
А поршневик прежде всего надо создать для ультра лёгкого класса.
Маленькие ГТД имеют большой удельный расход. Так что если только для того, что бы вписаться в 115кг массы пустого аппарата.Даже для категории 115кг, ГТД будет актуален.
Вы опоздали.Даже для категории 115кг, ГТД будет актуален.
Разве на каких-то ВАЗовских поршнях есть галерейное маслянное охлаждение?Вы опоздали.
Надо всегда верить в лучшее. МГТУ им. Баумана внедрит галерейное маслянное охлаждение на любой ДВС!!!! Спрашивать зачем это надо делать на обычном АПД никто не будет. НАДО!Разве на каких-то ВАЗовских поршнях есть галерейное маслянное охлаждение?
Посмотреть вложение 591471Посмотреть вложение 591472
Обычно у авиационных оппозитов толкатели идут в одну сторону (вверх), впуск/выпуск - в другую (вниз).Вчера вечерком замоделил...
...Х-образный...
...По моссе в сравнении с таким же оппозитом получается "ноздря в ноздрю"
Теперь если представить, что с охлаждением у оппозита все в порядке, то "Икс" остаётся не удел, увы!
Доступ к ноуту у меня только вечером, но вечером сайт не открывается.Можно глянуть Ваши гбц в разрезе?
И ещё бы глянуть с патрубками
Да, думаю попробовать. Через пару недель поеду домой, куплю круг 40Х 130мм. И начну грысть. Алюминиевый коленвал не прокатил, из-за больших толщин, литьё получилось слишком крупнозернистым. И закалка не помогла.Красиво!
Вал в итоге решили из круга делать?
Картер вроде предусматривает дальнейшее увеличения диаметра поршневой?
Пардон, не сразу понял какие ряды имелись в виду. Тогда да, можно даже и на 12 цилиндров замахнуться.В чём принципиальная разница с 6Ц оппозитом? Угол, как уже говорил @свободник можно и не 90 градусов, т.е. высота линии вала плюс-минут та же
Размерность 82×78 мм?...куплю круг 40Х 130мм...
...мощность в 55-60л.с. при массе двигателя вместе с ВВ 45кг меня устраивает. Если и понадобится больше, то поставлю ременный редуктор...
12, наверное уже перебор - там как и в 6Ц возможен перегрев среднего цилиндра в ряду.Пардон, не сразу понял какие ряды имелись в виду. Тогда да, можно даже и на 12 цилиндров замахнуться.
На моей модели развал между боковыми цилиндрами показан 70 град.
Имхо, есть смысл ориентироваться на размерность 100/88, что бы использовать комплектующие УМЗ/ЗМЗ, и прямой привод.В общем, потенциальному заказчику есть, что предложить.🤔🙂
