По поводу литературного творчества
Монина...
Цитата:
"При анализе обтекания идеальной невязкой жидкостью профилей в плоских течениях удивительным образом получали кратное повышение скоростей потока в сравнение с базовой скоростью V0. То есть опровергается закон сохранения энергии, так как энергия на разгон потока берётся ниоткуда, кратно превышая энергию набегающего на крыло потока. При этом игнорируется постулат гидродинамики, что по тому же закону Бернулли при истечении струи из-под уровня скоростной напор однозначно ограничивается сверху статическим напором в сосуде, то есть скоростной напор струи после разгона на крыле не может превысить статического давление сжатой при торможении среды."
С началах текста
, п2.
От куда автор берёт "...
кратное повышение скоростей потока в сравнение с базовой скоростью V0" ? Измеряемые и расчётные значения составляют проценты от статического давления среды...
Первое подчёркнутое предложение:
Что это? Не понимание принципа работы крыла? Энергия для движения профиля крыла берётся из работы силы тяжести ( для планера ) или работы винто-моторной установки ( для самолёта ).
Оборот - "энергия на разгон потока" ( полагаю, автор имеет в виду ускорение потока вдоль выпуклой части профиля ) не имеет смысла, потому как ускоряет
сила - распределённого давления.
Пытаясь, на словах, внести энергетическую оценку в взаимодействие воздуха и профиля крыла автор запутывает себя и читателя. К стати, энергетических выражений в предлагаемом "расчёте" он почему-то не приводит...
Цитата:
"При совершении взлёта-посадки скорости современных самолётов составляют около 250км/ч. В этом случае нужная подъёмная сила на крыле обеспечивается при скорости обтекания верхней плоскости порядка 450км/ч."
От куда такие данные у автора!?
Цитата:
"...контакт крыла с набегающим потоком может вести только к торможению потока, но никак не к его разгону!"
Надо полагать, Монин отрицает принцип Бернулли, хотя абзацем ранее на него ссылается.. Или не знаком с экспериментальными данными практической аэродинамики... Распределение давления по поверхности профиля и скоростей над его поверхностью снимается непосредственно, на
специальной модели с отверстиями на поверхности и "гребёнкой" приёмников скоростного напора при продувке.
Цитата:
"Если рассматривать движение струй над профилем крыла, то создать разряжение над крылом может струя воздуха за счёт криволинейности своего течения."
Идея вполне здравая. Можно и так описать процесс создания "Подъёмной Силы" ( ПС ) на крыле. Для этого только потребуется знать близкий к реальности профиль воздушного потока "вокруг" крыла... "Вокруг" - это, возможно, как предложил Н.Е. Жуковский, цилиндр с основанием, радиусом равным полуразмаху крыла. Или, размерами, как на фотографиях пролетающих над туманом самолётов...(?) И, без подтасовки, обойтись скоростью невозмущённого (Vo) потока здесь не получится...
Цитата:
"Так для искривления прямолинейного движения тела нужно приложить силу, в перпендикулярном к вектору скорости направлении. В случае непрерывной плоской струи для её искривления нужно обеспечить разность давлений над и под ней. При этом со стороны выпуклости струи будет повышенное давлении, а с вогнутой стороны- пониженное давление."
Подчёркнутое:
Следует ясно представлять себе, что в реальном случае и "пониженное" и "повышенное" давления. - это одно, относительно другого. Оба этих давления, вблизи
верхней поверхности профиля, будут меньше атмосферного.
Цитата:
"Кстати, по привычной теории с законом Бернулли у тонкой изогнутой пластины вообще не должно быть подъёмной силы, так как длина пути под крылом и над крылом одинакова. Но подъёмная сила у тонкого крыла есть, причём весьма значительная, что однозначно показывает неправильность модели подъёмной силы с применением закона Бернулли."
Подчёркнуто:
"Однозначно" далеко ведущий вывод... Всё-равно что утверждать: "Если я закрою глаза, то весь мир исчезнет". Для несоответствующей иллюстрации, не следует применять принцип Бернулли.
Следом, рисуется пластинка с некоторым положительным углом атаки...
Цитата:
"Если учесть, что у тонкого крыла обтекание происходит с двух сторон, то эти величины нужно как минимум удвоить, а затем ещё и умножить на некоторое количество параллельных слоёв, так же искривлённых двигающимся крылом."
На мой взгляд, это самое слабое место в предлагаемом методе оценки распределённого давления на крыле. Возникают вопросы, даже по тонкой искривлённой пластине, не говоря о реальном профиле крыла, имеющем а сечении площадь и поверхности разной кривизны.
Если представить картину суммирования давлений на "границах слоёв", предполагаемую автором ("
При этом со стороны выпуклости струи будет повышенное давлении, а с вогнутой стороны- пониженное давление."), то надо полагать, он считает, что над профилем давления слоёв складываются только "в минус", а под профилем - только "в плюс"(!?) Без объяснения какого-либо "механизма" такого сложения...
Далее, проводится подсчёт:
"...центростремительное давление на крыло от искривлённого по дуге слоя воздуха."
Получаются величины, сопоставимые с реальными значениями только для лёгких самолётов с небольшой площадью крыла и нагрузкой на площадь.
Приводится формула для расчёта "Качества" профиля крыла
"В случае равномерного давления на круговое крыло"
( Оставим это допущение на совести автора. Он, скорее всего, рассматривает идеальную несжимаемую жидкость...)
Цитата:
"При этом получим К= Fy/ Fx= (Ркр*Bкр)/ ( Ркр*Нкр ) = Bкр/ Нкр, то есть при равномерном давлении на круговом тонком профиле качество крыла равно отношению только геометрических параметров профиля К=В/Н."
Пожалуй, уже это должно было насторожить. При чём "геометрия" включает в себя реальный угол атаки... ( См. картинку выше )
Поскольку "высота" профиля ( Н ) стоит в знаменателе, то не удивительно, что с уменьшением угла атаки,
качество стремится к бесконечности ...
Далее, делается феноменальный вывод:
"Интересно, что если отмасштабировать данное расчётное крыло в сторону десятикратного уменьшения (по радиусу кривизны, высоте и ширине профиля), то давления на крыло при этом останутся неизменными при равных скоростях полёта (см.таб.2). Именно по этой причине тяжёлые крылатые ракеты летят на достаточно маленьких тонких крылышках. Оказывается, что их небольших по площади и тонких крыльев при достаточной кривизне действительно хватает для создания необходимой подъёмной силы!"
Интересно, почему автор не соотносит свои умозаключения с реальностью?
Пожалуй, дальнейшее, псевдонаучное описание с таблицами и графиком не требует комментария... Замечу только, что несколько выражений, которые рисует автор после формулы для импульса силы, вероятно, им считаются достаточными, для демонстрации того, что:
"... «Инерционно-криволинейный» метод расчёта «Подъёмной Силы» крыла даёт формулу идентичную с методом «Реактивно-Импульсной Силы» для крыла одинаковой геометрии..."
О как! Оказывается он поведал нам сразу два "метода" рассчёта. И оба совпали ( формула- то одна ). Но звучит фундаментально...
Пожалуй, достаточно, чтобы не утомлять глаза. Однако, замечу, что в части описания реального - "толстого профиля" автор, почему-то, постоянно прибегает не к выражениям для импульса или центробежной силы, а к формуле скоростного напора...
