- Саратовская обл.
Интересное решение с обдувом .Цилиндры у оппозита обдуваются сверху вниз. Над двигателем под капотом формируется избыточное давление, а под двигателем наоборот. Даже 8ми цилиндровые оппозита охлаждаются без проблем.
82х76Размерность 82×78 мм?
Гораздо логичнее делать обдувку цилиндров у оппозитов наоборот - снизу вверх. Когда холодный воздух попадает внутри капота ПОД цилиндры, охлаждая выхлопные патрубки и нижнюю часть цилиндра, а протекая между цилиндрами вверх охлаждает боковые рёбра цилиндров. И на выходе оказывается в верхней части капота мотогондолы. При этом попутно в нижней части мотогондолы можно будет установить центробежный сепаратор для отделения из охлаждающего воздуха всякого мусора, в нём содержащегося...Цилиндры у оппозита обдуваются сверху вниз. Над двигателем под капотом формируется избыточное давление, а под двигателем наоборот. Даже 8ми цилиндровые оппозита охлаждаются без проблем.
Гораздо правильнее иметь выхлоп сверху двигателя, а сейчас ищу карбюратор и впуск.Гораздо логичнее делать обдувку цилиндров у оппозитов наоборот - снизу вверх. Когда холодный воздух попадает внутри капота ПОД цилиндры, охлаждая выхлопные патрубки и нижнюю часть цилиндра, а протекая между цилиндрами вверх охлаждает боковые рёбра цилиндров. И на выходе оказывается в верхней части капота мотогондолы. При этом попутно в нижней части мотогондолы можно будет установить центробежный сепаратор для отделения из охлаждающего воздуха всякого мусора, в нём содержащегося...
Особенно для многомоторных самолётов, у которых двигатели располагаются на крыле. Тогда в задней части мотогондолы можно установить большую створку ковшового типа, чтобы на рулении при её максимальном открытии вверх не перегревать двигатель. А в полёте при закрытой створке оставить небольшую щель для выхода охлаждающего воздуха (примерно 5% от максимального проходного сечение). Тогда на снижении переохлаждения шокового не получите и все цилиндры будут прогреваться равномерно.
Ну, это к конструкторам авиадвигателей.Гораздо правильнее иметь выхлоп сверху двигателя
На лобовое стекло?Гораздо правильнее иметь выхлоп сверху двигателя...
Удельная мощность получается примерно на 40% больше, чем у однотипных по конфигурации Лайкомингов/Континенталей.
Я сторонник воздушных радиалок. Но сейчас прекрасно понимаю что встревать в доводочные работы воздушника, лет эдак на 10, так себе перспектива. Я с вами ровесник, мне тоже 68. Есть большая вероятность не дождаться результатов доводочных работ. Вот тут и приходится, хотя решение так себе, обращать свой взор на водянки. Для Арктики это очень не приятно, но придётся оборудовать двигатели компактными подогревателями. Заводы и институты специализировавшиеся на воздушниках почили в бозе. Тут либо шашечки либо ехать, то бишь лететь.Ну, это к конструкторам авиадвигателей.
А зачем патрубки выхлопные охлаждать?Гораздо логичнее делать обдувку цилиндров у оппозитов наоборот - снизу вверх. Когда холодный воздух попадает внутри капота ПОД цилиндры, охлаждая выхлопные патрубки и нижнюю часть цилиндра, а протекая между цилиндрами вверх
Пока нет, но на будущее мысли есть. Они есть в продаже, поэтому почему бы и не поставить.приводе клапанов гидротолкатель предусматривается?
Значит надо над этим вопросом задуматься. Так или иначе, это уже больше вопрос к самолёту нежели к двигателю.Нам уже показал... Намучились..
Ваше право, конечно же..Значит надо над этим вопросом задуматься. Так или иначе, это уже больше вопрос к самолёту нежели к двигателю.
Сейчас больше склоняюсь к схеме - выпуск вниз, впуск сверху под углом. Как на 6ти цилинровом оппозите смоделировал. Вчера не удалось, как обещал, головки показать, но поделюсь обязательно.
Алекс , это так работает только у батареи отопления ,sorry !🙂Вопрос - зачем усложнять систему охлаждения, продавливая охлаждающий уже нагретый инфракрасным излучением от горшков воздух между цилиндрами, когда можно все сделать наоборот? Чтобы воздух по мере его прогрева САМ понимался вверх помимо подпора снизу?
Там это просто как немного оптимальнее !У на Коммандере 500В 😂
Воздух там не продавливается набегающим потоком, а отсасывается через выходное отверстие сечением больше чем выходное.Ваше право, конечно же..
Просто вспомните, что более тёплый (нагретый) воздух по закону Архимеда всплывает вверх. А потом представьте, что охлаждающий двигатель воздух, попадая в мотогондолу ПОВЕРХ цилиндров, сначала там выравнивает своё поле давления (не всегда - увы!), а уже потом продавливается набегающим потоком вниз, под цилиндры. И уже оттуда - выходит наружу через щель или через створку капота ковшового типа.
Сечение выходного отверстия (по американским же рекомендациям!) больше сечения входного всего на 5 - 7%. Так что эжекция тут больше чисто символическая, недаром же на Бичкрафтах ставят ковшовые створки на выходе охлаждающего воздуха, увеличивающие за счёт эжекции скорость и количество прохождения через подкапотное пространство двигателя охлаждающего воздуха.Воздух там не продавливается набегающим потоком, а отсасывается через выходное отверстие сечением больше чем выходное.
Это актуально для более равномерного поля температур по окружности цилиндра в 2х-тактных двигателях где с одной стороны входит холодная ТВС, а с другой выходят горячие ВГ. В 4х-тактных впуск и выпуск не из цилиндров, а из ГБЦ.Гораздо логичнее делать обдувку цилиндров у оппозитов наоборот - снизу вверх. Когда холодный воздух попадает внутри капота ПОД цилиндры, охлаждая выхлопные патрубки и нижнюю часть цилиндра, а протекая между цилиндрами вверх охлаждает боковые рёбра цилиндров. И на выходе оказывается в верхней части капота мотогондолы. При этом попутно в нижней части мотогондолы можно будет установить центробежный сепаратор для отделения из охлаждающего воздуха всякого мусора, в нём содержащегося...
Откуда вы взяли про 5-7%?? Это не так. Регулируемые створки ставят как раз для уменьшения потока, чтобы не переохладить двигатель например на снижении.Сечение выходного отверстия (по американским же рекомендациям!) больше сечения входного всего на 5 - 7%. Так что эжекция тут больше чисто символическая, недаром же на Бичкрафтах ставят ковшовые створки на выходе охлаждающего воздуха, увеличивающие за счёт эжекции скорость и количество прохождения через подкапотное пространство двигателя охлаждающего воздуха.
