Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
Алексей, не стоит реагировать на эти "искрометные и глубокомысленные" замечания.
Очень правильное заметил кто-то из коментаторов ранее, что самолеты из металла летают до сих пор, а вот из дерева их почти не осталось.
Так что преимущества металлических самолетов доказано применением их на практике.
99,99% всего мирового пассажиропотока обслуживается металлическими самолетами. Тут можно спорить до усрачки насчет преимуществ дерева, но в данных условиях и в сегодняшних реалиях металл выигрывает повсеместно. За композитами будущее.
А что касается
Так самолеты из металла, тоже своего рода возобновляемый ресурс, метал оправляется на вторичную переработку и превращается в новые изделия.
В этом вопросе композит уступает металлу, так как непонятно, как его перерабатывать. Его устойчивость к естественным дегенеративным процессам, является его прооблемой при утилизации, но думаю, это вопрос времени.
P.S. Раньше и рамы авто делали из дерева, а кузова обшивали фанерой.
И колёса на бевых самолётах в ПМВ и после ))), отголоски видим на самолёте Буревестник Невдачина.
Азроклуб ЭБ, говорит о СВОИХ самолётах как проверка концепции в работе по боевому в полевых условия, с последующим переходом на Металл ли, Композит ли.
Самолёт Овод на аэродроме Алферьево перед первым полётом.
Ещё с автомобильным мотором.
1998 год.
В Новосибирске "Проект 300" остановился на этапе создания композитного крыла.
Всё это матричное хозяйство инвестор не потянул не по деньгам, не по срокам.
Хоть это оказалось и неправдой, выскажусь по сути. Многое зависит от того, как подойти к этому делу.
Если поверхности одинарной кривизны, то их можно выклеивать на металлических листах, согнутых по ложементам. И их можно легко закрутить на некоторый угол.
Вот композитный самолёт, сделанный на таких минимальных матрицах.
Если кому интересно, то итальянцы в своё время на деревянных конструкциях собаку съели......
Серийно строили. Например...
Всё по феншую. Цельнодеревянный плюс три мотора!
Правда поплавки металлические.
1998 год. Посмотреть вложение 592316
В теме я, и такие и такие самолёты использовали в клубе.
Гемморрй редкостный от тканевый обшивки примерзшие чехлы снимать.
Не надо заниматься самообманом.
На фото самолёт неман, деревянный, как раз тканевую обшивку заменили на стеклотекстолит.
    109,3 КБ · Просмотры: 50
    106,9 КБ · Просмотры: 51
Это одномоторный 7 местный самолёт.
Деревянное двухлонжеронное крыло и стальная ферма фюзеляжа.
Для начала.
Потом - трехмоторный по типу J - 52.
Можно и четырёхмоторный сделать по типу Скайвана в описанных технологиях.
Если заказчик появится.
За стеклопластики я не возьмусь.
15 лет БПЛА делал. Не впечатлился.
...Графиня проснулась от звуков чудесной музыки, исходящей откуда-то издалека. Накинув на себя халатик, графиня пошла в направлении чарующих звуков вдоль анфилады дворцовых залов, проходя мимо картин старых мастеров, коллекций оружия и рыцарских доспехов, китайского фарфора и персидских ковров... Войдя в крайний зал анфилады, графиня увидела графа, сидящего за роялем Steinway издающего эти самые замечательные звуки.
- О, граф, воскликнула графиня: Вы так чудесно играете!
- Да, улыбнувшись, ответил граф
- Хреначим понемногу.
Любое дело, друзья, следует делать с известной долей самоиронии. Не считая продукт своей деятельности совершенством, свои высказывания - истиной в последней инстанции; не надувая щек, и, не строя из себя спасителя цивилизации.
А в чём причина? Прочность? Долговечность? Деградация пластиков?
Да. Доказанная прочность и ресурс у металла лучше. У полимерных композитов сильно зависит от условий формования и чел. фактора. В итоге металлическая конструкция получается легче. Кстати, в большой авиации примерно такой же подход.
Если поверхность самолёта одинарной кривизны (линейчатая), то лучше сразу делать её из металла.
У пултрузионных профилей и мотанных на чпу оболочек тоже зависит от человеческого фактора? И проблемы со стабильностью условий формования там есть?
Хорошие аргументы. Предложите их руководству А и Б. Чтобы они отказались, наконец, от металлических лайнеров в пользу вот этого всего.
Но мы же обсуждаем здесь легкую авиацию и не автоматические технологии в нашей стране в наше время. И здесь существует 2 причины применения полимерных композитов в силовых элементах легких самолётов.
1. цельнокомпозитные лодки из Самары. Совершенно правильный выбор технологии и материалов. Т.к. вопрос там стоял так - не металл или композиты, а будут эти лодки композитными или ничего не будет. В этих условиях композитная технология была самая доступная и реальная. Хотя там много ручного труда.
2. Религия/самовнушение.
Для мелкогрузового самолёта ферменой конструкции фюза общивка легко может быть из плоских сэндвич панелей, с большими одинаковыми фрагментами. Заодно такая общивки и тише и теплее чем металл с стрингерами. Радиуса,на углах коробки фюза-если таковые будут, могут быть стандартными сделаные в одной матрице. Сборка, любая, заклёпки + герметик, или на винтах открывая доступ к агрегатам. Такие панели хорошо или идеально подходят для аппаратов типа Скайваньчика или похожей доктриной построения фюза.Ферма фюза может быть сварная стальная или клёпаная на боксах по типу Горыныч.
А им ничего уже и доказывать не надо, после успеха композитного Дримлайнера нет вопроса: "зачем?" есть вопросы: "как, когда и по какой схеме заменять металлы?"
По применению в легкой авиации забыли причину , главную:
0. Непревзойдённые физмехи правильно сделанных (не склееных из тряпочек вручную) композитов - хороший пример 68кг Пчёлка-2
успех дримлайнера как то не затмил успеха металлических б-737 и а-320 , которые выпускаются в бОльших количествах , не говоря уж об общем числе выпущенных самолетов ... так что можно признать - две ветви авиастроения не оказались тупиковыми , идут так сказать - ноздря в ноздрю
В Самаре, пытались делать и металлические лодки, и серийно делали смешанные, но композитный фюзеляж однозначно получается и лучше погидродинамике, и беспроблемней в эксплуатации. А уж если эта технология освоена, почему не сделать её единственной?
Термообработку дюралевых лопастей делаем довольно часто.
Много занимаемся рихтовкой и восстановлением дюралевых лопастей и моноблочных винтов.
В том числе, перегибаем лопасти моноблоков на большой шаг.
Делаем низкий отпуск и перезакалку. 😊
Лопасти к винту Вк-105 можете изготовить?
