Anatoliy.
- Севастополь
Действительно, сила является первопричиной ускорения.Сила порождает ускорение, а не наоборот.
Но я имел ввиду, неразрывную связь силы с ускорением, так что сути это не поменяло, хотя с точки зрения первопричины я ошибся.
А в чем была суть?
Обратимся к истокам.
Вот что Вы написали:
Если, с учетом Вашего справедливого замечания, на тело будет центростремительная сила, то она вызовет центростремительное ускорение.Вы всё больше превращаетесь в казак-а. Стали так же путать знаки. На тело благодаря центростремительному ускорению будет действовать центробежная сила (инерции).
Теперь внимательно читаем что Вы написали.
У Вас благодаря центростремительному ускорению, абы откуда то взявшемуся, начинает действовать центробежная сила.
Вроде бы всё правильно.
А по Ньютону на действие всякой силы, в рассматриваемом случае криволинейного движения, обязательно будет приложена противосила, а про ускорения он даже и не вспомнил.
Что происходит с точки зрения физики?
Вначале надо приложить центростремительную силу к телу поперек направлению её движения чтоб заставить это тело отклониться от своего состояния прямолинейного и равномерного движения. Как только появляется эта сила, то тут же в тот самый момент за счет инерции массы появляется противосила той же величины, но в противоположном направлении.
Ученные мужи назвали внешнюю силу искривляющую траекторию центростремительной, поскольку она направлена ровно в центр кривизны траектории, а возникающей при этом противосиле за счет инерции тела присвоили название центробежной, так как её действие направлено от центра кривизны траектории движения.
А в результате действия этих сил появляются и центростремительное и центробежное ускорения.
Но это если сильно закапываться в глубины физических процессов.
Так что не центростремительное ускорение порождает центробежную силу.
Центробежную силу порождает центростремительная сила и не иначе.
А если иначе по Вашему, то Ньютон будет против.
А потом сами же пишете:
Вы уж определитесь, сила порождает ускорение или ускорение порождает силу.Сила порождает ускорение, а не наоборот.
