Сила инерция появляется только при неравномерном движении. Прямолинейно оно, или нет не имеет зхначения.Это в случае прямолинейного и равномерного движения или состояния покоя ..
Какое отношение это имеет к силам инерции?Первый закон Ньютона звучит так: если в инерциальных системах отсчета
Ну если пошли сравнения на уровне аббревиатур, то слово "Правда" записывается одной буквой "П".БСК -- это из сленга Лапшина.
Означает бред сивой кобылы.
Кто теперь сестрее?
В случае спутника на орбите нет центробежной силы, а говорите, что нельзя разделить. Силы инерции там тоже нетНу что Вы такое говорите? Центростемительная и центробежная силы, как и другая пара сил, т.е. действующая и сила инерции, являются сиамскими близнецами, которых разделить невозможно. Интересно, что в природе действующие силы существуют самостоятельно, а силы инерции категорически нет.
Опус я свой написал и опубликовал.Свой опус оставь при себе. Имей мужество, признать свои ошибки публично.
Я указал.Жду от вас, хоть, одну свою ошибку.
Например?Интересно, что в природе действующие силы существуют самостоятельно
Не только в статике. Возьмём задачку с аквариумом на наклонной плоскости. Если он движется с трением - то чтобы получить ориентацию поверхности воды - проще всего:Зачем приписывать силам в статике то, чего нет? В чём "логика"?
Смотрю я на "умнейшие" мысли некоторых представителей и понимаю, что в школе они плохо учились.В случае спутника на орбите нет центробежной силы, а говорите, что нельзя разделить. Силы инерции там тоже нет
Пока действует Сила Гравитационного взаимодействия ускорение свободного падения ( g ) присутствует в полной мере.то ли отсутствующее, то ли (частично) скомпенсированное
Я тоже не вижу логики в добавлении сил инерции по д'Аламберу - но другие видят, а я просто не сталкивался с релевантными случаями. Зато со случаем, когда удобнее рассуждать через ускорения, чем через силы - столкнулся (аквариум).В статике, усложнять картинку "ускорениями" - логики не вижу...
Не удвоили, а заместили одну силу другой, дурачище!! Исчез вес - исчезла центростремительная сила упругой природы.А потом добавили еще такую же силу как и центростремительную и в ту же сторону за счет массы нейтронной звезды.
То есть удвоили силу "тянущую" к центру,
Это чего Вы там заместили?Не удвоили, а заместили одну силу другой, дурачище!! Исчез вес - исчезла центростремительная сила упругой природы.
Наверное Вы поторопились.Толик! Ты и верно дурак (с)
После добавления нейтронной звезды центростремительная сила рассчитывается по формуле F = GMm/r^2Вот по такой формуле рассчитывается центростремительная сила?
А с чего это началось?Толик, ты двойной дурак.
А что я Вам ответил?И самая важная вещь, отличающая классическую физическую картину от картины Толика - что центробежная и центростремительная силы приложены к разным телам,
Но Вы полезли в бутылку.Не всегда это так.
Но Вы правы, Ваша классическая физическая картина отличается от моей картины.
Главное надо четко знать о том, что я писал днем раньше в посте №10044 :
Ага, просто был вес и исчез?Не удвоили, а заместили одну силу другой, дурачище!! Исчез вес - исчезла центростремительная сила упругой природы.
Что в результате получается? получится на борту невесомость.
Зато пропал вес на борту бублика.
- то ЕМНИП никто не утверждал, что эти силы ВСЕГДА приложены к разным телам. Утверждалось (Ньютоном!), что две силы из 3-го ЗН всегда приложены к разным телам, по 1 на тело. Если к одному телу приложены 2 силы - то они из разных ньютоновских пар. Как правило, они приложены к одному телу со стороны разных тел - но могут быть со стороны разных частей одного тела (тогда тело нельзя представить материальной точкой).Так к разным телам и всегда ли приложены центростремительная и центробежные силы?
Валерий, Ваше кредо -- всё путать по жизни. Чтобы понять, что Вы снова перепутали знаки, достаточно рассмотреть движение по явно вытянутому эллипсу (а не по круговой орбите).Кроме того , в случае увеличения одной из пары сил, например , центробежной (инерции) в результате включения разгонного двигателя на спутнике , происходит разбалансировка центростремительной и центробежной сил, последняя увеличивается в результате увеличения скорости и высота орбиты увеличивается ..С увеличением высоты орбиты уменьшается центростремительная сила(притяжения) и для удержания высоты орбиты требуется уменьшить скорость , тем самым уменьшить силу инерции (центробежную) и уравнять их..При этом вторая скорость движения спутника на более высокой орбите будет меньше , чем изначальная..
Ваша точка зрения мне известна.Но даже и дураку понятно , что про воздействии малых сил , при которых газы сжимаемы а вода нет , эти две субстанции будут иметь разные физические свойства и приравнивать их друг-другу, т.е. подчинять действию одних и тех же физических законов - дебилизм !
Вы снова путаете, в данном случае: Необходимую центробежную силу (для удержания/восстановления равновесия) с силой инерции по факту.Это в случае прямолинейного и равномерного движения или состояния покоя .. Но бывают и случаи неравенства , например в случае воздействия других сил физика состояния тела меняется , и её нужно понимать в развитии .
Да, надо пополнять.Первый закон Ньютона звучит так: если в инерциальных системах отсчета на тело не действуют никакие силы или сумма всех действующих сил равна нулю, то оно движется равномерно и прямолинейно в неизменном направлении или находится в состоянии покоя Законы Ньютона: объяснение кратко и простыми словами, формулировки, формулы и примеры
Думаю, для Казака надо разжевать, что сила тяжести "отъест" вертикальную составляющую скорости, которая появляется у спутника, когда он набирает высоту.выскочив в точку апогея, спутник там не удерживается, т.к. окружной скорости ему не хватает.
Полагаю, что -- нет.Они в самом деле, чтобы увеличить радиус орбиты, работают соплом назад?
